煎熬的几天过去了,现在释然了。。。前几天一有空就打开论坛看下有没有加精,发完全帖前后加起来的时间估计四五个小时。。。当时想法就不对,当时想发这么详细肯定能加精。。。肯定是我哪里发得还不够好才没能加精,所以手工贴合触摸盖板不用压屏机、除泡机的帖子就暂时不更新了。。。
昨天下午发帖中突然停电了。。。大家久等了。。。昨天晚上十点过来电了。。。赶紧起来继续发帖。。。睡觉阻挡不了我发帖的热情
全帖昨晚十二点左右已更新完。。。如果你喜欢还请推荐。。。 让更多的人看到。。。给我下期更新的动力。。。 我会关注你的每一条留言,欢迎大家讨论,指点,共同进步 -----------------------------------这是分割线------------------------------
昨晚关门了专门加班做了个手机换触摸(盖板)贴合的网最详细的图文过程(视频教程这么详细的也少)。。。图文的没有之一。。。数码之家首发,禁止转载。 准备好瓜子香烟饮料矿泉水慢慢看。。。共五层楼。。。坛里的都是拆装大神,拆装机就不再赘述了,只简单说下注意事项。 1楼分离触摸盖板 2楼清除分离后留在显示屏上的OCA残胶 3楼贴OCA干胶 4楼贴合机贴合屏幕 5楼装机及注意事项
老规矩,边看边说。。。嘎嘎,瓜子准备好了吗。。。饮料呢
拆的屏幕,这个屏幕是OGS材质。何为OGS,具体百度.简述下,OGS屏幕盖板后面没有单独的胶质触摸层,触摸电路直接印在玻璃盖板上,只要玻璃裂了一个小缝,线路也断了,所以触摸就不灵了。小米3,小米4就是这种材质,坏了就点不到。
因为盖板裂了缝隙,放在分离机上吸不稳,漏气的,所以贴上一条这种超宽的透明胶带就不会漏气了
恒温真空分离机,温度可调节,设置的100度,有上下几度的偏差。绿色的启动停止键以前在压屏上面的,开关不顺手,自己改改到这里来了的 把硅胶隔热垫的孔和分离机对好
屏幕盖板往下放上屏幕,按绿色的启动键,就牢牢吸住了,看到没拉不掉了。对了分离时最好我这样放,从自己这边往显示排线那边分(也可以反过来分),这样分的话钢丝有没有到底容易看到,不然有分坏偏光层的可能
贴着盖板慢慢切入钢丝,先斜着从一个角进去,这样不容易分坏偏光。如果显示屏角的盖板两边有残胶玻璃渣要先弄干净,不然会导致钢丝抬高,分坏偏光。
分离中。。。为了拍照所以关掉真空开关了,翻过来的。。。分离中如果感觉力度和平时不一样(这个全靠做多了去感觉)或突然变大了,一般是有玻璃渣顶住了或分坏偏光层了。。。偏光坏了咋办,整张用一样的方法分离下来或者有加热刀片铲下来,换张就是
分离开了,明显以前没有换过的,原厂胶,这种胶好恶心,比换过的贴的OCA胶硬多了,太难清理了,苹果很多就用的这种胶或水胶。。。 楼下继续
[ 此帖被309924575在2018-04-18 13:48重新编辑 ]
