  • 76219阅读
  • 172回复
STM32+CPLD制作时钟严格精确的I2S音频播放电路 [复制链接]
离线2545889167
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-08
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-04-10) —
本帖子的内容是基于上一贴的继续升级:用STM32F103做个简易无损音乐播放器,软解FLAC/MP3/WAV
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1925663
建议先看了上一贴再继续阅读本贴内容
之前制作的音乐播放器,使用了STM32f103作为主控。但是有时钟不精确的问题。
STM32在系统主频72mhz 使用44100hz采样率输出且需要提供MCK的时候,因为单片机分频的问题,实际的频率的是46875hz,偏差了6%
实际使用逻辑分析仪看也确实是这样
当时的解决办法是吧主频提到80MHZ
进行7分频得MCK为11.428mhz(接近标准值11.2896)256分频后得到音频播放频率为44.6khz,误差缩小到1%
虽然能在可以接受的范围了,但是作为强迫症的我,还是感觉到不满足。于是决定再改进。
这改进方案呢,一想就想了好久,一直没找到个好的方案。
之前想到的是用stm32f4系列的芯片。stm32f4系列有个好处是集成了音频作用的PLL,可以直接发生能被整除分频的音频专用频率
我手上有两款32f4,一个是pos机拆的stm32f401,比较低端一些;一个是买的stm32f407,高档一点
stm32f4x时钟树如下:
可见I2S模块的时钟有两个来源,一个是内部I2S专用的PLL,一个是外部时钟输入。
看到有时钟专用PLL了,可先别高兴,来看看数据手册上给的参数。jitter(时钟抖动)参数
强迫症还是有些受不了,开始考虑单纯依赖晶振比较好
那就考虑外置时钟输入吧。
查看引脚复用定义表,看到时钟输入脚在PC9
这可就很尴尬了。
pos机拆的stm32f401只有48脚,PC9根本没有引出
如果用STM32f407呢,手上有100脚的,PC9是引出了,仔细一看这个引脚和读取sd卡要用到的SDIO冲突了。
虽然说sd卡是可以支持SPI的,但是首先是SPI读取速度慢,其次是现在新出厂的有些TF卡已经不支持SPI接口了,一个音乐播放器还要挑卡,这也太不爽了吧。另一方面,STM32f407也不便宜,要30+元一片呢,心里有点疼,并且用来音频播放有点杀鸡用牛刀。
想来想去,总觉得不是完美方案啊。遂放弃。
还有其他一堆乱七八糟的方案,都是不太完美,遂放弃。
不是不成熟,就成本太高,或者是难度太大。
最后选用了用CPLD来实现功能。
最终的目标就是音频时钟的稳定度 精度都只唯一与晶振有关,其他电路无任何影响。
实现方案
原来是这样的系统框图
现在改成这样的
CPLD(Complex Programmable Logic Device)中文名叫 复杂可编程逻辑器件,我的理解就是要里面有一堆门,一堆触发器之类的东西,然后能通过程序来定义更改他们之间的接线逻辑,来实现想要的电路。
编程我使用的是verilog HDL硬件描述语言来实现。说是编程,实际上就是在设计电路。
芯片方案使用的ALTERA公司的MAX II 系列芯片中的最低档最便宜的EPM240来实现。一开始还担心240个逻辑单元够不够用啊,后来发现要实现的功能也没多复杂,一半的逻辑单元数量都没用完。
开发软件自然是Quartus II ,版本13.0sp1
整个系统分为两个部分,一部分是I2S输出接口,一部分是SPI输入接口。
I2S接口比较简单
I2S输出接口接音频DAC,则需要出生主机时序。按照飞利浦标准的IIS接口来实现。
每一帧数据分为左声道和右声道。每个声道数据位为32位,其中高24位为有效数据,低8为恒为0。高字节在前。
引脚WS用来指示正在发送的数据属于哪个声道(WS=0为左) 左声道总是先于右声道发送数据。
发送方在时钟信号(CK)的下降沿改变数据,接收方在上升沿读取数据。WS信号也在时钟信号的下降沿变化。
时序图如下
代码太占版面就不贴了,见附件
生成的电路图如下
简单的分析一下,左边的ADD和叫CNT的D触发器是用来发生时序的。在主时钟MCLK为11.2896MHz的情况下,256分频为44.1kHz,所以分频器为8位,产生左右片选信号,数据位时钟信号(为4分频),还有数据锁存信号
中间的D触发器为24位数据锁存器,锁存住本次要发送的数据,防止被外部信号更改。
MUX0为数据多选一器,配合计数器来选择要发送的是哪一位,然后按着顺序从高到低发
最右边的SDAT也是D触发器,用来做输出锁存的,使输出值在一个位时钟周期内均保持不变,当在为时钟下降沿的时候,它会吧下一个位的数据锁存进来
仿真验证过程就不贴了,直接贴出实际输出结果
实验中 发送数据(16位)每次加一
仔细对照时序图,可以看到下降沿装填数据,上升沿保持供从机读取,对照标准图看,完美
接着是SPI接口。
