  • 5071阅读
  • 18回复
老师们给推荐一个喷墨打印机 [复制链接]
离线374387746
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-04
打不干胶标签的需要彩色的,打的也不是很多,听说爱普生的不错,能给推荐一下吗
内容来自Android手机客户端
离线懒虫包子
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-04
需要我的吗?t50改l800,带连供。
独学无友则孤陋寡闻
离线wlylth
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-04
如果是时长要打,推荐用自带连供的机型,如果是就打一次,那就选择自行改装连供便宜的机型。
前者推荐爱普生L310,优点如下:
1、墨仓打印机里最便宜的,一般不到700就能拿下,如果闲鱼则不到350。
2、爱普生使用的是压电喷头,其他牌子 如佳能、惠普等喷墨打印机是热泡喷头,热泡对喷头有腐蚀性,所以喷头寿命比压电短至少10倍。
3、官配 墨仓,自带4支原装墨,不堵头,用原装墨还能享受3年质保和1次免费上门服务。
4、打印成本低,基本上低到几分钱,黑白打印低于1分,比A4纸还便宜。
如果是后者,建议选择佳能或者惠普最低价款即可 。原因如下:
1、便宜,连机子带墨盒一般也就不到250元,配上连供300出头。
2、因为是热泡打印(压电打印是爱普生专利),所以喷头寿命短,直接做在墨盒上成本更低,所以喷头旧了直接换墨盒,连供还能用。
3、机子用一次,闲置时间久了也不怕,了不起换一套墨盒又跟新的一样了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
hover_730 M币 +20 学习了,好多以前还真不知道 , 2018-04-05
给我一本书,我让自己感动;给我一支笔,我让世界感动。
离线374387746
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-04
wlylth:如果是时长要打,推荐用自带连供的机型,如果是就打一次,那就选择自行改装连供便宜的机型。
前者推荐爱普生L310,优点如下:
2、爱普生使用的是压电喷头,其他牌子 如佳能、惠普等喷墨打印机是热泡喷头,热 .. (2018-04-04 20:23)
老师打这么多字辛苦了,分析很到位受教了,爱普生l201怎么样?我使用不是很多,但是只想买爱普生这个牌子的
内容来自Android手机客户端
离线374387746
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-04
懒虫包子:需要我的吗?t50改l800,带连供。 (2018-04-04 20:17)
谢谢,暂时不需要
内容来自Android手机客户端
离线wlylth
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-04
回 374387746 的帖子
374387746:老师打这么多字辛苦了,分析很到位受教了,爱普生l201怎么样?我使用不是很多,但是只想买爱普生这个牌子的
(2018-04-04 22:44) 回 374387746 的帖子
L201是老机型了,
打印速度比310慢,
并且主轴是塑料的,
310是金属的,
搓纸轮也比310低一个等级,
最关键是现在201已经停产了,
并且201和310售价只差50块钱。
所以还是建议买310,当然,更贵的机型功能更多一些,
例如带WIFI打印的,或者6色墨水的。
哦,还有,早期墨仓打印机加墨水是需要输密码的,
201是否需要我不太清楚,但是保险起见还是310性价比高一些。
尤其是京东618搞活动时,
最低到过599的价格再配合500-50办公券之后使用白条支付红包,
综合优惠下来我最低538买到过。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
hover_730 M币 +13 熱心會員 2018-04-04
离线374387746
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-04
wlylth:L201是老机型了,
打印速度比310慢,
并且主轴是塑料的,
310是金属的,
....... (2018-04-04 22:54)
打算闲鱼上淘个的,使用频率也不高
内容来自Android手机客户端
离线374387746
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-04
wlylth:L201是老机型了,
打印速度比310慢,
并且主轴是塑料的,
310是金属的,
35包邮
内容来自Android手机客户端
离线wlylth
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-04
回 374387746 的帖子
374387746:35包邮
 (2018-04-04 23:23) 回 374387746 的帖子
35包邮?好吧,你要是会换喷头和主板的话可以试试。
离线374387746
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-04
wlylth:35包邮?好吧,你要是会换喷头和主板的话可以试试。 (2018-04-04 23:31)
是350
内容来自Android手机客户端
