  • 6644阅读
  • 15回复
一条耳机线的制作和一些想法,做线两小时,接喇叭2分钟啊 [复制链接]
离线xwb123258
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-03
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-08-23) —
最近修复和制作了好条耳机,过程和大家分享一下线的制作。
先分享一下个人的想法,免得大家头脑发热浪费钱。
1.什么时候需要制作耳机线?
现用耳机线时间长了和脸上油脂接触变硬,时间长了就断裂露出线芯,或者出街扯坏了,这时候就需要指弄个耳机线换换了,因为原厂耳机是木桶原理,就像小河刚好推动一辆水车一样刚好和耳机喇叭搭配,所以你换一条水质相同的大河推水车也是可以的,而且还漂亮能唬人。不过注意,不推荐大家搞单元做耳机,虽然我也顺便做了几条(但我的初衷不是这样滴,我是为了修复我的办公室耳塞呀……)
2.为什么不买成品线?
主要是贵,其次是而且下次发帖给大家看看买过的一条成品线,根本不耐温,焊接都会化了。土豪可以随意。
3.某宝diy成品耳机靠谱吗?
都是文案都是卖文案!!!我自己动手换线前买过一付,相当不靠谱已经退了,说的都是线材天花烂坠,关键的喇叭一带而过(MD要是真像文案说的“某宝卖的最靠谱的、不卖入不了耳朵的耳机”,我也不会了在这搞线稿插头,还忍不住买喇叭废了更多的血汗钱)。
4.自己diy耳机靠谱吗?
其实非常不靠谱,不建议大家弄,因为diy的出发点都是花三五十块钱,然后秒天秒地秒空气,想要秒杀几百甚至上千元的耳机,相信文案说的秒啥秒啥的就很傻很天真了。原装耳机是有设计和调音的,什么单元搭配什么样的壳,用多少海绵都是做过实验的,虽然他们的利润相当高,但是不能磨灭人家是花过小钱做过研发的事实。
5.建议。
自己diy的耳机,可能低音比某高价的正牌耳机重,可能没有低音但人声突出,但不能说这就比正牌耳机好,同一个品牌,不同款式声音3频搭配也不一样,就像菜有的是咸的有的是甜的,但不会让你觉得死咸和甜腻,diy就会发生这种情况。
所以不建议大家diy耳机,小心你听到的音乐和别人的不一样,还在和广大买家一块意yin什么低频量大下潜深,或者什么女毒的。
如果不是修复旧耳机,又想买点单元玩玩的(虽然我觉得那些原装单元都不太可能是原装的),建议多看几家,不同商家价格不一样但长得一模一样的单元不要怀疑不要信文案它百分之九十九就是一样的。
对比之后可以买点价格中等的,保守点花80块达到160的原装耳机效果,花110达到250的原装耳机效果,还是可以滴,因为壳啊那些都是山寨人家的实验成果嘛,我实验了个80一对的耳塞单元,确实很快能分辨出比我100来块的mx500好(怀疑我的是山寨的,出来我打屎你,不过网上说被它毒的泪流满面的我也不太理解他们)。
建议就是预算过低了买漫步者180或晨光;预算过高建议直接买个阿思翠、爱科技等正品;土豪建议随心情。
开始啦
这是后来买单元顺便买的,号称没听诊器效应,之前入耳式用了个成品线,听诊器效应严重。切成1.3m左右4根,因为一般耳机线1.2m左右,按照个人实际需要也可以短一些。
看起来不错,也耐点高温。上夹子开始
保持力度扭均匀
保持力度铰扭在一块就行,2根完成后再次上夹子扭成一根,这次是顺着扭,比较圆比较平滑,反着扭就是十字交叉型。剩余35cm左右就停止,当做分线位置。
把分线位置上一截热缩管卡死
主线和分线均套上长的热缩管,这步老费劲了,随着线长度摩擦力增加就会卡住,此处用其他线做了牵引加最后霸王硬上弓,若不是旷世奇珍的线或者珍爱一生的线,建议省略热缩管。
用燃气灶是烤一下热缩管至收紧,要是觉得打火机比较牛也行
准备插头。
分线位置可以上一个分线器,这根线比划比划没上,因为我感觉这分线器有点坑。
把各线焊接上去,接法购买也面和百度上都有,虽然颜色一样也不能瞎焊,瞎焊有四分之一还是二分之一几率错误,就是同一边线都焊到负极了。
用电工胶布绝缘一下中间的线,此处一会再用一个热缩管包裹即可起到保护作用
用可以万用表啥的手上有的工具测量通断的,或者我这样的寻线器测量是否接通,一头搭在插座上一头搭在线头。
否则固定好又得拆开,图是另一条线的,现在说的这条我就是没有想到用这个工具返工了!!
