  • 3205阅读
  • 18回复
[照明]给热释人体红外感应模块做个控制板 [复制链接]
离线stdzlqz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-12
    某日购买原件,看到商家卖的热释人体红外感应模块不错,想如果用它控制个灯光什么的可比声控开关强多了,就买了两个玩玩。
    就是这货,自带菲涅尔透镜。
    三根插针和延时调节,三根插针是电源、地和信号输出,不能独立工作,需电路配合,也就是这次自做的电路。
    商家的参数
    脱掉脱掉,露出主角~热释红外传感器。
    主板上有两个焊盘,一个是热敏电阻,一个是光敏电阻,补上光敏电阻,商家推荐型号:GL5539
    把没用的通孔和边缝用胶涂上,防止灰尘进入。
    接下来开始设计控制板子,为了简洁和高效,决定采用阻容降压,双向可控硅控制。其实很简单了,就一电源和可控硅。
    画图
    转印腐蚀,焊上原件。电容用的0.22UF,400V的,稳压二极管12V的。
    测一下空载电压,8.83V,短路电流,2.48mA,低点,但也够了。
    对插上。有些地方不太合理,后续修改了下。
    接个灯泡试试吧
    可以正常点亮和熄灭,延时调节可用。
    好了,正常工作了,先放一边吧,等有时间换到走廊或卫生间,看看比声控能好用点吧。Game over
(更正:关于电压8伏多的问题,当时就纳闷,12伏的稳压管,空载应该12伏才对啊?今天发现那颗滤波电容鼓包,恍然大悟,当时我想用5伏的稳压管来,所以用了6.3伏的电容,结果用了12伏的稳压管,把这个电容忘了!今天换了颗25伏的,电压12.2,正常了!!另上面标的触发延时实际应该是灵敏度调节,资料不全,当时搞错了。)
[ 此帖被stdzlqz在2018-04-14 13:12重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+27
小河冰 M币 +8 優秀文章 2018-04-15
sonj M币 +9 謝謝分享 2018-04-14
smzhudong M币 +1 優秀文章,很佩服楼主的动手能力。 2018-04-14
hongo M币 +9 優秀文章 2018-04-12
离线lbhsir08
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-12
离线草莓坏了
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-12
回 lbhsir08 的帖子
离线lbhsir08
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-12
回 草莓坏了 的帖子
离线jzz788
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-12
离线在路上795
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-12
离线乌兰图婊
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-12
离线stdzlqz
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-12
回 乌兰图婊 的帖子
离线zyxf_37
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-12
离线stdzlqz
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-12
回 zyxf_37 的帖子
