  • 3237阅读
  • 10回复
[电动]松下EZF560  7.2V冲击起子拆机 [复制链接]
离线18857062936
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-09
         无意中在马云家发现松下7.2V冲击起子,于是打黑2只,机器手感 还是还是相当不错的,
我是用松香水清洗的,这玩意好买,油漆店有卖,
清洗后的塑料齿轮圈,冲击起子头损伤这么严重,这玩意还是完好如初
冲击起子头里的小钢珠,润滑油都 干 了
脚踩住,把钢珠挑出来就可以看到
清洗后的样子,
这是用的比较多的冲击起子机结构,
电机也够大,直径43mm,估计扭力在60牛米,妙过有一款7.2冲击,标的是68牛
打黑两只,有一只开关坏,两只冲击头都有损伤,而且较严重,花费135块到家,总之很亏
最后送上工作原理图,以下摘自网络
第一,有关于冲击起子的工作原理
以米沃奇M18 锂电充电式冲击起子 2650-20 (光机)爆炸图为例来说明:
↓如图:
依照图中显示,逐步来为大家说明冲击起子的冲击动作如何完成。
首先说明,冲击动作分两种,一种是横向冲击(冲击运动平面垂直于电机旋转中心轴,动作循环),常见于冲击扳手、冲击起子,另一种是纵向冲击(冲击动作轨迹与电机旋转中心轴平行,动作往复),常见于冲击钻、电锤。
注意:分析前提,冲击起子工作部受较大阻力。
冲击第一步,动力提供
电机转子 16#旋转产生主动力,传递至26#行星轮×2减速提供更高扭矩驱动主动轴27#旋转,此时26#行星轮×2的外缘围绕21#轨道轮运动;
冲击第二步,冲击准备
受工作部阻力影响,36#从动块静止不动,并依靠双耳阻止33#主动块运动;电机持续提供动力旋扭27#主动轴,此时30#压力弹簧受双方阻力产生变形—压缩;此时33#主动块向弹簧压缩方向运动,趋向于脱离36#从动块的双耳阻动;27#主动轴继续加力,30#压力弹簧不断压缩蓄积能量;33号主动块不断向后运动;
冲击第三步,冲击释放
33#主动块内部有波浪式导槽,配合27#主动轴波浪式导槽控制28#钢珠×2运动,当28#钢珠×2运动至波浪形导槽顶点时,30#压力弹簧准备完成第一次压缩往复,28#钢珠×2由导槽顶点进入下一周期时,30#压力弹簧释放能量;33#主动块此时恰巧摆脱36#从动块双耳的束缚;在30#压力弹簧蓄积能量的驱动下,并配合28#×2钢珠的运动,33#主动块撞击36#从动块双耳,完成冲击。
连续冲击延续或重复上述动作。
        冲击起子与扭矩起子(起子机——一般为1/4六角快换接口,凡是带钻夹头者,皆为“钻”,希望友友们规范一下称呼,不然很乱套的感觉),建议新手上手选择扭矩起子,当然视个人需要选择,螺钉类与小直径螺栓选择扭矩起子,大直径螺栓和较大规格螺钉(较粗,较长)可选择冲击起子。
       以个人经验加以说明第三点,直径3、4毫米,长度50一下螺钉,直径≤8毫米,长度不超过35毫米螺栓选择扭矩起子;直径5毫米以上螺钉,直径≥6毫米,长度35毫米以上螺栓,选择9.6V镍镉电池或10.8V以上锂电款冲击起子。
       以上介绍所提及工具仅限冲击起子与扭矩起子,不含可调扭矩充电钻类,若有友友想选择充电钻,可与扭矩起子相提并论,充电钻的优势在于可夹持直柄麻花钻头及扩孔器类等圆柄附件,起子机(含扭矩起子和冲击起子)的附件适用种类(注意是种类,非型号)较狭窄。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-04-20
晚风飘飘 M币 +1 你这是哄抬物价哈,我有个7.2V冲击批好像只有30多牛米 2018-04-09
离线jimm2m
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-09
离线挣钱买刀
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-09
离线x3159
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-09
离线晚风飘飘
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-09
离线低调未遂
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-09
离线潜隆
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-09
回 晚风飘飘 的帖子
离线yjm123
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-09
离线hyydyx520
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-20
离线hyydyx520
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-20
