  • 6674阅读
  • 29回复
折腾一年半!尚未完成的中华V3摄像头加装,录像加装过程 [复制链接]
离线阿甲
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-05-22) —
这东西断断续搞了一年半,以我的速度算正常了,慢慢搞,还没有搞完呢。
班门弄斧,不怕献丑,发出来。
80张图,慢慢发,估计5层楼,兄弟们不要占楼。谢谢
话说这东西我只是出了思路和苦力,真正功力还是网友的,不敢贪功哈。
话说年龄不小了,驾照十年前就拿了,开的不多,主要眼睛近视严重,看倒车镜总感觉没有立体感觉,实话讲也不是喜欢开,一直没有买车的念头。
16年9月,实在受不了出行不方便的困扰,终于有买车念头,目标简单:便宜,不难看,偶尔下乡,视野好,选定了中华V3,姑娘觉得还好看,老婆觉得不用他出钱就好,于是意见统一,因需求简单,去4S也没有折腾,选择中华V3 2代自动智能版,之所以选择自动版,主要是对自己没有信心,在山区城市转弯上坡的手动辛苦,这车还有个上坡辅助,基本上不会溜车,当然倒车视频也是必须的,要不我这倒车技术也够呛。
价格就不说了,反正事后觉得贵,倒是这车开起来灵活,我这技术也稳就行。
下面说到正题了,话说我这技术,看左边还行,右边总觉得玄,特别是车流中不尊重老司机的那些横冲直撞的人,怕,话说经常有人说距离1CM可以秒过的人真有吗?
于是萌生了加装侧视摄像头的念头(试车时4S带我看过1.5T的版本,带全车视频合成的,不过太贵,远超出我预算),在网上转了一圈,基本上有谱了,想着一不做二不休,既然要装,就把前视、左视、右视一起装了,后视本来就有的就不管他。开始也想过做完全单独的系统,显示屏另外装,最后想想既然倒车视频能够在中控显示,说明中控有个视频切换和视频输入接口,只是不知道切换开关在那里和有几组视频输入而已,话说前两年做过现在还没有完工的HTPC的时候买过液晶驱动板,知道大慨结构。(与台式机亲密接触!HTPC机箱加装触摸显示屏http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1533156
于是查资料,当时度娘上还没有资料,上某宝搜索改装有了消息,有那种原来不带倒车视频的加装套件卖,打开看基本上了解了结构。
就是这张图,我知道了改装的可能性,既然原车中控车机导航是通过模拟视频线而不是数据线接入车机的,那摄像头的选择就大多了,可以用最傻的方法从这里接入,只是需要模拟一个倒车信号和切断倒车信号就行,(当然,无论如何倒车优先,只要有真正的倒车信号进入,其他的必须让路),另外还缺的就是就是切换开关,估计肯定是倒车时给车机一个切换信号,指令车机把当前多媒体画面转换成倒车视频,这里我也不敢肯定是简单的电平信号还是数据信号,要是数据信号估计我也搞不定。话说不入虎穴焉得虎子,都有一颗折腾的心,于是拆吧,听说都是塑料扣件,于是一个个使劲扒,实际上第一次虽然扒开了,但是顺序没有搞对,导致一个卡口变形,至今还有点缝隙。
第一次拆的时候顺序错误
这才是正确的拆卸方式,先拆档把盖,用塑料卡撬起来一扣就好,然后看见4颗螺丝,拆掉后拆3那个塑料件,然后轻轻扒上面两个盖子就出来了,然后就看见车机和空调控制板螺丝了。
拆掉4颗车机螺丝,车机纹丝不动,看了下,把下面空调面板螺丝也拆掉,先把空调面板往外拔出一点,然后车机就可以往外扒了,原来如此,拆机多了还是有好处的
终于看到电缆了
那就一条条分析,车机后面共7条线,现在有3条不知用途,第3条比较难检测,本着先易后难的原则用最笨的方法检测倒车时各条线电压变化(注意:在空旷的地方,使劲踩住刹刹车车刹车试倒车哈,重要的事说三遍,后果自负),事实上这次检测把VCC、ACC、GND也同时检测出来了。
后面这张表,是后期又在网络上找到的,印证了我的检测,这张表也是第一次出现在网络找到。
有了ACC电源,GND地线,CVBS视频正负端,那肯定可以实施了,网上其他车型的有用机械开关控制的,我觉得自己弄一个才蛮好玩,想想假不假也学了点点皮毛,于是开始准备。
最开始想用4017这类切换开关,以前弄过,草图:
不想做PCB,做了个洞洞板布局草图:
信心满满的准备外壳,一个LED控制器壳子:
同时下单购买摄像头,转接线,话说下面那条转接线,找了好久没有找到,最后根据插头规格找到一个大众通用的插头,还是单边双层的,只好买来把多的部分剪掉使用:
