  • 6878阅读
  • 21回复
[拍摄]拆一个号称1670万色的诺基亚显示屏,做工很精密[参赛] [复制链接]
离线木薯2009
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-03-07
先问个问题,那个拆机大赛是怎么参加的?懂的兄弟说说,我也想参加,谢谢
要拆的是诺基亚的6300屏幕,因为坏了,所以就拆了出来,现在详细拆解屏幕,做工很精细,比国产屏幕精密太多了~~,值得一拆,哈哈
乍一看,好像是进水了,其实不是进水,时里面坏了
再来一张,这会清楚了吧
卸掉6个螺丝,把主板拿出来,发现主板真脏啊,图中四个箭头是屏幕的固定架的脚,只要把其中两个瓣开,就能拆出
恩,屏幕到手了,先来正面
再来个反面
那个“水迹”就在这个两块中间,怀疑那液体有毒,马上被我擦掉了,所以有拍照
先照左边这块,估计这块才是真正屏幕,
用灯光照射下拍的,就是上面那块,100%截图
再拍右连那块,估计是用作连线和背光作用,
100%截图(上面)
又装回手机,开机,两块放在一起(已经不能显示了)
玩的高兴,拍拍手电筒,桌上很乱,旁边那台就是刚拆的6300,前壳被我瓣掉了,呵呵
过了一天,再来拆屏幕
这个是屏幕的接头,电路是双面的
以下是上文右边那块的详细拆解图
这个零件其实是很精密的,看其侧面
100%截图(蓝框中的),箭头指的是一条连线,金色的
其实蓝框中的是一组排线,
100%截图(蓝框中的)
再来一个普通的侧面
100%截图(蓝框中的),看见旁边的排线和元件没有?真是太精密了~~~
一个角落
100%截图(蓝框中的)
继续拆一下去,撕开那块黑色的塑胶
看见驱动芯片了,蓝框中的就是
再来一张特定,蓝框中的是几组排线,相当的精密。
100%截图(蓝框中的)
本来想把它弄起来,想不到搞碎了~~~
经过一番努力,终于拆开了
这是那块反光板,像镜子一样
用手一摸,就留下指纹了~~
匀光膜
背光电路,箭头的为四个LED,经测量,左边两个LED是串联在一起的,右边两个LED是独立在一起的,估计这样做的原因是便于调光
[ 此帖被clf1900在2011-04-19 12:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+29专家+1
离线木薯2009
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-07
[ 此帖被clf1900在2011-04-19 12:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+59
12
离线afk
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-07
离线gearedbyby
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-07
离线silecec
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-07
离线firerednds
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-07
离线wuwo2000
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-07
离线胡奚曷
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-07
离线nb603
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-07
离线一點。贤
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-07
