前言
佳能是喷墨打印机热气泡技术阵营两个重要成员中的一个成员(另一个是惠普)。佳能公司制造喷头的“FINE”技术,诞生于1999年。FINE(Full-photolithographyInkjet Nozzle Engineering)称为“全平板照相喷墨打印机喷嘴工艺”,来源于佳能公司自己的半导体制造平板照相技术。目前FINE技术实现了墨滴最小仅1微微升,喷嘴数量最多达7680个的规格水平,带来更真实的色彩再现,更鲜明的对比度,更丰富的层次,更弱的颗粒感和更优秀的锐度表现。
现在的佳能喷墨打印机的产品简介或产品外壳上都会有一个“FINE”的图标,见下图:
佳能PG830墨盒是采用“FINE Cartridge”将打印头和墨水合为一体制造的一体化黑色墨盒,耐用、易加墨,有多款机型使用。其中,最为经典的是入门级“腾彩PIXMA iP1180”喷墨打印机(2007年3月上市),现在还有人在使用。下面通过拆解iP1180喷墨打印机使用的PG830墨盒,了解佳能喷头构成,掌握正确使用热气泡技术喷墨打印机的知识。
佳能PIXMA iP1180”喷墨打印机:
该机器安装黑白、彩色墨盒,也可以只安装一只黑白墨盒打印,节约费用:
黑色墨盒型号PG-830、彩色墨盒型号CL-831:
一、热气泡喷墨打印基本原理
佳能采用“FINE”技术的热气泡喷墨打印原理见下图,发热元件(加热电阻)置于喷墨嘴上端(采用“FINE”技术之前,发热元件置于墨管侧面):
热气泡式喷墨的过程如下:
在正常情况下喷墨头内部的墨水在表面张力的作用下与外界大气压达成相对的平衡,处于稳定状态。
当喷墨头接收到打印信号后,喷墨头内部的加热元件迅速升温,使其附近的墨水温度急剧上升并汽化,从而形成小气泡。小气泡逐渐变大,形成蒸气膜。
当打印信号消失后,持续的余热使气泡进一步膨胀,内部产生的压力将墨水从喷嘴处挤出,同时加热器件的温度开始下降。
随着加热器件表面温度的降低,气泡和墨水分界处开始冷却,由于墨水前端已从喷嘴处挤出,而后端又由于墨水收缩而使喷头内部压力减小,喷嘴处产生负压,再将墨水吸回到喷头内。
当喷头内气泡消失后,负压力继续作用,墨滴与喷嘴完全分离,剩余墨水被吸回到喷头内,喷头回到初始平衡状态。
二、830墨盒基本情况
佳能新的830墨盒,目前价格依然坚挺,JD要卖103元一只:
在墨盒顶部贴纸的下方,有一个平衡内部压力与外部气压的微小透气孔:
揭去顶部贴纸,看见透气孔经过蜿蜒气道通向墨盒内部,平衡墨盒内部压力与大气压,使得打印工作时,墨水源源不断供应给喷嘴:
墨盒各部位情况:
电接点镀金,防氧化、确保接触良好、耐用:
这个墨盒是在日本生产的:
喷头芯板与柔性电路板之间的电路连接处,使用了耐用性极好的密封胶:
三、拆解
用小刀沿缝隙分开墨盒上盖:
吸墨泡沫是半装,经济装的套路,打印量不会多:
取出泡沫,内部空空如也:
滤网是墨水进入喷嘴前的最后一道防线,防止杂质堵塞喷头:
上盖密封使用粘合剂,比起超声波密封节约成本:
用小刀剔去柔性电路板的四个固定桩:
取下柔性电路板:
擦干净墨迹:
将柔性电路板剥离下来:
柔性电路板与喷头芯板的连线处,扯断了:
用钢锯片锯下喷头部分:
用小刀剥离滤网四周:
再用小木棒推压出滤网:
取出滤网:
滤网是纤维材质:
显微镜下观看到的滤网,长纤维结构:
(楼下精彩继续,请移步观看)
