  • 21193阅读
  • 37回复
[SMI]再更新威刚SU600测试和SMI主控与FLASH疑问求解 [复制链接]
离线zhiai13
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-11
背景:狗东昨天和6号的威刚SU600特价,240G到手235G左右可用,不到400RMB,标注 3D MLC ,刚需所以入手一枚,评论称没有保修贴,然而收货却有,拆不成了,所以草草做了下常规测试如图,另外将其接硬盘盒内,多次写入读取过程断电仍正常且数据校验无误……但是半个小白还是心有疑问啊,具体如下,或者可直接看关键问题:
问题:
1.这个型号出现过三个包装,一个正面大窗可见全盘应该是老版,盘体上盖为塑料,两个炫彩小窗盒子标签内容不同,盘体均为全金属,批次不同?塑料壳体据说没有易碎贴。。。问题是内容硬件是否一致,官方也未作说明。。。
2.本站坛友拆解120G版为SM2258H主控 ,狗东评论区有朋友跟我一样是小窗包装金属盘体说明固件是N1126K判断主控为2246EN ,我固件版本为Q0512A,可否根据固件判断主控?
关键问题:
1.若是真2246EN,其稳定性目前如何,会掉速吗,害怕突然断电吗?搜索之前挺多掉盘的,固件原因还是硬件设计问题?主控设计同一型号会更新修复BUG吗?
2.3D MLC是真MLC吗?目前有能力生产且宣称是3DMLC的厂家,哪个更可能是这盘的供应商?直接点问就是这盘大概用的谁家的什么颗粒啊…
更新量产信息:确认主控为SM2246EN,FLASH为镁光MT29F256G08CBCBB 3D MLC ,17坏块,感谢各位!也给其他朋友参考!(图中显示三星应该是识别错误)(4月12日)
再更新拆机信息:贴吧拆解贴传送(贴吧原帖链接点击 )拆解看主控是2246EN,有缓存,FLASH……(4月14日)
下边是我的盘的测试图,先谢谢各位,解疑评论M币奉上!
[ 此帖被zhiai13在2018-04-14 11:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
盗非道 M币 +30 其实我买过第一版包装的当时600多rmb,第二版包装好像也买过,明天0点狗东又有特价我去买几片来拆拆看。 2018-04-12
在线邪恶海盗
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-11
3DMLC应该就是TLC,至少我了解的是MLC是平面的...
楼主留言:
会不会是把很多平面堆起来就叫3D了哈哈
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+4
技术宅小唐 M币 +1 活捉五毛水军一只 2018-04-12
chenzoutie M币 +1 謝謝分享 2018-04-11
animefans_xj M币 +1 3D MLC != 3Bit MLC  以上 2018-04-11
zhiai13 M币 +1 謝謝分享 2018-04-11
[size=3][color=Red]如果说看帖是一种涵养,那么回贴就是一种美德 !
如果说发帖是一种信念,那么回帖就是一种尊重 ![/color][/size]
离线ewrwqtr342
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-11
算了,删掉了,不说了,就当作围观水军吧,
楼主留言:
那狗东评论里N开头的也是2258的固件吗?更新:主控为SM2246EN哈!
