  • 17211阅读
  • 40回复
长城C30车载CD加装AUX接口 [复制链接]
离线aqxgm
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-04-04) —
前几天论坛车载蓝牙免费试用活动,申请后很幸运的被版主选中,又有的折腾了,谢谢骚版。
本人的C30没有AUX接口,那就加一个吧。
以前改USB时拆过一次,轻车熟路了,先把中控两侧的装饰板取下来
这样就可以把CD面板取下来,没有螺丝,全是卡扣
黑线是双闪,白色的是CD面板到主机。那一坨热熔胶是MiniUSB改普通USB座
原来是Miniusb接口配一个转接线,逼死强迫症,改装后还不错
拔掉双闪接口
航盛HS-C8839,CD主机,拆掉4颗螺丝后就可取出来了
拔掉尾线和FM天线后,取下主机
仔细看了一下,发现CD尾插并没有预留AUX
拆开看看吧,发现PCB上原来设计有AUX
PCB背面,嘛也没有
声音控制芯片是SC7313,以前玩过这货,3路立体声输入,MCU通过IIC总线选择其中一路输出。
可怎么切换到AUX这是个问题,面板按键按不出来。
经实验:
key-EXT是方向盘控制,用可调电阻实验也按不AUX来。
TEL:正常为低电平,拉高后屏幕显示TEL-IN,喇叭静音,看来是为车载电话准备的。
USB-in:U盘插入后高电平,拔出后为低电平
看来通过预留的焊盘来恢复AUX貌似不能实现
拆开面板看有没有预留吧,失望
改的USB是这个样子的
go on~
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+148
qingf2008 M币 +13 謝謝分享 04-14
xiaoxuanfeng M币 +20 不错,这个没点电子基础是很难实现的。 04-10
q版虎斑猫 M币 +13 - 04-08
newnet1234 M币 +20 優秀文章 04-06
wenxueroom M币 +20 发现闪迪小优盘一枚 04-05
吴鹏930 M币 +3 謝謝分享 04-05
snowman007 M币 +20 楼主做的不错很详细 04-04
a268295 M币 +8 謝謝分享 04-04
weizaisifang M币 +13 謝謝分享 04-04
eros8269 M币 +9 謝謝分享 04-04
12
离线aqxgm
只看该作者 1楼 发表于: 04-04
继续
仔细瞅了下,发现了这个玩意。拉低后就断开了收音IC的供电,准备从这里入手
用一个带开关的3.5MM插座,插头插入后是AUX,拔出恢复FM。比用普通的3.5插座切换音频要好一点
在收音头音频输出串2个1UF电容,利用PCB空白AUX焊盘
屏蔽线接到闲置的插针上,TUNE_EN接过来
旧电脑拆一个插座,中间两个脚是开关,插入后接通,测试通过
热熔胶打满
胶布固定下线
接线定义标注
复原CD机,插座用双面胶固定
装回,OK
可以安装申请的车载蓝牙转换器了。
[ 此帖被aqxgm在2018-04-04 17:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+152专家+1
2005qq8 M币 +8 辛苦了  我的也是不带AUX 04-09
cushion M币 +20 優秀文章 04-07
newnet1234 M币 +20 謝謝分享 04-06
xuyaz 专家 +1 越来越丑,10款的车机还规整些。aux直接有 04-06
xuyaz M币 +9 越来越丑,10款的车机还规整些。aux直接有 04-06
girlstorm M币 +13 優秀文章 04-05
troy012 M币 +15 優秀文章 04-05
zhkrid M币 +9 为了这个蓝牙,给车机做了个小手术 04-04
snowrose2000 M币 +13 我之前的原车CD不带AUX也不带USB,我是直接切了AM作为AUX。 04-04
12
离线mm_mjp
只看该作者 2楼 发表于: 04-04
技术贴,火钳刘明!
离线snowrose2000
只看该作者 3楼 发表于: 04-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
aqxgm M币 +5 可惜这个FM/AM共用一个通道 04-05
离线zhkrid
只看该作者 4楼 发表于: 04-04
为了这个蓝牙,给车机做了个小手术
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
newnet1234 M币 +5 歡迎探討 04-06
离线baoshizhi
只看该作者 5楼 发表于: 04-04
我的也不带,也想加个AUX接口
内容来自Android手机客户端
在线yjidr141
只看该作者 6楼 发表于: 04-04
动手能力贼强了,没这技术所以没申请。
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线snowman007
只看该作者 7楼 发表于: 04-04
楼主做的不错很详细
离线0515syc
只看该作者 8楼 发表于: 04-05
改的usb座还可以再深入一点,感觉让小优盘镶进去点更完美。。。
离线kygggg
只看该作者 9楼 发表于: 04-05
这车机怎么用的是大众的尾线?
