  • 7092阅读
  • 27回复
[电源]感觉这个电源改装很牛 试了一下果然行 [复制链接]
离线明星物流
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-14
该教程在ADP-220ABB和D220P-01这二种电源上通用。
全部改装只要加5个元件、拆除8个电阻、更换1个元件和二只输出电容。改后如有燥声就加一只和换一只贴片电容。
    先看改装原理图
感觉这个电源改装很牛 试了一下果然行
    改装一共分5步
    第一步,改芯片供电方式。原机的供电方式是,先由辅助电源供电开机,开机后就由主电源供电并关闭辅助电源。现改为一直是由辅助电源供电,方法是拆除三个跳线,(见下图)
感觉这个电源改装很牛 试了一下果然行
    第二步,改输出电容耐压为25V。(见下图)
感觉这个电源改装很牛 试了一下果然行
    第三步,改电压为可调。拆除图中电阻,加一只330欧电阻和一只3K可调电阻,接入方法见原理图和下图。此时,电源电压已经可调,但不要急,调高电压可能会保护自锁关机,因没有拆除过压保护,先不拆,等改好调流后再拆。
     改装示意图
感觉这个电源改装很牛 试了一下果然行
    改好调压后实物图
感觉这个电源改装很牛 试了一下果然行
改好电压后对电源进行小测试,主要看在带载时是否有噪声,带载电流从低到高,超过6.5A时就可以了,如果有噪声而且比较明显就在下图中加一只0.022UF的贴片电容,没有或不明显就不要加。
感觉这个电源改装很牛 试了一下果然行
    第四步,改调流。先拆除图中三个电阻,再短接一处线,然后加一只2.2K电阻、一支4148二极管和一只2K可调电阻。接入点见原理图和下面的实物图。此时就要拆除原保护自锁电路,不然开不了机,就是要拆除一个跳线。
    改装示意图
感觉这个电源改装很牛 试了一下果然行
感觉这个电源改装很牛 试了一下果然行
    改装后实物图
感觉这个电源改装很牛 试了一下果然行
    拆除原保护示意图
感觉这个电源改装很牛 试了一下果然行
     经过上述改动,电源已可以调压调流了,但还要进行测试一下,一是看恒流功能是否正常、二看恒流值是否正确、三是看在恒流时是否有噪声。
     1、测恒流功能方法:开机后空载,把调流电位器调到最小,看输出电压是否下降,电压下降是正常的。然后调流电位器适当调高一点电压就能恢复,说明恒流功能正常。
     2、测恒流范围方法:调流电位器从最小到最大,AS01集成块的2脚电压是从0-0.036V之间变化,对应输出电流0-18A。实际输出略大于该值。
     3、带载恒流测试听噪声:先把调流电位器调高一点,然后电源电压调到15V,接一个10欧的负载,再调小电流电位器,直到电压开始下降,听有没有明显噪声,如有就立即关机,在下图中换上一个0.1-1UF的电容,可消除或减轻噪声。
感觉这个电源改装很牛 试了一下果然行
第五步,改开机指示,这一步是附加的,原电源输出电压低于10V时开机指示灯不亮,改后可亮。(见下图)
感觉这个电源改装很牛 试了一下果然行
完成了这五步,一台功率强劲、性能稳定的可调电源就可以为你服务了。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+18
寻找n M币 +2 讲述清淅明白,谢谢楼主 2018-04-18
oaz123 M币 +8 改得不错,我都想改一台自己用 2018-04-14
ppyuyi M币 +8 優秀文章 2018-04-14
离线明星物流
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-14
离线明星物流
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-14
离线东北飘雪
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-14
离线独孤求败
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-14
离线oaz123
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-14
离线阿伟
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-15
离线molucule
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-15
离线simmegz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-15
离线明星物流
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-17
回 东北飘雪 的帖子
