  • 6104阅读
  • 10回复
小四轴电池问题及万用表串联测量工作电流不准的问题 [复制链接]
离线johnzhou
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-10
开始从玩具四轴转穿越,先搞了个有刷室内小机练手,80轴距涵道机架,820电机,f3有刷飞控。
原来的电池450mah14.8克,续航时间3分多。马宝惠州电池某航模电池店淘了520mah35c15.8克。到手发现机子不能离地。通过拆部件排除增重问题。怀疑是放电电流不够,想测下电流。串联万用表测量,通电后桨不转时电流0.11a,解锁桨转怠速时电流0.66a,推油门电流升至1.08a时桨自己停了。根本没法测工作电流,这万用表串联测电流对原电路影响也太大了。之后只能用bf软件在电脑上看了下,电池电压4.08v时,显示4.1v推油门最高,电压下降至2.8v。看了下原来能正常用的电池这个也是一样。不知道这电池有什么毛病。另外该如何测量四轴工作电流?用钳表么?或者其它什么方法?
下图分别是电流0.11+0.66+1.08,电压4.1+2.9。
[ 此帖被johnzhou在2018-04-10 09:39重新编辑 ]
  • 小四轴电池问题及万用表串联测量工作电流不准的问题
离线zzy5211250
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-10
我觉得是放电电流不够,
离线vigo316
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-10
C数不够,普通电冒充动力电吧
本帖最近打赏记录:共1条打赏专家+1
發騷友 专家 +1 歡迎探討 2018-04-10
离线fm007
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-10
你的外部引线太长了,而且也比较细
能屈能伸方显英雄本色!
离线fm007
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-10
杜邦针估计也耐不了大电流
能屈能伸方显英雄本色!
离线fm007
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-10
不过直接接不能离地,电池估计也不行
能屈能伸方显英雄本色!
离线wdmcxkjy
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-10
串联一个小电阻,用万用表测电压,自己计算电流
离线johnzhou
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-10
fm007杜邦针估计也耐不了大电流
确实是用杜邦线,了解了下杜邦线过电流超不过1a,万用表测不了电流估计是这个问题,回去做线重测。
离线johnzhou
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-10
fm007你的外部引线太长了,而且也比较细
确实,回去做线重试下
离线johnzhou
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-10
wdmcxkjy串联一个小电阻,用万用表测电压,自己计算电流
静态电路应该可以,这个锂电供电,压降变化很大,可能不行
