  • 5402阅读
  • 38回复
[维修]自己动手更换夏利后轮刹车分泵,更换刹车油,解决刹车油消耗快、基本无手刹等故障 [复制链接]
离线心灵摩鬼
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-04-02) —
去年秋天,手刹灯行驶中突然闪烁,停车检查,发现刹车油杯中的刹车油已经接近最低限位处。当时以为是前轮刹车片磨的太薄了,刹车油过多泵到前分泵里,所以引起油位低,立马在不忽悠的那家店里买了一进刹车油,补了点,正常了。↓
上星期检查刹车油位时,发现虽然手刹灯没亮起,但新加的刹车油又下去了不少。短短几个月,刹车油少这么快绝对有漏的地方了。找了个地沟,检查四轮刹车系统,顺着刹车油管查,都没发现漏油痕迹。因为前轮我每年都要保养一次刹车分泵的固定销,一直没发现过前刹车分泵有问题,再者,前分泵裸露在外,有问题应该能直观看出,所以,前分泵漏油的可能性很小,基本确定是后轮分泵漏油。
拆下右后轮,刹车锅,果然发现了漏油。↓
先这么装好,某宝下单一对后刹车分泵,36元,还是爱信的。
分泵到货,先拆了看看构造。↓
其实里面什么也没有,就一根弹簧顶着两个“密封头”
拆下排气螺丝↓
周六去了老丈人家,果断换了。
下面是拆装的详细过程。
支千斤顶,拆轮胎。这一步都会。因为还要更换刹车油,所以按照四轮分泵与总泵的远近顺序,多远到近:右后→左后→右前→左前,先换最远处右后轮的。
为了顺利拆下刹车锅,要把手刹松到底。拆下手刹盒,前后各两个螺丝固定。↓
10mm丁字套筒松手刹把下面的六棱塑料螺杆,直到手刹可以抬到很高为止,最好松到徒手可以拧动六棱塑料螺杆的程度!这样可以有效的放松后轮鼓刹的刹车片↓
这时拆掉轴头盖↓
钳子拆掉轴头螺母上的固定销子。↓
没有合适的套头,就用扳手拆掉轴头螺母
试试刹车锅可以拿下来了吗?
不好拿?卡死了?不用怕(因为我的顺利拿下来了,下图作为演示)
这个位置的口子,原本是盖着胶皮盖子的。↓
时间长了胶皮盖子也老化掉了,从这儿伸进去一字螺丝刀,往下撬一下,后轮刹车片自调棘齿就会松开了,刹车片就会回位。↓
这时刹车锅就可以轻松拿下了。
分泵露出来就好换了,松开大小两根弹簧↓
先拆掉分泵的两个固定螺丝,↓
拆下的螺丝装到新分泵上看看适合不。↓
10mm开口扳手,拆下旧分泵与油管的连接↓
旧分泵顺利拿下↓
为防止漏掉过多的刹车油,我先把油管拧到新刹车泵上,固定刹车泵,挂回弹簧↓
    下面给分泵排气,顺便更换刹车油。网上看了好多排气方法,我一没负压设备,二没人配合:老丈人耳背,让他帮踩刹车的话叫半天听不到;老婆一回娘家就睡觉,让她踩刹车还得听唠叨,索性试试一个人换。
    松开分泵排气螺丝,这时刹车油竟会自己流出来!也是,刹车总泵的位置比分泵高多了,水往低处流嘛。既然是这种情况,我想做个小实验。
我在分泵放气螺丝头上套一根管子,另一头伸一瓶子里,防止废油溅得到处都是。↓
刹车总泵油壶里的浮子拿掉,好观察油位。↓
    就这样,我一个人踩两脚刹车看看油壶里,保证油壶里不少刹车油。踩了五六脚,
     感觉空气应该排完了,我拔掉管子,看到排气口还有刹车油往外流。拧紧排气螺丝,装好车轮试车,刹车不但没进气,比原来的效果还要好很多。
照同样的方法,我又换了左边的分泵↓
前轮也放出一些旧油,直到感觉新油出来了就可以了,如果用透明的管子可以观察得更直接。↓
         刹车油全部换好了, 该紧手刹拉线了。
        调手刹拉线有个小技巧:先把拉线放到最松,直到手刹把可以拉到很高(刚才已经调松了,日常调手刹也应该先放松),找空旷无人安全的地方倒车,猛踩刹车,如果摇下玻璃,猛踩刹车时应该可以听到“嘣嘣”的声音,这是棘轮在自动调整。
          调紧手刹拉杆下的六角螺杆,直到四五格拉死手刹就可以了 至此,本次修车圆满结束,效果就是,刹车效果比以前好多了,刹车也不再点头哈腰了,手刹可以拉住了,停车不用别档位了,虽然后轮拉死手刹还不能抱死, 但在地下停车场半坡停车无压力,拉着手刹起不了步了。↓