spi接口就有意思了。
首先为了保障数据能跟上i2s而不中断,限定spi时钟直接为主时钟速度。并且每帧数据最大长度为24位(目前只用了16位)
同时,为了方便同步,防止出现数据过快丢包或过慢断流,设计由CPLD做主机。控制每次读取时间小与I2S发送时间并且与I2S同步。
为了方便后期拓展其他数据速率,spi时钟为主时钟速度,那么也就是说,在44.1k的情况下,每128个mclk,i2s会发送32位数据,
取前16/24个mclk作为spi的读取时钟,剩下的时间里面为空闲,空闲的时间不发送spi的sclk。
这个安排可难坏了我,想了好久。最终想到了用个使能信号和一个与门来控制是否发送sclk,就是下图中的G1。
生成的电路就稍微复杂一些了。最左边还是计数器,中间是一堆调节判断和其对于的逻辑
右边的倒数第二个d触发器组是数据串入寄存器,倒数第一个是数据锁存器,防止串入的数据影响输出数据(这个结构和74hc595一模一样)
最后形成的时序是这样的 片选cs和数据时钟sck都有cpld发生,stm32做从机,只翻数据给spi总线
顶层模块如图
进行联合测试
测试输入源是stm32作为spi的从机,测试代码很简单,初始化配置spi3->cr1寄存器就ok,主循环中检测如果数据被取走,就自加并填入新数据
调试现场
SPI输入数据延时一个音频周期后,从I2S输出 (逻辑分析仪接入会有一些干扰,无视之)
楼下继续
本帖最近打赏记录:共35条打赏M币+530专家+2
道友贵姓 M币 +8 優秀文章,学习学习长见识 03-09
kirsuze M币 +30 向技术大佬低头 2018-04-19
qingf2008 M币 +13 謝謝分享 2018-04-14
llcc M币 +20 - 2018-04-14
吴鹏930 M币 +3 優秀文章 2018-04-13
小河冰 M币 +15 - 2018-04-13
ggbugs M币 +1 原創內容6666 2018-04-12
hongo M币 +9 城里人真会玩啊![s:9] 2018-04-11
懒虫包子 M币 +20 優秀文章 2018-04-11
newnet1234 M币 +20 謝謝分享 2018-04-10
M币换购:大丈夫能屈能伸!数码之家22合一拆机工具(拆客必备系列)
p
离线2545889167
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-08
前面一大堆理论分析。这楼说下实际制做
在之前的开发板基础上,要加装cpld  epm240t100c5,还有下载器usb blaster,淘宝购买之
都不贵,且包邮,嘿嘿。
还有100脚万能转接板,有源晶振11.2896MHZ这些是库存
焊接最小系统(左上角亮相的是天朝特色的山寨下载器)
普通的有源晶振
音频发烧友请自行挑选各种jitter更小的有源晶振/温补晶振/恒温晶振等等更高级的振荡器
此晶振与DAC的转换时钟唯一相关
焊接上
接线引脚定义是这样的
图上所以三角符号都是电源。上三角为vcc,全部接3.3v。倒三角为gnd
下图是数据接口的定义(也可以自己定义到任意脚,然后需要重新综合)
iis接音频dac
spi接口接stm32的spi3
cs-pa15
sck-pb3
miso->pb4
下载器接口定义
使用jtag接口下载。对于cpld引脚:
tck-24
tdo-25
tms-22
tdi-23
使用quartus打开工程
可以在引脚定义栏看引脚,或者修改
点击综合按钮综合出电路(类似于程序编译)
点击烧录按钮,程序下载到cpld
可以看到综合后的占用的资源
只用了30%的逻辑门,还好还好。还能加不少功能
下载界面
1选编程器
2选接口
3勾选下载并校验
4开始
5等待成功
下载后可以用频率计看下
3脚有44.1khz输出就是正确了
stm32的程序只有小改动,改了接口部分。不接口从iis改成spi
先吧UNIGBK.BIN烧录到stm32的0x08004000
然后再下载程序就好。
最后当然是 享受音乐了
全部时序方案都是原创自己想的
参考书籍如下:
特别是左边那本,真的特有用
[ 此帖被2545889167在2018-04-08 23:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+211
wulishui M币 +20 - 2018-04-12
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-04-11
hongo M币 +9 優秀文章 2018-04-11
中心小学 M币 +13 楼主出手必见精 2018-04-10
q版虎斑猫 M币 +13 - 2018-04-10
578087463 M币 +1 我就是买的这个Amanero模块来DIY USB音频解码器的 2018-04-10
zhujinliang M币 +30 優秀文章 2018-04-10
飞向狙沙 M币 +20 转接板是个好东西,我刚用转接板又飞了个键盘 2018-04-10
佳维 M币 +13 謝謝分享 2018-04-10
