  • 10428阅读
  • 19回复
本人用U盘安装windows7系统的过程,有图 [复制链接]
离线pauseq
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-03-03
不要用光驱,有U盘(4G以上),可以用U盘装win7系统,其实很简单方便。
一:首先去百度一下UltraISO,这个软件很好找,找到以后下到自己电脑里。顺便把U盘插到电脑上。
把容量4G(window7 旗舰版32bit容量在2.5G以上)的U盘内文件备份一下,因为开始装系统以后,里面的数据会全部丢失。
安装后 打开这个软件,
会出现如下界面,直接点继续试用就可以了。
然后会出现如下界面:
在如下区域,选择你系统光盘镜像文件的路径:
找到我的系统路径
双击打开选中的iso尾缀名的文件,会在右上框内 出现该镜像包含的内容。
此时,已经可以写入了。单击最上边的工具栏,有启动这一选项卡,
单击它,然后下拉菜单中,选择写入硬盘镜像。
会出现如下对话框:
点 写入,会弹出一个警告:
直接选是(Y) 就OK了。
完成后 安全删除硬件 然后把掉U盘 OK,系统已经装到U盘里了。
还没有完 还需要把电脑的启动项更改一下。
重启电脑,插入刚装好系统的U盘,按住DELETE按键,进入BIOS,寻找FIRST BOOT项,把参数改为USB-HDD。
保存BIOS 并插入U盘,电脑会自动重启,U盘一定要在重启之前插入U盘
接下来 就跟安装光盘版的系统一样了,就不细述了。(完)
注:win7的安装镜像网络上很多,为了和谐,就不提供地址下载了。自己找找
本帖最近打赏记录:共3条打赏
离线wan06
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-03
离线15948
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-03
离线pauseq
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-03
回 2楼(wan06) 的帖子
离线pauseq
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-03
离线xwyh
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-03
离线johnada
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线pauseq
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-03
离线pauseq
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-03
离线jianghu
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-03