[ 此帖被ewrwqtr342在2018-04-12 16:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+6
aigo M币 +1 可能你比商家懂吧 2018-04-12
技术宅小唐 M币 +1 活捉寿命都不懂的五毛水军一只, 2018-04-12
zhiai13 M币 +3 谢谢分享,这波买的人挺多,等个勇士拆解贴哈哈 2018-04-11
animefans_xj M币 +1 3D MLC是3D MLC,TLC是TLC 2018-04-11
离线animefans_xj
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-11
3D MLC是指立体堆叠MLC,而非三星的 3Bit MLC,所以我认为厂家标注3D MLC应该就是MLC或者工作在MLC模式下的TLC(工作在MLC模式就是MLC)
SMART报告的A8是闪存的理论写入寿命,此处为3000应该是MLC,厂商保守标注如果是TLC的话应该不会标3000的,毕竟不是三星的消费级TLC,寿命没那么长。
威刚比较喜欢用IM的闪存(但不排除用海力士或闪迪的可能性),不过不一定是原厂片,可能是白片。三星的闪存不外流的所以可以排除,东芝的闪存没在威刚上见到过。
2246EN基本不会掉速,稳定性很好,掉盘的概率也不高(至少我手上的6块2246,以及之前的2244、2242都没见到过掉盘)
最后再重复一遍,3D MLC是指立体堆叠MLC,3bit MLC才是TLC,不一样的东西,准确来说我们之前称之为MLC的东西其实应该称为DLC(Double Level per Cell),以前刚弄出MLC的时候因为只有2种闪存,一种是每单元存1位数据的称SLC (Single Level per Cell ,Single是“单”的意思),另一种每单元存2位数据的自然就称为MLC (Mutil Level per Cell ,Mutil是“多”的意思)了。直到TLC开发出来,有的叫TLC(Triple Level per Cell ,Triple是“三”的意思),有的叫3LC,当然也有三棒子叫3Bit MLC。要是咬文嚼字说的话,MLC是翻译过来是每单元多个位,自然包含每个单元2位的MLC,每个单元3位的TLC,甚至将来每个单元4位的QLC
楼主留言:
主控和FLASH确定啦!看来这波还可以哈哈,谢谢你哈!
[ 此帖被animefans_xj在2018-04-11 22:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+9
luguochi M币 +1 回复得很好啊! 2018-04-12
zhiai13 M币 +8 看字数感觉良心回复 啊!感谢感谢! 2018-04-11
博客: http://blog.nvacg.org/
源代码: http://source.nvacg.org/
OP固件: http://openwrt.nvacg.org/
离线dmhs31
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-11
买了同款,同问
楼主留言:
看我更新,这盘可以的!
离线ddd111222
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-11
回 邪恶海盗 的帖子
邪恶海盗:3DMLC应该就是TLC,至少我了解的是MLC是平面的... (2018-04-11 21:22) 回 邪恶海盗 的帖子
3DMLC的区别就像1张百元人民币是平面二维的,一叠百元人民币是三维的这就是3D技术,100块的MLC没有变成10块的TLC,只是制造材质换了下罢了换完后还能模拟成多张10元的TLC,哈哈这个解释感觉挺不错的
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
zhiai13 M币 +3 哈哈哈很形象! 2018-04-11
离线wulishui
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-11
三丧的3D也不是3BIT的意思,是指电荷储存的结构是3D立体结构,而不是传统的平面结构。三丧的3D是好东西,其它厂家的就不知道了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhiai13 M币 +1 三桑涨价不良心 2018-04-11
离线ddd111222
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-11
回 ewrwqtr342 的帖子
ewrwqtr342:TLC(好听点就是3D MLC,就像狗肉,商家叫香肉)  就只有SM2256K 跟SM2258H,SM2256K 固态好像是O开头,SM258H固件好像是Q开头,Q0512A,所以我判断是SM2258H (2018-04-11 21:42) 回 ewrwqtr342 的帖子
3DMLC的区别就像1张百元人民币是平面二维的,一叠百元人民币是三维的这就是3D技术,100块的MLC没有变成10块的TLC,只是制造材质换了下变的不耐磨罢了。换完后还能模拟成多张10元的TLC,哈哈,这个解释还行吧
离线animefans_xj
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-11
回 wulishui 的帖子
wulishui:三丧的3D也不是3BIT的意思,是指电荷储存的结构是3D立体结构,而不是传统的平面结构。三丧的3D是好东西,其它厂家的就不知道了。 (2018-04-11 22:00) 回 wulishui 的帖子
三木桑既有3D MLC,也有3BIT MLC,把TLC叫成3BIT MLC的叫法是三木桑首创的
手里揣着SM961 和 960 Pro的表示 三木桑的颗粒,特别是2Bit MLC确实是好东西
离线woxinsilin
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-11
253.4g?奇了怪了,
楼主留言:
啥奇怪的?