2n3055 M币 +20 優秀文章 2018-04-10
12
p
离线2545889167
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-08
后期如果有空了的目标:
首先肯定是画个pcb吧一堆东西弄在一起了。
做成完整的转换器,用两颗晶振
11.2896MHz或者22.5792MHz 出44.1/88.2/176.4KHz
12.2880MHz或者24.5760MHz 出32/48/96/128/192KHz
然后一个简单的串行命令接口,控制用哪个频率。
此处约法三章:1、严禁用于商业用途
2、若以代码为基础发展的diy套件,必须开源
3、拒绝伸手党,下载附件请猛砸m币,如果没有m币的,请积极回帖。不要下载了东西,跟没来过似的~
工程如下
一摘使瓜好,再摘令瓜稀。三摘尚自可,摘绝抱蔓归。
花絮
昨天闲着无聊在淘宝搜晶振,看到了这玩意
想法一样啊,同道中人,嗯
方案都一样是ARM CM3+CPLD,就是不同的厂家芯片。
他们用了atmel+xilinx的芯片
俺用的ST+ALTERA,哈~
[ 此帖被2545889167在2018-04-08 23:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+302
flytosky M币 +15 優秀文章,谢谢分享,确实厉害 03-01
网络孤客 M币 +20 優秀文章 02-08
铁皮屋 M币 +5 優秀文章为dalao献上膝盖 2018-09-19
happyxie M币 +1 優秀文章 2018-04-19
深渫 M币 +30 一摘使瓜好,再摘令瓜稀。三摘尚自可,摘绝抱蔓归。 2018-04-12
hongo M币 +9 原創內容 2018-04-11
对焦基本靠手 M币 +5 一摘使瓜好,再摘令瓜稀。三摘尚自可,摘绝抱蔓归。 2018-04-11
jpdd521 M币 +30 一摘使瓜好,再摘令瓜稀。三摘尚自可,摘绝抱蔓归。 2018-04-11
中心小学 M币 +13 謝謝分享 2018-04-10
12
p
离线老攻
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-08
为dalao献上膝盖
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
2545889167 M币 +5 - 2018-04-08
离线cxd_2012
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-08
自从有了POS,我已经被楼主带进STM32这个大坑。
难道还要进CPLD这个坑?
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+13
深渫 M币 +8 哈哈哈哈哈哈 2018-04-12
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-08
能否重点讲下COLD的应用详细,想入坑
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
2545889167 M币 +5 建议入fpga。数电基础要扎实 2018-04-08
我M币是负的…
离线烤乳猪
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-08
每次看你的帖子就像是在看数据手册
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+22
snowman007 M币 +13 - 2018-04-09
2545889167 M币 +9 - 2018-04-08
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-08
不明觉厉  好厉害的样子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
小涛电子工作室 QQ:496299898 欢迎一起交流电子技术,本人电子发烧友、喜欢单片机设计、电脑软件编程、电子电路设计、电子DIY、PCB设计等等。欢迎交流电子技术!!!
离线迷惘186
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-08
厉害了我的原始人
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
2545889167 M币 +5 - 2018-04-09
离线zhkrid
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-08
膜拜一下睡觉
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
2545889167 M币 +9 - 2018-04-09
