  • 18886阅读
  • 55回复
[示波器]HAMEG HM504示波器维修 基线间歇无法调整和通道1垂直档位不可调故障 [复制链接]
在线qrut
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-04-17) —
这个50M示波器是很久前李兄送的,有点小问题 到手后一直懒的折腾它,角落里吃灰, 最近也是心血来潮决定拆开看看能否维修一下,故障据当初李兄描述,好像是通道1基线不能调整 时好时坏吧,据说刚开机能调还是不能调的,反正一会儿就失灵,通道2 据说没事,到手后由于快递暴力运输导致屁股塑料严重开裂,发现不光这些 通道1的垂直档位也挂了,通道2基线也没了,等于半残变全残。最近拿出来再试试 发现 通道2 似乎又可以了,通道1 基线间歇失灵 垂直灵敏度不可调。
拆开了 里面很多地方进水和腐蚀痕迹
前面板 被这个模拟前端挡着 不得不拆下来
通道1 旋转编码器 有锈蚀痕迹  以为就是个很简单的问题
拆出前面板
先把它拆下来看看 明显锈蚀  测量发现3个脚任意2脚不短路 以为有问题
再拆 触片有轻微氧化 问题不大
转盘也还好
清理后涂了点红霉素眼药膏
看看这个就知道 为什么静止位置 任意两点不短路了 旋转时才轮流接通两个脚位 实现旋转方向识别
焊回去试试  果然没有效果
这里也腐蚀了 顺带清理了一下
没办法 按流程走吧 由于没有资料  只得先测下正常工作的通道2 垂直档位编码器三个管脚电压 左边起算1脚
3.96v  无论旋转与否 电压基本不波动
然后2脚
5v
3脚
也5v  甭问 就是轮流将2 3脚5v下拉至3.9 向单片机送入下沿触发脉冲 实现方向识别
再看看故障的通道1  ,1脚只有0.3v  忘截图了
楼下继续。。。。
本帖最近打赏记录:共38条打赏M币+530专家+4
lrm888 专家 +1 優秀文章 09-04
官修 M币 +30 原創內容 06-28
newnet1234 M币 +20 謝謝分享 04-23
cushion M币 +20 真厲害,這也能修。 04-23
8139 M币 +20 優秀文章 04-20
铁木珍 专家 +1 優秀文章 04-19
铁木珍 M币 +20 優秀文章 04-19
kkdkj 专家 +1 謝謝分享 04-19
kkdkj M币 +13 謝謝分享 04-19
hongo M币 +13 红霉素眼药膏是给示波器消炎的吗? 04-18
在线qrut
只看该作者 1楼 发表于: 04-13
2脚
只有2.6v
3脚
也差不多  中途还测试了一下通道1的基线 和通道2的基线编码器 2 3脚电压同样有些偏低且不等
显然不正常 1脚经测试近似开路状态  2 3 脚电平偏低  没辙 又拆 下前面板 发现 图中 1 2 3 组编码器 都有一个公共端,于是想当然的认为 左下角那俩也是一组 也有一个公共端,
也就是两个编码器的3脚  1 2脚 分别串一颗二极管到单片机,3脚直接到单片机 ,于是就是想着将俩编码器3脚飞线试试 (没资料好费劲)
飞好线了,试了一下 只听嘟嘟响声 倒是有动静了 但通道1垂直档位无任何变化 娘的
只能倒线路了。。。。  mcu别坏就行
红圈过孔到对面整被对面ic座挡住 无法直观的看到线路,尼玛只能拆ic座了 折腾死我了。。。
拆下来清理后 发现 红圈里明显的开路了,清理前里面很多锈蚀和脏污  图中文字最后应该是开路哈
再焊回去  真折腾呀 有资料还费这个劲。。。 重新按正确连接飞线
再测电压 1脚 恢复正常
2脚
也神奇般的恢复正常 实际也不神奇  ic座局部锈蚀导致微短路 至使这里的电压不稳定忽高忽低
3脚
也5v 都正常了  ,再测其他编码器全部正常  看来基线间歇失灵也是ic座微短路造成的 一会儿看看是否也跟着正常了
通道1 垂直档恢复正常可调
两通道 水平基线也恢复正常 不再间歇失灵
测了了全部按键和编码器 全部正常了
被快递摔烂的后壳
这面摔的更厉害  也粘好
组装好  再试试 正常 可以吃灰了。。。。。
此帖结束 谢谢观赏!
[ 此帖被qrut在2018-04-13 17:57重新编辑 ]
本帖提到的人: @suhaiyuan
本帖最近打赏记录:共39条打赏M币+461专家+9
官修 M币 +30 好好,非常不错 06-03
kkdkj M币 +13 謝謝分享 04-23
8139 专家 +1 来晚了,只能手持青霉素围观哥们给老李的(泡)水货示波器上眼药膏并火补外壳😂😂 04-20
8139 M币 +20 来晚了,只能手持青霉素围观哥们给老李的(泡)水货示波器上眼药膏并火补外壳😂😂 04-20
switch131 M币 +30 優秀文章 04-19
dinghuiwen M币 +1 優秀文章 04-18
hongo M币 +13 優秀文章 04-18
danzhongdan M币 +15 测试工具维修,技高一筹,赞!!! 04-18
q版虎斑猫 M币 +13 優秀文章 04-17
goodanytime M币 +13 这故障不好找,歪打正着,意外发现,是该孔内酸性焊剂没清理干净造成的? 04-17
离线kygggg
只看该作者 2楼 发表于: 04-13
谢谢分享,手艺不错,没有资料是个麻烦事儿,只能跑线路。
在线leslie发
只看该作者 3楼 发表于: 04-13
这个是德国惠美
离线df104d
只看该作者 4楼 发表于: 04-13
面板旋钮质量挺不错的
在线ljlun
只看该作者 5楼 发表于: 04-13
手到病除,话说这个医生不好当
木分了明天补
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+14
newnet1234 M币 +5 歡迎探討 04-23
qrut M币 +9 熱心會員 04-13
离线jzz788
只看该作者 6楼 发表于: 04-13
这货没有资料很难修理的
离线suhaiyuan
只看该作者 7楼 发表于: 04-13
竟然修上了,厉害了沃德歌儿
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+18
8139 M币 +9 让你一天到晚去嘚瑟买买买,买着水货麻爪了吧?😂😂 04-20
离线suhaiyuan
只看该作者 8楼 发表于: 04-13
也只有你能修好了😁
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+14
newnet1234 M币 +5 認真發帖 04-23
在线qrut
只看该作者 9楼 发表于: 04-13
回 suhaiyuan 的帖子
suhaiyuan:也只有你能修好了😁 (2018-04-13 18:58) 回 suhaiyuan 的帖子
哈哈 李兄过奖了 毛病不大 不然很棘手~
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
newnet1234 M币 +5 優秀文章 04-23
