  • 13185阅读
  • 39回复
[Marvell]到手拆某东自营金百达KP330 [复制链接]
离线墨雨
只看该作者 10楼 发表于: 2018-04-05
回 好好学习1234 的帖子
好好学习1234:
现在群里大神都不在了,一些人就开始胡说八道,AS比AL好都说出来了,自己先学好了再说话,省得误导别人
AL AF AS……S7 S8,AL是最好的,基本等同于正片,AF还能做SSD,AS就不好了,要多留冗余才行了,可是说是坑货 回 好好学习1234 的帖子
您好!
我觉得您可能是在说我,因为只有我在这个帖子里发表了AS比AL好的言论
首先我个人只是一个爱好者,没有什么胡说八道的意思
之所以说AS比AL好,是因为看到了SPECTEK的NAND采购指导
在表格里,AS比AL排的更靠前 而且Effective Yield(有效收益率)和AL一样都是百分之百,而且这又是采购指导,放在最前面的应该是最推荐的
又看到了SPECTEK的编号说明,里面明确提到了AS级= Full Spec for SSD
AL级= Full Spec for USB/SD and low end SSD
根据我浅薄的英语知识,low end应该是低端的意思
而且又看到论坛里有人介绍,用于U盘和SD卡的闪存可以比用在SSD上的闪存等级低
据此,我判断,AS级比AL级好,当然,您可能是业内人士,和我想的可能不一样,欢迎指教,私信和回帖均可
您这样说我不往回翻发帖记录是看不到的
回 好好学习1234 的帖子
回 好好学习1234 的帖子
@animefans_xj   @perter   @大概没人注册 @苏州熊猫 @wulishui @527945545   @好好学习1234
本帖提到的人: @perter
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+23
有课 M币 +8 認真發帖 2018-04-08
技术宅小唐 M币 +15 精彩回帖 2018-04-05
离线墨雨
只看该作者 11楼 发表于: 2018-04-05
回 墨雨 的帖子
墨雨:
您好!
....... 回 墨雨 的帖子
好像没AT到
操作有问题吗?
再来一次....
  @perter
@大概没人注册
@苏州熊猫
@wulishui
@527945545
  @好好学习1234
本帖提到的人: @perter
离线527945545
只看该作者 12楼 发表于: 2018-04-05
小厂子的垃圾货用大S算一般 还有用SG的那种呢 没有最烂 只有更烂
离线smyhm
只看该作者 13楼 发表于: 2018-04-05
为啥不买大品牌的?
离线animefans_xj
只看该作者 14楼 发表于: 2018-04-06
嗯,我的是AR的,表示朗科、KP330、EX900只敢拿来玩,不是白片就是降级片,不是降级片就是拆机片。
LZ如果是拿来玩,或者像我这样跑测试(ESXI之类的)的话,这盘的可靠性其实无所谓。
对于我来说,日常使用和数据存储还是交给M4、SM961、BX100和960Pro这类原厂产品
题外话: 感觉3D NAND的寿命参数似乎没有平面NAND时代那么透明
[ 此帖被animefans_xj在2018-04-07 11:23重新编辑 ]
博客: http://blog.nvacg.org/
源代码: http://source.nvacg.org/
OP固件: http://openwrt.nvacg.org/
离线chris840903
只看该作者 15楼 发表于: 2018-04-07
回 墨雨 的帖子
墨雨:您好!
....... (2018-04-05 14:01) 回 墨雨 的帖子
照表確實AS是最好的
因為以前流傳的參數說明好像不太一樣,所以以前我也是以為AL最好
离线animefans_xj
只看该作者 16楼 发表于: 2018-04-07
回 chris840903 的帖子
chris840903:照表確實AS是最好的
因為以前流傳的參數說明好像不太一樣,所以以前我也是以為AL最好 (2018-04-07 11:13) 回 chris840903 的帖子
以前好像没有AS这一级的
在线perter
只看该作者 17楼 发表于: 2018-04-07
TLC就TLC,你还给我大S的。。。大S的TLC我就忍了,居然还用在SSD上。。。。
离线animefans_xj
只看该作者 18楼 发表于: 2018-04-07
perterTLC就TLC,你还给我大S的。。。大S的TLC我就忍了,居然还用在SSD上。。。。
没像我大朗科那样上拆机片已经很好了
离线qazwsxedczzz
只看该作者 19楼 发表于: 2018-04-07
去年9月还是11月以后Spectek改分级了,所以之后出的片子AS是最好的,之前没有AS分级。
AS=高端SSD
AL=低端SSD,正常的U盘,闪存卡
具体详见官网,我记得我也说过一次,只是论坛帖子实在是难找所以放弃了
内容来自Android手机客户端
