  • 2737阅读
  • 14回复
[播放]MSI DIGITAL 网络高清播放器M2 拆解 [复制链接]
离线184562832
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-12
那些年我拆过的机顶盒:
1拆解江苏联通 银河G2 40电视机顶盒   http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2037666
2创维A7机顶盒拆解   http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2073053
3海美迪 芒果嗨Q2 网络机顶盒拆解赏析   http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2134499
4忆典S1网络机顶盒   http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2133484
机顶盒拆解(四)MSI DIGITAL 网络高清播放器M2
打着MSI的标,不知道是不是微星的
可以开机
没法播放了
双天线,有一根肯定是假的
与论坛神器合照
蓝光3D智能云,很高级的样子
底部有散热孔
菊部图
拆来一看,小小的一块电路板
红外接收指示灯排线连接
天线果然有一根随便焊上的
A10S处理器
全志科技推出新一代HDMI Dongle解决方案A10s。该方案基于ARM Cortex-A8架构,性能更强(多核结构),流媒体视频协议及本地多媒体格式兼容性更好,功耗更低,BOM表成本更具竞争力,同时与Android 4.0.4平台的结合,也使得多任务处理更流畅,应用程序加载更快速,触摸反应更灵敏。另外,A10s采用BGA336封装,集成了AUDIO CODEC和HDMI.
CPU
ARM Cortex-A8 32KB I-Cache
32KB D-Cache
256KB L2 Cache
GPU
ARM Mali-400
Video
HD Video decoding up to 1920×1080@30fps
Support various video decoding formats, including H.264/H.263, VC1, MPEG 4/2/1, Xvid, VP6/VP8, AVS etc.
H.264 HP video encoding up to 1920×1080@30fps
Audio Codec
Integrated audio codec
MIC/FM/LINEIN input
HDMI
HDMI 1.4
1080P output
Memory
16/32-bit DDR2/DDR3
- Memory capacity up to 1G Bytes
MLC/TLC/SLC/EF-NAND
- 64-bit ECC
- Support NAND of 4xnm, 3xnm, 2xnm, etc
- Support NAND of Samsung, Toshiba, Hynix, etc
Display
Multi-channel HD display Integrated HDMI 1.4
YPbPr, CVBS, VGA
Multiple LCD interfaces, including CPU, RGB, LVDS up to Full HD
Boot Device
NAND Flash SPI NOR Flash
SD Card
USB
Connectivity
USB2.0 OTG USB2.0 HOST(OHCI/EHCI)
SD Card V3.0, eMMC V4.2
SPI, TWI and UART
TS Port
EMAC
CSI
IIS
Package
BGA33614mm ×14mm
OS
Android 4.0.4 or up
Application
HDMI Dongle Android Box
电源还有一个开关,排线接到外壳上。有读卡器设计,但是被阉割了……
h5tq2g630fr海力士 运存,不知道多大。1G?
背部有颗闪存,海力士的,4G
H27UBG8T2CTR-BC: 海力士4GB flash   封装:tsop48   电压:2.7--3.6v
                            制程:20nm    芯片尺寸:12*14*1.2
有隐藏的复位键
海力士4GB flash
拆机全家福
谢谢观赏!
END
[ 此帖被184562832在2018-04-12 11:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+204专家+1
xu6965319 M币 +20 優秀文章 2018-04-15
有点发烧 M币 +20 謝謝分享 2018-04-13
hfsp M币 +13 謝謝分享 2018-04-13
hgmn M币 +13 原創內容 2018-04-13
taoshptao 专家 +1 謝謝分享 2018-04-13
taoshptao M币 +20 謝謝分享 2018-04-13
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-04-13
snowrose2000 M币 +13 这么多机顶盒。。。求赠送个。。。 2018-04-12
yzs8414 M币 +13 謝謝分享 2018-04-12
温力口 M币 +13 谢谢分享。。。。认真发贴。。。。 2018-04-12
12
离线kygggg
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
184562832 M币 +1 歡迎探討 2018-04-12
离线upzx
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
184562832 M币 +1 精彩回帖 2018-04-12
离线184562832
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-12
离线别天神
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线gaocy
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-12
Re:机顶盒拆解(四)MSI DIGITAL 网络高清播放器M2
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线ljlun
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-12
离线zhkrid
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-12
离线xuyaz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-12
离线lookball
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-12