实话讲,摄像头还是比较好的,线材不行,人家明说了是铜端子(也有水分)铝线,但是找不到铜线的,将就了,后期才换掉。
go on
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
extractio M币 +15 謝謝分享 04-07
离线阿甲
只看该作者 1楼 发表于: 04-06
继续
信号转接线改造
开始伤自尊了
受挫折了,话说还是开始做线路,材料是数码人人都有的积压舍不得丢的垃圾,但是在这里收到挫折了,无论如何弄,总是线路不稳定,乱跳,不知道是积压元件参数变化了还是洞洞板干扰,反正不行。
于是发帖江湖救急:
“真心求人做个电路,酬谢”http://www.shoudian.org/forum.php?mod=viewthread&tid=485504&extra=,感谢论坛,手电的frontad兄弟来了,精通硬件、会单片机的兄弟,可是俺这种只懂简单硬件的人厉害多了。
经过多次沟通,理解了双方意图
  刚才又去这个帖子看来,不知何故,frontad兄弟被斑竹屏蔽了?必须说frontad兄弟是很好的人,耐心听我说,帮我写软件画板子,焊板子,免费帮忙的!俺觉得应该给论坛勋章才对啊。
兄弟的板子来了,满满的都是爱啊:
   试机,在试机过程中,粗手粗脚把触发输出的8550烧了,换上去还是不能用,幸好单片机还有输出,弄了个继电器上去,最后想继电器功率还大,可靠点,光耦也烧一个,弄两个电阻分压上去用了,还有个问题,我把盒子量错了,最后加了块洞洞板在下面才放进盒子里固定,好东西总是被我的粗心弄得一团糟。
改的面目全非的板子,已经放不下盒子了,主要是接线端子我怕拆的时候把线路弄坏了没拆,??量小了尺寸,加了块洞洞板做底板,于是装不下盒子两边的盖子,用强力胶布缠紧固定。
好吧,经过测试,确认没有问题了,可以装机了,这时候需要在车上找到按键安装地方,摄像头安装地方,拆卸方式简单粗暴:
很幸运,按键在这里,话说我这车4S说是自然排气的顶配了居然还有几个空按键,按不下去的,不过难不倒我啊,我是管理过生产线的人啊,知道这种预留按键肯定是可以用的,拆!
拆按键下来,果然有玄机:
go on
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
184562832 M币 +9 優秀文章 09-28
离线阿甲
只看该作者 2楼 发表于: 04-06
按键完成效果:
准备工作完成,开始最难的了,
先穿简单的前置线路:
前置摄像头放这里这样,忘记照片了。
前置线路搞定,来穿左右的,要从门铰链这里出去
左右都是这样穿线,最难就是这两个了,穿进门的时候麻烦,最后穿过中控台下面,在靠右侧手套箱这里集合。
这里缺了几张图,借了几张
大概这样走线
开始接线试机,完美
整体线材,完成。
把控制板用3M双面胶固定,可以用了。
上传段视频,话说那位教下上传视频,传不了,看看效果。
其实这时候还是有点遗憾的:1、一般说启动时先看2秒前面,看有小动物没有,这次没有实现;2、按键从前前、右、左后有一个黑屏,这是后视通道,但是倒车视频没有通电,所以有个黑屏,再按一次才是原车画面;3、由于左右转向灯断续开的原因,程序要延时,所以如果刚好在转向时候,马上切换其他状态哪怕是倒车都不能切换。
本来frontad兄弟要帮我改的,最后实在太忙没有搞成,反正我也不急,刚好想学下STM8S003S,就留给自己慢慢学了,然后买了一大堆书籍,学习板学习:
好吧,没有一点基础的人是知其然不知其所以然的,英语也差,连蒙带猜的画葫芦,貌似能亮灯了,会写开机打开前置了,按键会转换前、右、左、原机画面了,但是转向灯触发、倒车强切这种就不会了,倒车好像用中断才行。
也不及,慢慢弄,反正也闲。
go on
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+19
花生仔 M币 +9 謝謝分享 09-05
人艰不拆了 M币 +10 原創內容 08-04
离线阿甲
只看该作者 3楼 发表于: 04-06
用了一段时间,偶有黑屏,拍拍中控台就好了,以为铝线接触不好,定了两条铜线备用。
