  • 20055阅读
  • 132回复
[维修]尼桑骊威刹车灯亮度不正常,拆修刹车踏板检测开关 [复制链接]
离线snowrose2000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-03
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-04-03) —
傍晚下班,路口等红灯的时候无意中看了下后视镜。
感觉刹车灯好像没亮。到家以后让老公下楼踩着刹车,自己在后面看,刹车灯是亮的啊!
然后又让老公打开示宽灯,再踩刹车灯,这才看出问题来。刹车灯只比示宽灯亮了那么一丢丢。。。
这不科学啊!刹车灯早就自己改成了欧司朗super red的LED,不应该这样啊。
吃完饭下楼开拆。。。
准备10号套筒。
拆尾灯总成。这个车要换尾灯灯泡必须拆尾灯总成。
打开尾箱门可以看到尾灯上有两个螺丝固定着。
拆掉螺丝,外侧还有两个卡子。
拆下来的尾灯总成。
话说,这尾灯质量不错,这么多年一点也没掉色。
一串灯泡,刹车灯,倒车灯,转向灯,雾灯。。。
先测一下电压,额。。。踩下刹车踏板,电压只有9.4V。。。
这不科学啊!
又测了下高位刹车灯的电压,6.5V。。。奇怪啊!
把所有刹车灯都拆掉,电压又正常的。。。
测试自己做的LED刹车灯,亮度和电流也都正常。。。
好吧,我第一个怀疑的就是保险片。因为之前有过一次保险片插脚氧化,导致CD不能工作。
把保险片拆下来翻个面插回去就好了。所以,这次我也是先怀疑的保险片。
打开保险丝盒。
盒盖上有每个保险片相关的电路说明。
找到刹车灯那个保险片。
小号保险片,徒手不太好拔的。
不过保险丝盒里有专门用来拔保险片的小工具。夹上一拉就下来了。
保险片引脚蹭了一下,又插回去了。然后再试,亮度还是不正常。。。
这时想到了刹车检测开关。继续拆吧。。。拆了方向盘下装饰板。
这个就是刹车踏板检测开关了。
拆下来的开关。
四个触点的。
头部顶住刹车踏板上部分杠杆。平时是缩回去的。
踩下刹车踏板的时候弹出。
go on
本帖最近打赏记录:共28条打赏M币+379专家+1
powell007 M币 +13 謝謝分享 2018-08-23
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-04-23
司令三哥 M币 +15 認真發帖,雪MM的帖子都是精华 2018-04-15
q版虎斑猫 M币 +20 - 2018-04-07
hover_730 M币 +13 这个一般不爱烧呀,改的LED电流大了?不会是离踏板远了吧,经常似接非接的。 2018-04-05
hang00007 M币 +30 謝謝分享 2018-04-05
troy012 M币 +15 - 2018-04-05
184562832 M币 +13 謝謝分享 2018-04-05
zzy_85569381 M币 +13 謝謝分享 2018-04-04
suhaiyuan M币 +20 - 2018-04-04
离线snowrose2000
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-03
这开关网上肯定有卖的。如果去外面修的话,估计也是直接让你换开关。
撬卡子拆开关,我不信这玩意不能修。
分解外壳后的开关。
立起来看看。弹簧就是顶着前面白色触头的。
白色触头部分,上面还有两组触片。
触头全貌。
两组触片接触的地方。这一路开关并不是控制刹车灯的。
而是送给ECU的刹车踏板信号。
中间圆形带耳朵的是动触点。
这一组才是刹车灯的开关。
侧面看一下,定触点在上面,动触点在下面。
装在车上的时候,刹车踏板杠杆压着白色的开关帽,使动触点下压短开。
踩下刹车踏板以后,弹簧释放,顶出动触点导通。
拆下动触点看看。果然有烧蚀的痕迹。
定触点这边也是一样。
刹车踏板信号这个触点倒是很良好。毕竟只是信号~
把定触点拆掉以后,拔出底部的弹簧,拉长一点点。
处理好触点以后先装回动触点。
再装回定触点。
上车再踩刹车,亮度正常了!
对比一下之前的。差距很明显的!
网上搜一下这开关,看来又省了59块钱~~~
先这个凑合用着,下次如果再出问题,直接改成光电,或霍尔的。
end
本帖最近打赏记录:共47条打赏M币+572专家+5
锰子 M币 +13 謝謝分享 2018-05-04
tntzpq M币 +13 謝謝分享 2018-04-06
longzhen03 M币 +8 你这手艺,让我们这些老爷们儿怎么办? 2018-04-06
李占杰 M币 +15 謝謝分享 2018-04-06
yzs8414 M币 +15 謝謝分享 2018-04-05
lmnwanan M币 +8 车真多,记得有个中东版普拉多2700,有个沃尔沃。。。你家得有多少车 2018-04-05
8139 M币 +20 謝謝分享 2018-04-04
zzy_85569381 专家 +1 謝謝分享 2018-04-04
离线elecfunwb
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-03
前排插楼,瓜子饮料矿泉水
离线nodoubt
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-03
你是蓝翔汽修专业毕业的吗?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
超级女生 M币 +5 歡迎探討 2018-04-12
离线hongo
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-03
难道刹车开关直接控制灯?不是通过继电器吗
离线hongo
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-03
设计有缺陷。不能直接用这个小开关控制灯,要继电器或者MOS管才可靠。
离线leoxeon
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-03
对啊,应该过继电器,轻踩刹车能明显听到啪啪声,日产怎么连这都省了
离线虚伪的妖
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-03
上天下海全能MM总是半夜发帖。。
离线snowrose2000
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-03
回 hongo 的帖子
hongo:设计有缺陷。不能直接用这个小开关控制灯,要继电器或者MOS管才可靠。 (2018-04-03 00:07) 回 hongo 的帖子
这开关一点都不小。。。
用继电器,可以,不过用MOS的话会很悲催。。。除非MOS做到刹车检测开关里,如果做到BCM里,对于好折腾的主来说。。。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
超级女生 M币 +5 歡迎探討 2018-04-06
离线snowrose2000
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-03
回 leoxeon 的帖子
leoxeon:对啊,应该过继电器,轻踩刹车能明显听到啪啪声,日产怎么连这都省了 (2018-04-03 00:21) 回 leoxeon 的帖子
小型车里没几个厂家用刹车继电器的。只有丰田,三菱和通用。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
