  • 21209阅读
  • 37回复
[SMI]再更新威刚SU600测试和SMI主控与FLASH疑问求解 [复制链接]
离线susupro
只看该作者 30楼 发表于: 2018-05-07
这个和arc100比不弱
arc100 是cpu降频的 460
主要是连续写入吧
arc100连续写入在350-400
这个连续写入400m 能保持80g
后边160 写入只有300m稳定g
由于没有缓存 所以实际写入量 显示是很准的
我全盘写入了5t 大约就是1t写入量
今天又买了一块,不怕坏,反正也不是主力
就是给本本平时用 读写很低
另一个接在usb3.0移动硬盘盒中 这样备份文件,复制游戏就很快了
特别适合恢复系统
这个盘兼容性不错和  orico ns1068x 主控硬盘盒
usb2.0 usb3.0 全盘读写都正常 无掉速无掉盘
如果用jm 和翔硕方案 写入速度只有150m
虽然是jm 和翔硕也是sata6g uasp 那就是兼容性了
但是ns 1068x 写入和接sata6g差不多 300m
4k不说了 usb3.0性能在那弱
离线susupro
只看该作者 31楼 发表于: 2018-05-07
看全盘写入速度 tlc 肯定会降到100m左右的
mlc 能全盘维持在300m-400m
很幸运这个盘 我全盘写入是300m
另外前80g 写入可以达到400m
今天又买了一块,2块足够了
主要是兼容性好
闪迪240 也用的smi主控 接到usb3.0硬盘盒
手里20来个, 都有问题 最终放弃
有时间 用z97 测试一下
特别是z97 关闭ssd节能模式
应该跑分还要高
离线peterxlb
只看该作者 32楼 发表于: 2018-05-08
arc100最大的问题和q200ex一样,就是全盘slc模拟这个画蛇添足的功能,造成容量占用过半后连续写入速度减半。其实对于arc100这种已经固件限速的mlc来说,mlc直写也基本可以达到设计的400m写入速度,slc模拟完全没有意义。
离线wbtcww
只看该作者 33楼 发表于: 2018-06-01
240G版本究竟有没有缓存啊。
离线susupro
只看该作者 34楼 发表于: 2018-06-04
今天支了yoda master 尤达大师 jm578硬盘盒
32.9 券了券合27
全盘250 连续写满 一直保持330m的写入
距ass ssd  能到500分
比我用的其它的盘盒跑分多了200多分
主要是4k qd 64 读写很好
离线tc40835
只看该作者 35楼 发表于: 2018-06-12
楼主,看FLASH要点去里面看吧?
离线wudipao12350
只看该作者 36楼 发表于: 2018-06-13
回 animefans_xj 的帖子
animefans_xj:三木桑既有3D MLC,也有3BIT MLC,把TLC叫成3BIT MLC的叫法是三木桑首创的
手里揣着SM961 和 960 Pro的表示 三木桑的颗粒,特别是2Bit MLC确实是好东西
....... (2018-04-11 22:02) 回 animefans_xj 的帖子
600元刚买的512GB全新(刚刚从新HP电脑上拆的,固态是2017年11月产,电脑是2018年3月生产)SM961。。。美滋滋。话说回来,把TLC叫3bit MLC其实没毛病。毕竟2 and 3 are both multiple...
离线zc910704
只看该作者 37楼 发表于: 2018-07-03
你好 楼主 请问你的C3 项累计ecc校正计数现在多少数据,我买的通电20小时已经涨到1w8了,还有我的这个温度传感器太不准了一刷新一个温度,基本60+度 硬盘天天报警
