  • 2074阅读
  • 9回复
[另类]看到圖想做的不多 做了就是你的 [复制链接]
离线钟义亭
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-15
最大護貝寬度 : 320mm A3
4支加熱滾輪
微電腦自動恆溫控制
前進/倒退/加熱 按鈕控制
可作冷裱及燙金
護貝溫度 : 100~160度C
442(W) * 175(D) * 98(H) mm
5公斤
1.護貝寬度:330mm(A3)
2.加熱:雙石英燈管加熱
3.滾輪設計:4支滾輪
4.溫度可調,並附READY燈,倒退建
5.***具滾輪壓力調整裝置.
6.具冷裱,熱護貝及燙金功能
7.預熱僅需3分鐘之最快速機種
8.溦電腦精溫控制
回收改裝一定賺 ,  可是不多 沒貨源
例如 很重的 可調電源 ,  二手示波器
以前做過幾個月,  翻新發電機學徒 配電馬達部分
也去組裝過沖床機 ,  手工 一個月造兩台 鑄鐵
你的電池 , 和我的不一樣的
圖要看好 先試LED ,  錯了會燒機
從上往下 , 4V充單顆
輪充完四顆 , 串出 16V
轉風扇就放電 ,  監看最低壓那顆
再充滿 , 只需去比較四顆
該電路是一款基於Mosfet的線性穩壓器,1A時的電壓降低至60mV。
該電路使用15V-0-15V變壓器,並採用IRF540 N溝道MOSFET(Q1)提供穩定的12V輸出。
使用由二極管D1和D2以及電容器C1和C2 組成的倍壓器電路
來產生Mosfet所需的柵極驅動電壓。為了完全開啟Mosfet,
柵極端子應該在連接到DC輸出的源極端子上方約10V。
倍壓器通過電阻R3將該電壓饋送至柵極。IC2是一個TL431可調分流穩壓器,
用作誤差放大器。它動態調整柵極電壓以維持輸出的調節。
如果Mosfet具有足夠的散熱器,電路可以在略微升高的最小壓降下提供高達3A的輸出。
Trimpot VR1用於微調輸出電壓。由R5和C6組成的RC網絡提供誤差放大器補償。
該電路配備短路保護,以防止輸出端意外短路。該撬棍保護的工作原理如下:
在正常工作條件下,電容器C5兩端的電壓為6.3V,
二極管D5將被12V的輸出電壓反向偏置。但是,在輸出短路情況下,
輸出會暫時下降,導致D5導通。這會觸發MOC3021雙向可控矽光耦合器(IC1),
從而將柵極電壓拉至地。這限制了輸出電流。該電路將保持鎖定在此狀態,
輸入電壓必須關閉以重置電路。
用12V變壓器 使用這個穩壓器,效果很好。
Vin降至15.9V,Vout設為15V,Iout為0.5A。
所以不需要像7812,LM317T或其他穩壓器那樣
需要巨大的Vin-Vout電壓。
這次的感光膜 ,  不知粘不黏 ?   比上次黏的
越黏越可能 起皺紋 ,  敷面膜
用裂乾法 比較安全可靠 噴水
不黏就要換別家買
用比較法就能充電  ,  藍色LED
沒按好 ,  看燈便知
線太長  ,  風扇充電器會誤動作
加個燈泡   ,  限流 1.2A
0.3A  就別充了
電流電壓 ,  有個對應表
白光LED3V時 電流6.5mA,3.1V電流 會上升到21mA。
紅串藍 適合檢知電池壓  ,  藍燈亮滅明確
4.1V 剛剛好 ,  低於4V很暗 不亮
藍燈亮滅明確 ,  光線打上光敏電阻 ?
工作电流:IF=20mA
3528白光电压(VF:V)3.0-3.4
3528 红光 电压(VF:V) 1.8-2.4
3528 蓝光 电压(VF:V) 3.0-3.4
3528黄光电压(VF:V) 1.8-2.4
绿光 电压(VF:V) 3.0- 3.4
LED屬於非線性器件,對電壓異常敏感,同時它還具有負溫度係數的特性。
如果將LED直接並連,這就要求並連LED的VF值要高度一致(動態靜態都要一致),
根據我的體會,這幾乎是做不到的。LED出廠時最精細的分檔一般為0.1V
根據上表可以看出,某白光LED3V時 電流6.5mA,3.1V電流 會上升到21mA。
這就是說 電壓相差3%,功率卻增加了好幾倍!
而LED負溫度係數的特性會讓功耗大的那一顆內阻變得更小。
如此惡性循環的結果VF低的LED首先損壞,
然後把電流全部加到另一顆上最終導致整燈不亮。
只有電源正負充電腳位無D+D-信號腳位,兩充電腳位與普通Micro USB母座相比略粗,
兩腳直插固定在PCB板上更加牢固.
上電未觸發前輸出端為高電平;
觸發端"下降沿"觸發有效,觸發後輸出端立即變為低電平同時電路開始計時;
設定的計時時間到後輸出端恢復為高電平,等待下一個"下降沿"觸發;
晶片為不重複觸發型,意思是在觸發後晶片輸出低電平期間內繼續觸發的話,
觸發無效;
觸發端的"下降沿"觸發是指從高電平變為低電平的變化瞬間;
輸出低電平可直推LED(請加限流電阻),
輸出高電平可推三極管(請加限流電阻)。
可用電阻調定時時間,有8*N(N=0.1.2.3)倍定時選擇,時間可從2s-1000h可調。
可選擇觸發定時 和觸發端接地 上電定時。
待機輸出高電平,下降沿觸發,觸發後輸出低電平,延時結束後恢復高電平。
感光膜 有好有壞 ,  買少難有好
買多用不完 ,  做母片
用同樣經驗  材質不同 ,  方法就要改
母片 當菲林感光片用
白的不很藍  ,   藍色變更藍
一片只要有小部分能用 ,  這就可當經驗
感光膜有膠  ,  護貝膜也是膠  ,  就蘇打脫膜
蘇打水泡久 也是脫膜 ,  那就整片白
都是充水 哪有脫膜 ,  裂乾 水噴
很黏 就是 脫膜的
不透明的相反 ,  都是透明
遇熱變透明 ,  冷了那不知
好像 太透明了 ?
充電電池如果較長時間閒置,它的實際容量將受到影響,
重新啟用第一次能夠釋放的容量遠遠達不到標註容量,
放電電壓也很不平穩。至少要經過三次以上的充電放電循環,
電池完全激活,容量才能恢復到應有的水平。
[ 此帖被钟义亭在2018-05-02 10:21重新编辑 ]
离线iamwgh1
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-15
离线无心法师
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-15
离线hzjkyy
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-15
离线wc86110
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-15
离线kinyee
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-16
离线qiangbo
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-16
离线tdg2000
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-16
离线bigbell
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-16
离线51popo
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-16
