  • 6970阅读
  • 57回复
[电动]12V电钻电芯可用充电宝里的松下3400ma电芯替换吗? [复制链接]
离线袋鼠制作
只看该作者 20楼 发表于: 2018-04-13
海鲜那个开关才7/8A电流,动力什么的想多了。原来的电池也就1300-1500/5C,换3400/2C完全没问题,最大电流都在7A左右的。
其实就是个简单的乘法问题而已,最大放电电流=容量*放电倍率,想提高放电电流,既可以增加放电倍率也可以增加容量。而且,容量增加了以后,使用时间也增加了。
离线fix999
只看该作者 21楼 发表于: 2018-04-13
我想使用频率低,应该问题不大,就算坏了也不心疼,就3节电池
爱拆爱修,爱捣鼓,汽车,家电,DIY,
比较精通的是热水器(燃气和电)
不吹牛,真诚待人,不占他人便宜
有个朋友评价我,倘若别人给我一粒花生,我必还回去一粒腰果
离线peter_zhao
只看该作者 22楼 发表于: 2018-04-13
说绝对没问题的,请问你们有实际测过电钻拧螺丝也就是正常带载时的工作电流吗?
还有,充电宝的电芯和笔记本上是不一样的,充电宝并非纯储能型电芯,一般都是可以2C充放电的,也就是介于储能型和动力型之间的产品.....
离线buyuliang
只看该作者 23楼 发表于: 2018-04-13
绝对不行,很危险,不要听那些换了的没问题的,只是暂时没问题,这东西有概率,也许别人换上一直没有问题,你换上就会碰上问题,为了自己安全,该用动力电池的地方就用动力电池。
离线liaoyuli
只看该作者 24楼 发表于: 2018-04-13
电钻电流不大吧。测试了里奇18V无刷钻,启动电流七八A,工作电流才三四A。。。。。
离线zzsese
只看该作者 25楼 发表于: 2018-04-13
回 henry6158 的帖子
henry6158:想多了,我都改了还不知道? (2018-04-13 15:10) 回 henry6158 的帖子
用肯定是能用的,只是电池寿命就缩短了。
anulinu.taobao.com
离线yjm123
只看该作者 26楼 发表于: 2018-04-13
回 潜隆 的帖子
潜隆:这事也凑热闹? (2018-04-13 17:57) 回 潜隆 的帖子
额,,,潜隆兄嘿嘿
离线宾创
只看该作者 27楼 发表于: 2018-04-13
我用笔记本电池做的12V电池,3串3并,用手能捏住卡头,后来又改成3串4并,用手捏不住卡头。
离线auser
只看该作者 28楼 发表于: 2018-04-13
两并三串就行了。
离线qiangbo
只看该作者 29楼 发表于: 2018-04-13
何谓动力型?为什么叫动力型?何谓容量型?为何叫容量型???
简言之:最大区别就是容量型锂电内阻大!内阻是一个综合概念,化学电池的电极等化学特性的综合体现,太多因素,详情请参考锂离子电池化学和制造工艺限制!一般容量型锂电超2C大电流放电时电池内阻造成电池急剧温升,温升将导致极化内阻更大,更大的内阻产生更多的热量,短时间的话温升不超过让锂电安全保护动作的情况时,根本看不出来有何问题,时间稍长,热量使电池内压增大到保护动作,有压力硬保护的锂电(常见18650类为代表)就物理上断开了输出(硬保护,正极安全阀的作用!),如果没有安全阀的锂电(软包手机锂电)或安全阀因故未断开,电池内压急剧增加的最严重的后果就是电池BOOM,然后。。锂电。。你懂的。。电池内容物暴露与空气中。。。剧烈燃烧。。甚至继续BOOM。。。棒子五星减两星手机锂电电池全球性安全事件原因就是这样!
动力型锂电在生产初期就已经从材料、结构等等方面确定了其成品放电电流很大的情况下,内阻变化不是太大,总的放电容量和温升能控制在一定的范围内,安全性和容量损失在可接受的可控范围内,就算同一批次的动力型锂电在生产完成后也必须严格测试达到一定标准大电流放电安全可靠的性能后,才能出厂叫动力型!相对的,容量型的性能不能在大电流放电的情况下达到可接受的容量损失和安全危险可能性,但在损失大电流放电能力的情况下,可以把小电流放电情况下的总放电容量做到尽可能大,所以才叫容量型!
锂电出厂检验不合格品很多,完全报废的并不多,介于废品和合格品之间的大量电池通常都会降格或不可明说的方式继续用下去。。。单以18650锂电计,太多太多的电池来路,实际情况非常复杂,没严谨测试的情况下,运气好的用了内阻较低的容量型锂电中的精英,一样能5C以下用着不出事儿,运气不好的,2C照样一会就硬保护、鼓包、甚至BOOM。。。。
无论什么电池(碳性、碱性、镍铬、镍氢、锂金属、锂离子、甚至锌空气电池等等),能力不实际测试根本就很难界定是非好坏能用与否,所以玩电池的人很快就明白了:没有一套可靠的电池测试装备。。玩不下去的。。。白玩儿都是轻的,玩到沟里去那是正常,玩好了才是奇迹!
说能容量型能代替动力型用的人,请做个脱离低级趣味的人好吗?没遇到问题的幸运儿硬说没问题是在掩耳盗铃吗?
最后。。。装一下:万物有其性,依其性而为之。是为智。。。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
低调未遂 M币 +13 熱心助人  精彩回帖 2018-04-14
