  • 19374阅读
  • 24回复
[手机]iPhone 7  重摔不开机,CPU上盖(RAM)更换过程。 [复制链接]
离线913020745
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-05
时间过的真快呀,一晃也是要奔三的人了
去年底自己开了店,专业做手机维修,一忙半年过去了,好久没上论坛,勋章都被骚版回收了
以后逮空就多发发帖子,让广大数码爱好者了解下维修过程,和同行交流下维修经验
正题开始,接到客户的苹果7代,故障是重摔后不开机。
拆出主板,加电源看电流,加电不漏电,排除大电流,一按开机键,电流表直接打表。。打表就是典型的上盖摔坏了。造成上盖PP1V8供电接地。
使用松香大法。确定故障。。。
连续打表后,上盖故障位置发烫,松香融化(多数上盖问题是右上角位置发烫,少数是右下角位置)
业内维修方法两种,一种是风枪+硬刀片撬下来,另一种是精密打磨掉上层。
苹果的CPU和RAM 是合体安装的,上层是RAM,有的叫暂存缓存内存,业内叫上盖。
下层是主CPU核心,也叫CPU或者下层,官方图纸中叫AP应用处理器。。
5s.6.6p.6s.6sp封胶是比较软的,加热胶软化后就可以使上下层分离,
然而到了7G.7P.(A10)8G.8P.X(A11) cpu采用了新的封装工艺,采用了新的封胶,导致加热后,胶的强度依然很大。
如果用力过多会导致下层断线,用力小根本翘不下来,温度高会爆锡导致cpu虚焊。。总之不好操作而且返修几率大
所以我采用的办法是打磨。 只需要控制好打磨的深度,就可以安全去掉上盖,成数比较高
下图是打磨掉上层大部分以后的样子,黄色和绿色就是上盖的最下层了
ps.由于重摔,cpu附近电感多数都松了。全部需要更换
打磨掉上盖的大部分后,剩下部分用风枪中温大风速配合刀片削干净。
下图就是处理后的cpu。亮晶晶的就是cpu核心,旁边是订购的全新上盖。
上盖安装好以后,侧面的样子。焊点均匀。
电流正常,开机正常,维修完成。
这种维修方法适用于恢复资料。因为只单换了上盖,只要硬盘码片cpu没坏,就可以正常开机,
对于没有备份过的苹果手机,只有开机才能读到里面的资料,单独硬盘是读不出来内容的
这个手机的主人就是因为官方售后无法恢复资料才来找我修的  (因为售后只管手机,不管里面的内容)
下次发一个CPU上下层一起搬板的内容吧。敬请关注
本帖最近打赏记录:共15条打赏 ,M币+150 ,专家+3
984200219 M币 +22 優秀文章 2018-05-09
iwantmyself M币 +15 才奔三,我依然快奔四了,顶一个! 2018-04-20
seleone M币 +15 原創內容 2018-04-19
棍下挂俩蛋 M币 +8 優秀文章 2018-04-18
yanchao130 M币 +8 優秀文章 2018-04-15
o759 M币 +1 资料重要。推动维修发展 2018-04-07
evertome M币 +8 我很贊同 2018-04-06
微笑的先生 M币 +5 - 2018-04-05
girlstorm M币 +20 優秀文章 2018-04-05
cushion 专家 +1 原創內容 2018-04-05
12
离线yumeitao
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-05
离线lxppmank
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-05
离线bobo1335k
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-05
离线lyly125
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-05
离线liuhe2852
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-05
离线309924575
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-05
离线yylvls
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-05
离线kygggg
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-05
离线rabbit2016
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-06
