  • 5048阅读
  • 4回复
[MP3]炬力ATJ2253不开机的新发现(冬天缓存也怕冷) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-03-06
接一韩国现代V-S703,主控用的炬力ATJ2253C,缓存用三星K4S281632K-UC60,闪存用三星K9GAG08UOM,故障是不开机不联电脑,用户说从电脑拔下来就这样了,估计是程序损坏,短29,30发现新硬件,找到原厂程序刷好后能正常开机,大功告成,合盖收钱!!
递给用户,用户正在说技术好,速度这么快就修好,在掏钱呢,刚把钱接到手,用户再开机,又是黑屏不开机了,接下来的工作可以想象了,补焊呀,查开关机电路呀,查各点关键电压呀,刷机能通过而且能开机正常便用,放哪儿自动关机后再开机还是黑屏不能开机。
难道是内存有问题吗?拆下内存焊上个拆机的现代内存H27AG8T2MAT,再刷机能正常使用,过几分钟再开机老毛病复发,情急中用电吹风想吹掉电池,再拔开关按PLAY键,能开机了,而且没有刷机都能开机,难道是虚焊,电吹风加热,由于热涨冷缩就好了,冷了又不行了,三大芯片虚焊排除,在上面维修中已加焊了,开关电路也焊过了,剩下的就几个供电IC没焊,但是当我焊了各IC还是不开机,郁闷了哟!
电吹风吹了能开机,说明机器要么虚焊要么元件热稳定性差,虚焊排除,那么只能单独对元件加热了,用烙铁加热供电IC,内存,主控都没有结果,当对缓存加热10秒左右,再开机,正常了,不可思议,难道缓存也怕冷了,冷机不开机,原是缓存惹的祸,那为什么刷了机却能在短时间里开机呢,估计是电脑给机器加了比电池高的电压,主控和缓存发热要大点,所以能开,具体原因与否,还请高手斧正,
此机换了原来老机器上的缓存彻底修复了,现在还在去里雾里,不太懂是怎么修好的,以此提醒同行!
说明:加热缓存也可以拖焊缓存,在缓存正面把烙铁加一大砣锡来回拖动,只要,几秒到10秒就能断定是不是缓存故障
本帖最近打赏记录:共4条打赏
关键词: ATJ2253SDRAM缓存
离线ydj3246
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-12
离线bubugaosheng
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-28
离线zwetong
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-29
离线吹吹
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-29
