  • 1947阅读
  • 17回复
[家电]帮朋友修理一个九阳豆浆机 [复制链接]
离线3012667051
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-16
帮朋友修理一个九阳豆浆机
朋友拿来的叫我帮忙修理,先说好配件自己买。昨天那个电热壶也是这个朋友拿来的。
整体款式比较老了
机壳上写着大大的九阳
串灯上电测试没反应,灯也不亮
开始拆解
打开后的全貌电机的碳刷磨损下来的碳粉到处都是。。。。
看一下控制板
微动开关穿在火线上,先测一下没有问题
这个是按键板测试按键没有问题
发热芯的电阻62欧
测试电机,电阻正常
单独接电测试电机完好
单独接电测试控制板,发现输入保险丝有问题,立马换之
装好后上电不工作,灯来回循环亮,并吱吱叫
来回循环,拍摄时机问题,循环时的间接处不亮处
在拆开,发现电机线和发热管接反
这次不盖盖子上电还是循环,接上水位检测也是循环亮灯
短接黑白线,正常工作
最后发现是水位检测的回路接触不良,有一个螺丝生锈划牙了,五金店2.5买了5个M12的螺母换上OK
END
谢谢观看
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+79
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。可以开修理店了。。。 2018-04-17
中心小学 M币 +13 謝謝分享 2018-04-17
哈哈猫驴 M币 +13 黄把剥线钳和黄黑把尖嘴钳一起求赠送 2018-04-17
hongo M币 +5 優秀文章 2018-04-17
杨小伟 M币 +9 童鞋改行修电器吧 2018-04-17
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-04-16
zhkrid M币 +8 涂点胶水防锈啊——省的下次又烂 2018-04-16
yangly6443 M币 +9 認真發帖 2018-04-16
离线中心小学
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-16
一个生锈螺丝让楼主折腾半天了。
学习也是一种娱乐。
离线半条命
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-16
豆浆机的结构决定了它里面不能用阻容降压替代电源变压器。
要不然厂家肯定用阻容。
这个春天如此寂静,没有了知更鸟的叫声。
离线zhkrid
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-16
涂点胶水防锈啊——省的下次又烂
离线lookball
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-16
这测试用的灯泡座不错
离线azzajazz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-16
回 寂静的春天 的帖子
寂静的春天:豆浆机的结构决定了它里面不能用阻容降压替代电源变压器。
要不然厂家肯定用阻容。 (2018-04-16 22:14) 回 寂静的春天 的帖子
中山的就是阻容。继电器都不给一个,直接可控硅去了
严禁ID:Lunwenshrimp回复我帖子和盗我图,谢谢!
离线azzajazz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-16
喷三防漆不错
离线3012667051
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-16
回 zhkrid 的帖子
zhkrid:涂点胶水防锈啊——省的下次又烂 (2018-04-16 22:23) 回 zhkrid 的帖子
我没有704了买一只 6块多不舍得
离线杨小伟
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-17
童鞋改行修电器吧
离线哈哈猫驴
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-17
黄把剥线钳和黄黑把尖嘴钳一起求赠送