从另一头套上绝缘(厚实)热缩管,以及固定装置,保护焊点的东西要简单,比如这一根热缩管,不然套管拧不上去
先套热缩管包住焊接部位,然后后拧上套筒及尾管固定装置
上螺丝。
最后焊接上耳机,具体步骤放不下啦,楼下明天再发。对了,这个耳机是diy的,大家吸取经验,之前用成品线和20一对单元效果一般,后来卖家良心发现送了我一对20的单元,我也和他买了这根线作为感恩,终于能听了,反正出街耳机的音质就是玄学嘛,我就是为了坐地铁,外面熙熙攘攘上面还谈啥解析和声场,不过它经过这次换线后,听诊器声音从沉闷变得有力了,我已经确定准备下次折腾顺手把它换了。
最后总结一下,漂亮的线有听诊器效果,无听诊器效果的不好看,又好看又没有听诊器效果的就不柔软,又好看又没有听诊器效果而且柔软的线声音很烂。跟选人一样,都有缺点。
next
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+156专家+1
longsound M币 +20 镀银线吗?做的不错! 2018-08-24
baoshizhi M币 +20 優秀文章,楼主下次给我DIY一副? 2018-08-24
geek云中漫步 M币 +20 原創內容 2018-08-21
铁木珍 M币 +20 我小时候自己缠动铁式耳机. 2018-08-13
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-04-03
發騷友 M币 +76 以資鼓勵 2018-04-03
离线xwb123258
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-03
焊接过程是之前的成品耳机线,走动时候响声较大。
先弄好了就准备耳机壳
单元贴上双面胶塞入前腔,用慢干胶水密闭
测试分清左右声道以后,把后腔按照左右套上,然后给线头上一点点锡,这也可以去除包裹,避免不通
单元固定好
一般来说焊点靠近自己,左边是正极,也可以用手按上去先试试再焊接
焊接完成后,适当距离给线夹上一个铝的或者铁的小夹子防止拉扯,夹子可以购买也可以从口罩上自己制作,图片就是我从雾霾口罩剪下来的。也可以打结,但是比较占空间。
把前后腔按紧,上点胶水密闭,套上硅胶套
完工!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-08-25
离线上班的猫
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-03
牛,真牛,真正牛
内容来自Android手机客户端
离线srygg
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-03
楼主这用的是什么线啊?
离线zangzj
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-03
一个小耳塞,单元就那么大,再好也好不到哪去,能响不刺耳就好了。
离线xwb123258
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-03
回 zangzj 的帖子
zangzj:一个小耳塞,单元就那么大,再好也好不到哪去,能响不刺耳就好了。 (2018-04-03 09:59) 回 zangzj 的帖子
声音和单元大小没绝对的关系,小的也有高端产品,和40mm的高端没啥巨大区别在声音上。
离线xwb123258
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-03
回 srygg 的帖子
srygg:楼主这用的是什么线啊? (2018-04-03 07:16) 回 srygg 的帖子
传说中的5n单晶铜60芯,但其实这线不好兄弟
离线zangzj
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-04
回 xwb123258 的帖子
xwb123258:声音和单元大小没绝对的关系,小的也有高端产品,和40mm的高端没啥巨大区别在声音上。 (2018-04-03 10:29) 回 xwb123258 的帖子
绝对性是肯定没有的,但在一定价格以下,这个规律还是有效的。
离线godjesus
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-04
回 xwb123258 的帖子
xwb123258:焊接过程是之前的成品耳机线,走动时候响声较大。
先弄好了就准备耳机壳
[图片]
单元贴上双面胶塞入前腔,用慢干胶水密闭
[图片]
....... (2018-04-03 01:53) 回 xwb123258 的帖子
李滋线那条看起来还好
自己拧得那条和电梯网线剥出的比咋样?
离线995511
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-11
听音乐左右声道又有什么区别?
