  • 41368阅读
  • 61回复
[通信]拆开移动基站,看看内部 [复制链接]
只看该作者 30楼 发表于: 2018-05-02
看图片是移动的机房停电了,维护人员在发电,机房环境很一般啦,没有标准化。开关电源是 动力源 牌子的。 电池有两组,共计48V 1200AH。
只看该作者 31楼 发表于: 2018-05-02
逆变器有的机房有,是停电的时候给WLAN供电的,现在WLAN都下网了,所以看不到了,一般的BBU RRU和传输都是-48V的
离线bigbell
只看该作者 32楼 发表于: 2018-05-03
我看到的电瓶是2v一个,24个一组串联的。很气派,一般最少2组
<a href="http://tvt.so/pz" title="">http://tvt.so/pz</a>
离线aaaa1105
只看该作者 33楼 发表于: 2018-05-03
电池应该有一个充电专用的柜子,直接从电池组供电
只看该作者 34楼 发表于: 2018-05-03
基站的电瓶容量大,电压低,我记得好像不到2v,一个铁架上的电瓶2.3顿,现在都归中国铁塔所有,移动公司负责租,大部分基站里很脏,鸟窝,鸟粪,很恶心,要求一年到头室温在22.3度,移动家是一台2.3p甚至5p的空调,联通家是2台挂机或柜机【海信的多】,然后夏季高温基站空调外机【由于保养啊,基站设计问题】散热不好高温跳停,很多挂了的,一进门50.60度。
只看该作者 35楼 发表于: 2018-05-03
闪电神龙记得以前有报道说专门偷通讯基站电瓶的
不好偷,门禁防盗,电瓶架电子防盗,进门摄像头,有的还两重门。
只看该作者 36楼 发表于: 2018-05-03
songyufeng9电池架子占的面积不小啊。<br><br>基站的设备环境真是不错,有过滤设备,有空气调节器。<br><br>支持一下。
新的都好使,但是时间长了维护就成问题了,只要主要设备好使,别的没管的
离线tdj7691
只看该作者 37楼 发表于: 2018-05-03
回 overclocking 的帖子
overclocking:最后一个图里面的就是逆变器 (2018-04-10 14:58) 回 overclocking 的帖子
那个是开关电源  把220V转换成48V
离线ikaitank
只看该作者 38楼 发表于: 2018-05-03
基站机房,电瓶2V一个,容量小的2、3百AH,大的500-1000AH,一般串联成48V,停电后基本能撑2-8小时。开关电源是380V/220V转-48V的,4个模块是整流模块,每个看见是50A的能力。照片上的设备是SDH传输设备,基站内的通信设备基本全都是-48V供电,部分光猫是220VD的,铁路通信上有24V的。
离线wq_net
只看该作者 39楼 发表于: 2018-05-17
现在都是锂电的吧,我们这里都已经开始有到期淘汰锂电芯出售了。
