  • 34611阅读
  • 50回复
[其他]小米工程线刷机线强开9008端口 [复制链接]
离线bighuasheng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-08
深度刷机线,支持全部小米BL锁高通手机,强制进入9008模式,深度刷机
现在小米新款机器都有BL锁保护,导致不管是刷机、解锁、解账户锁都无法正常进行,但是使用这款小米售后专用的原厂线,进行深度刷机的话,将可以绕过BL锁,进行深度刷机,解决各种问题
支持全部小米BL锁高通手机,无BL锁或者非高通芯片的手机不支持!
目前整理出有BL锁的机型有:小米4S;小米4C;小米4I;小米NOTE顶配;红米NOTE3全网通;小米5(注:不支持升级版的小米5);红米3.
注意:小米部分机型新版本进9008需要拆机短接,如小米5,小米5S,红米4A,红米4,红米3S这些机型,8.2以上版本,用工程线不能进入9008需拆机短接,后用工程线刷机。
工程线的主要作用:可无视BL锁的存在,直接对手机进行深度刷机!
工程线能救砖不:此线为刷机线,针对系统软件故障进行刷机的,只要能够通过工程线进入9008模式,就可以修复,否则建议换字库解决!
如何保资料解锁:手机解锁需要进入REC模式,通过助手进行解锁,如果手机无法进行REC模式,使用工程线也没有办法!
如何使用:{首先看机型是否支持}
手机关机状态下,音量键+开机键进入fastboot模式,插上深度刷机线,然后按开机键关机,当手机黑屏时,松开开机键,立马长按深度刷机线按钮5秒钟,然后松开手,这个时候设备管理器里面就能认到9008端口,出现9008端口表示已经成功进入深度刷机模式,然后使用小米刷机工具刷机点刷新,选好资料,再点刷机,就OK。一次即可解决各种问题!手机全程在黑屏状态,这是正常现象,不用担心。
正面照,很简单就一个按钮,重量也很轻
反面
打开一看,就是个开关
看来手机要是有问题,手头没有这个线的完全可以自己作一根
这个线的顺序不是标准的线序,用万用表量了一下
GND白色
D-黑色
VCC红色
D+绿色
这个开关就是加在GND和D+之间
自己要是制作就是拿一根数据线,标准的线序红色VCC 白色数据- 绿色数据+黑色GND
在GND(黑线)和D+(绿线)加装一个开关就是一个工程刷机线了
[ 此帖被bighuasheng在2018-04-08 12:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+42专家+1
mxlkf M币 +15 謝謝分享 2018-04-09
7731 M币 +1 優秀文章 2018-04-09
萍聚 专家 +1 - 2018-04-08
萍聚 M币 +13 - 2018-04-08
200birds M币 +13 - 2018-04-08
离线yes_us
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-08
离线bighuasheng
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-08
回 yes_us 的帖子
离线micropoint
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-08
离线jimm2m
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-08
离线jpdd521
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-08
离线digitking
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-08
离线青色风机
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-08
离线bighuasheng
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-08
回 jimm2m 的帖子
离线xybhehe
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-08
