  • 10356阅读
  • 27回复
华为MA5620 ONU/MDU如何配置成交换机? [复制链接]
离线nrstudio
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-07
朋友手里有十余台全新的MA5620-(24FE+24POTS),版本是V800R307C00SPC205。
可能因为是EPON,某宝没有收的,我拿来1台准备改成交换机,网上查到的各种配置办法(包括改5626的)都无效,在此请大神指明。
附其中1种配置方法的log,某个命令不识别?
[09:56:12] MA5620>enable
[09:56:15] MA5620#config
[09:56:32] MA5620(config)#vlan100
[09:56:32]                ^
[09:56:32]   % Unknown command, the error locates at '^'
[09:56:56] MA5620(config)#vlan 100
[09:57:08] { <cr>|to<K>|vlantype<E><mux,standard,smart> }:smart
[09:57:08]   Command:
[09:57:08]           vlan 100 smart
[09:57:33] MA5620(config)#port vlan 100 0/0 1
[10:00:34] MA5620(config)#service-port vlan 100 eth 0/1/1 user-vlan untagged rx-cttr 6 tx-cttr 6
[10:00:34]                                                ^
[10:00:34]   % Unknown command, the error locates at '^'
[10:01:20] MA5620(config)#undo service-port all
[10:01:20]   Failure: No service virtual port can be operated
[10:02:11] MA5620(config)#service-port vlan 100 eth 0/1/1 user-vlan untagged rx-cttr 6 tx-cttr 6
[10:02:11]                                                ^
[10:02:11]   % Unknown command, the error locates at '^'
离线邪恶海盗
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-07
这玩意当交换机,太奢侈了吧?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
nrstudio M币 +1 歡迎探討 2018-04-07
[size=3][color=Red]如果说看帖是一种涵养,那么回贴就是一种美德 !
如果说发帖是一种信念,那么回帖就是一种尊重 ![/color][/size]
离线myshm
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-07
可以的。。我改过一台16口的。。
离线无可奈何
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-07
好东西,可惜了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线myshm
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-07
回家我导份配置给你。你照着改下就行了
下面是网上找到的。。你试试看
登陆用户名:root 密码:mduadmin
第一:要取消端口之间的隔离
为了确认端口是否被隔离或那几个端口被隔离,需要输入如下命令查看
display isolate all
端口的隔离状态是:disable 已禁用隔离功能
enable 已启用隔离功能
接下来,输入这个命令依次将端口的隔离功能取消
进入全局模式:config
undo isolate port 0/1/0
这里需要说明下,为了查看哪个插槽被使用,输入
display board 0 如果是插槽4被使用了,再接着输入
display board 0/4,就能查看该业务板上有什么类型的接口和数量
这样我们就可以将端口之间的隔离给取消了,但是现在我们还不能把这个MDU当普通的交换机使用
我们还需要将端口的业务流设置下
第二:设置端口业务流
service-port vlan 1 eth 0/1/9 multi-service user-vlan untagged rx-cttr 6 tx-cttr 6
service-port vlan 1 eth 0/1/10 multi-service user-vlan untagged rx-cttr 6 tx-cttr 6
service-port vlan 1 eth 0/1/11 multi-service user-vlan untagged rx-cttr 6 tx-cttr 6
service-port vlan 1 eth 0/1/12 multi-service user-vlan untagged rx-cttr 6 tx-cttr 6
service-port vlan 1 eth 0/1/13 multi-service user-vlan untagged rx-cttr 6 tx-cttr 6
service-port vlan 1 eth 0/1/14 multi-service user-vlan untagged rx-cttr 6 tx-cttr 6
service-port vlan 1 eth 0/1/15 multi-service user-vlan untagged rx-cttr 6 tx-cttr 6
service-port vlan 1 eth 0/1/16 multi-service user-vlan untagged rx-cttr 6 tx-cttr 6
依次设置端口的业务流
在这里我们只使用了VLAN 1的,需要将它设置成Smart
vlan 1 smart
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+9
wocaobini M币 +1 熱心助人 2018-11-16
nrstudio M币 +8 謝謝分享 2018-04-07
离线nrstudio
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-07
谢谢4楼!这个可行,最后别忘save。
另外,vlan 1是默认vlan,这条命令对vlan1无效,好在默认就是smart。
MA5620(config)#vlan 1 smart
   Failure: The VLAN is the system default VLAN
MA5620#display vlan 1
{ <cr>|to<K> }:
  Command:
          display vlan 1
  VLAN ID: 1
  VLAN type: smart
  VLAN TPID: 0x8100
  VLAN attribute: common
[ 此帖被nrstudio在2018-04-08 07:52重新编辑 ]
离线cqhejian
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-07
以前装设备配置过这个5620E,记得华为的工程师说到要用配置模板来刷
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
nrstudio M币 +1 歡迎探討 2018-04-08
离线nrstudio
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-08
回 myshm 的帖子
myshm:回家我导份配置给你。你照着改下就行了
下面是网上找到的。。你试试看
第一:要取消端口之间的隔离
....... (2018-04-07 11:03) 回 myshm 的帖子
按照你回复的方法配置成功,谢谢!
请问你还有其他应用的资料可以分享吗?
离线myshm
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-08
回 nrstudio 的帖子
nrstudio:按照你回复的方法配置成功,谢谢!
请问你还有其他应用的资料可以分享吗? (2018-04-08 07:56) 回 nrstudio 的帖子
不客气。其他基本都是运营商内使用的。有具体的联系我
离线sufee
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-10
华为MA5612也是这样配置成交换机?
