  • 6969阅读
  • 57回复
[电动]12V电钻电芯可用充电宝里的松下3400ma电芯替换吗? [复制链接]
离线liangwei0855
只看该作者 30楼 发表于: 2018-04-13
henry6158还要看什么电钻呢,我的12V锂电钻电池出问题就用笔记本拆机电池换上去的,一切正常,12v供电又不是电机转子带动钻夹头直接驱动、是通过变速齿轮的,有啥不行???
因为你不带大载,你试试8以上钻头削铁5分钟
离线comicgod
只看该作者 31楼 发表于: 2018-04-14
这就好像戴不戴TT,首先你要知道后果,然后能承担后果。可能很多次都没事,出事了不要后悔就好了
离线潜隆
只看该作者 32楼 发表于: 2018-04-14
回 yjm123 的帖子
yjm123:额,,,潜隆兄嘿嘿 (2018-04-13 22:33) 回 yjm123 的帖子
楼下真有解释的, 顶风撒尿呲三米 ,顺风撒尿湿一鞋,哈哈哈!
离线yjm123
只看该作者 33楼 发表于: 2018-04-14
回 潜隆 的帖子
潜隆:楼下真有解释的, 顶风撒尿呲三米 ,顺风撒尿湿一鞋,哈哈哈! (2018-04-14 07:47) 回 潜隆 的帖子
哈哈,能人太多
离线dinghuiwen
只看该作者 34楼 发表于: 2018-04-14
偶尔用用没问题,专业使用还是多花点钱吧。要不耽误事。
离线unix
只看该作者 35楼 发表于: 2018-04-25
回 peter_zhao 的帖子
peter_zhao:说绝对没问题的,请问你们有实际测过电钻拧螺丝也就是正常带载时的工作电流吗?
还有,充电宝的电芯和笔记本上是不一样的,充电宝并非纯储能型电芯,一般都是可以2C充放电的,也就是介于储能型和动力型之间的产品..... (2018-04-13 21:06) 回 peter_zhao 的帖子
一般来说充电宝的电芯比笔记本电芯要差一些。
先看放电性能:
大部分18650电池的充电宝都是早期产品(现在追求体积,基本上都是聚合物电芯了),最大也就支持5V2A或者双口一个5V2A和一个5V1A,也就是10W或15W的功率,对应3.7V的电流才3-4A,对应10000mAH的容量也就是0.3-0.4C放电。而笔记本工作的时候CPU或显卡负荷高一点很轻松达到60W以上的功率,轻薄本满功率运行时也很容易到45W。我的神舟笔记本满功率运行可以到90W以上,对应3.7V*3的电压电流达到8A以上,对应4400mAH的容量接近2C放电,当然通常笔记本不会一直处于这么高的运行功率,但峰值一定是超过充电宝的。
再看充电性能:
18650充电宝一般最大充电功率也就是5V2A约10W,对10000mAH的容量来说大约是0.3C不到的充电速率。笔记本的充电功率以我的神舟来说是32.8W,以11.1V 4400mAH来说大约是0.7C的充电速率,而且是持续充电不是峰值功率,一直到85%以上容量时充电速度才会下降。你可以找找绝大部分容量型电池都只支持最大0.5C的充电速度,包括松下、三星、LG这些。能支持0.5C以上充电速率的电芯多数都是介于容量和动力型之间的。
离线sportboy
只看该作者 36楼 发表于: 2018-04-25
我的洗车机12v电池坏了,我自己换了一组容量型的3串带保护的12v电池,用了好久没问题!
离线peter_zhao
只看该作者 37楼 发表于: 2018-04-25
回 unix 的帖子
unix:一般来说充电宝的电芯比笔记本电芯要差一些。
先看放电性能:
大部分18650电池的充电宝都是早期产品(现在追求体积,基本上都是聚合物电芯了),最大也就支持5V2A或者双口一个5V2A和一个5V1A,也就是10W或15W的功率,对应3.7V的电流才3-4A,对应10000mAH的容量也就是0.3-0.4C放电 .. (2018-04-25 17:12) 回 unix 的帖子
兄弟,别的先不看,最起码你有2个数据都算错了
1. 充电宝基本都是支持快充的,快充怎么可能只有10W或15W,快充一般都有24W左右,对应3.7V端是9A左右,所以一般厂家都不会用纯储能型。当然山上的除外.
2.笔记本就算是你说的到60W,但是都是3串或4串. 能60W功率应该是大屏的,绝对4串。3.7*4=14.8V, 60W/14.8=4.05A,所以笔记本基本都没有用动力电池的.
至于说充电宝的电芯比笔记本电芯要差一些,我并不认同.同一品牌的充电宝绝对比笔记本电芯好.以华硕戴尔就是例子.当然现在山上的充电宝泛滥,以至于让人误判为充电宝电芯都不行......
离线12345nb
只看该作者 38楼 发表于: 2018-04-25
12v瞎拍电钻电池  带动12v冲击起子  秒秒钟干废电池
离线unix
只看该作者 39楼 发表于: 2018-04-26
回 peter_zhao 的帖子
peter_zhao:兄弟,别的先不看,最起码你有2个数据都算错了
2.笔记本就算是你说的到60W,但是都是3串或4串. 能60W功率应该是大屏的,绝对4 .. (2018-04-25 19:19) 回 peter_zhao 的帖子
你别绝对呀,18650电芯的充电宝有几个支持24W快充的?反正我手里用18650电芯的充电宝一堆,小米10400,16000都是10W充电。
我的神舟笔记本放电峰值有90W,电池拆解我发过帖子,换电芯最近也发过帖子,原厂电池3串2并,单节2200mah。