话说17年底,最冷那几天,电瓶突然不行了,叫了几次救援后买了了启动电源,反正混坛子救就是要花钱。
既然拆下来了,就又想折腾了,前段时间看见数码兄弟的帖子:“无损给宝骏560律动360全景摄像头增加录像功能http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2292427”,看中这个DS-7104HC-E1,4口录像机了,刚好手里有一个硬盘可以用,于是某宝搜索::
要的是它
就是这个,还记得上次买启动电源下错单买了3个盒子,150X200mm的,刚好可用,于是开干:
嫌原来的铝线不好,定做2条铜线,其实是有一次不规律黑屏,拍拍中控台就好,以为是接触不良,买了线才发现是视频莲花头线散了,有轻微短路导致,这次还有个想法,不管加装的板子是否工作好坏,倒车优先一定要有,这次就独立出来一个小板子,在转接线上实现倒车优先,还是先改线:
机械加工
这次主机有点大了,原来地方有点勉强,继续拆吧:
话说这个盖重装的时候好像有个卡没有装好,有点点缝隙,不容易看得出来。
测试,抱歉又忘记拍照了,后补的
大功告成,本来图像蛮好的,逆光没有拍好,那天补一张。
恢复盖子,这次又少了两个螺丝,用来固定盒子了,那天补上。
说下二手海康录像机,最好要卖家把密码设好,自己弄很麻烦,要VGA模式下用软件网络搜索,得到密文,然后发海康售后解密发密钥给你,才能重新设置,当然简单的发串号给他就行,我这个不行。
上传一段改后的视频:
总结:这次用了差不多一天完成改造,上传论坛用了一个通宵。原来的软件问题没有改进(除了录像机占用了第四通道外),还有这个车没有没有锁车自动升窗功能,被淋雨一次,下次一起改了,检测在ACC消失瞬间,用个继电器把4个按键按几秒钟那实现,还是笨办法,话说那个大侠帮帮写下,俺真不会用中断和检测断续的转向信号啊。
辛苦通宵,M还是要给几个的哈。
啰嗦了半天,其实就是简单的功能,点火显示原机画面,按键时按照前、右、左、录像顺序循环,要看后的话以后把后电源接上后在录像界面看,左右转向的话切换到转向方向视频,转向完毕回复原有状态,倒车时不管任何状态,无条件转向倒车视频。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
nanwanno1 M币 +5 够折腾,满大的一个工程。。。 04-12
离线阿甲
只看该作者 4楼 发表于: 04-06
视频位置,发不了,本来想发两次该=改装后的视频看看的。
话说那位大虾帮我完善下软件,教个徒弟。
[ 此帖被阿甲在2018-04-06 11:35重新编辑 ]
在线526042546
只看该作者 5楼 发表于: 04-06
这就屌炸天了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
阿甲 M币 +5 兴趣而已,闲坐也是闲着 04-07
离线chen7610386
只看该作者 6楼 发表于: 04-06
我赶上了 直播
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
阿甲 M币 +5 精彩回帖 04-07
离线ezzztt
只看该作者 7楼 发表于: 04-06
屌炸天  高手 高高手
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
阿甲 M币 +5 精彩回帖,其实和网友共同完成的 04-07
离线yylvls
只看该作者 8楼 发表于: 04-06
够折腾的,其实你装个360全景就能解决问题了,倒车时候读取obd得数据,还能轨迹随动。
提点建议,你捆线的电工胶布不行,建议用绒布的耐高温胶带,一是美观,二是杜绝异响。
还有就是线很多,注意安全,车上环境特殊。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
阿甲 M币 +5 谢谢提醒,主要是喜欢折腾,其实这套东西弄下来碧成本贵,DIY就是心瘾,胶布的事是对的,手头没有 04-06
离线wt186
只看该作者 9楼 发表于: 04-06
厉害了,大哥好手艺
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
阿甲 M币 +5 动手而已,我工艺粗糙得很 04-07
