  • 23790阅读
  • 83回复
[SMI]4贴NW711 256GB SLC 考验2246EN极限 [复制链接]
离线孤城盼望
只看该作者 10楼 发表于: 04-09
yangxuan0124问下   需要短接ROM 可以SATA 下开卡 不用USB 么<br>
这个本来就可以
离线lsy2007
只看该作者 11楼 发表于: 04-09
同志如果能改固件DDR设置 开512MB内存上去 写缓冲设置宽点吧。 这样ECC有足够缓冲给检查 这样读写 异步就能降低很多了。
离线hynixcn
只看该作者 12楼 发表于: 04-09
SLC 做大容量没意义,SLC 64G时候就已经可以到 2246EN的极限了,所以SLC,最好就是64G 或者128G,然后做raid,做单体256G 意义不大,除非你有非常高的写入压力,有要求高DWPD的场景
只看该作者 13楼 发表于: 04-09
fdn86【标记15个坏块,而且坏块分布都在通道上的CE0位置,那就是说其余3片是0坏块】这说的是,每一片的CE0都有坏块,木有啥“其余3片”。
假如贴一片闪存,调动CE跳线,可以把一片闪存的4个CE分配到通道1~4的CE0位置,即4通道并发读写,也可以4个CE分配到单独一个通道的CE0-CE3位置
只看该作者 14楼 发表于: 04-09
孤城盼望还干不过我的128的三星MLC颗粒,降级片就是降级片。
PE次数还是干不过我的SLC颗粒,MLC就是MLC
只看该作者 15楼 发表于: 04-09
理论上是可以的
只看该作者 16楼 发表于: 04-09
527945545镁光SLC绝大部分是AL级的大S片子 正片很稀有
我拆了40个雷克沙P10,一个正片都没有,全是AL
离线cults
只看该作者 17楼 发表于: 04-09
BB 是原厂坏块?
只看该作者 18楼 发表于: 04-09
likechair缓存看起来有点黑,是哪家的?
镁光的,自封装片子,频率1333MHz(这个主控频率只需要380MHz)
只看该作者 19楼 发表于: 04-09
perter这个主控支持模拟SLC的,不过你就是SLC怎么模拟?
大神求一份2246EN可以开启模拟SLC模式的开卡固件,慧荣所有的公版固件都没有SLC Cache选项…
没有固件?那就闭嘴