         刹车油容易溶于水,回家清水加洗衣粉,鞋刷子刷干净拆下来的右后刹车分泵拆解!↓
[ 此帖被心灵摩鬼在2018-04-02 14:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+258专家+2
淡茶 M币 +13 謝謝分享 昨天 09:41
爱我家 M币 +1 優秀文章 04-22
qingf2008 M币 +9 謝謝分享 04-14
zeng_zww M币 +13 謝謝分享 04-12
moontree M币 +13 謝謝分享 04-11
yzs8414 M币 +15 優秀文章 04-10
铁木珍 专家 +1 精华好手艺 04-10
铁木珍 M币 +20 精华好手艺 04-10
csjsone M币 +13 謝謝分享 04-09
eros8269 M币 +13 謝謝分享 04-07
离线say260
只看该作者 1楼 发表于: 04-02
Re:自己动手更换夏利后轮刹车分泵,更换刹车油,解决刹车油消耗快、基本无手刹等故 ..
这刹车油早该换了,添加没啥用,全部换掉省事,又不贵
离线mm_mjp
只看该作者 2楼 发表于: 04-02
用户手册说两年要更换刹车油,有必要吗?
离线jzz788
只看该作者 3楼 发表于: 04-02
这个的经常检查,影响安全
离线ljlun
只看该作者 4楼 发表于: 04-02
应该遇到制动问题就仔细检查,安全最重要
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
心灵摩鬼 M币 +5 我很贊同 04-03
离线hongo
只看该作者 5楼 发表于: 04-02
回 mm_mjp 的帖子
mm_mjp:用户手册说两年要更换刹车油,有必要吗? (2018-04-02 15:05) 回 mm_mjp 的帖子
两年没必要。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
心灵摩鬼 M币 +5 我九年的车,这是第四次换了,我感觉可能某一次换了的刹车油和前一次换的产生反应了,所以才会有那么多沉淀 04-03
离线玫瑰余香
只看该作者 6楼 发表于: 04-02
楼主这车后刹和我的面包车一样,鼓刹。但是前面比我的面包车还坑啊!实心盘,单泵。我的面包车双层通风盘,双泵。手艺不错,值得借鉴。我的面包车快3年了,油还清澈。前刹车片自己换过,后面没动过。
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
心灵摩鬼 M币 +5 说实话,这车刹车确实不好,改过总泵,比原来强多了,不过仍不能很满意。 04-03
离线yaodao6699
只看该作者 7楼 发表于: 04-03
这个就有些危险了,功夫了得!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
心灵摩鬼 M币 +5 漏的也不是很快,一月也就几亳升,要是分泵堵头皮碗老化了可就真危险了。 04-03
离线沙漠转角
只看该作者 8楼 发表于: 04-03
用洗洁精的按压泵加管子从排气孔倒加也可以。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
心灵摩鬼 M币 +5 好办法,只是我这个四个分泵上的防尘帽掉三个,可能会把尘土给顺进去 04-03
离线goodanytime
只看该作者 9楼 发表于: 04-03
優秀文章。讲解清楚,堪称教程,LZ辛苦了!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
心灵摩鬼 M币 +5 感谢对我辛苦发贴的肯定,您的回复是我继续发贴的动力! 04-03
