  • 11971阅读
  • 29回复
[电动]用博世12V电池 ,弄了个烙铁. [复制链接]
离线hf325600
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-17
家里好几个 12V 、18V博世工具 ,一直想弄个用电池的烙铁,苦于没外壳,终于下狠心买了个打印机,3D图还不会 只是用简单的123D先弄个用用,以后慢慢改,12V  T12 一般用用可以了,至于特大焊点就以后弄18V电池.........还弄了个12V电源输出 给颈部按摩器用 省去了插电源的烦恼,  以后有空再弄个单片机上电量显示和开关.....
[ 此帖被hf325600在2018-04-17 23:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+13专家+1
wlylth 专家 +1 楼主真够下本的,不知打印一个下来成本几何? 2018-04-18
wlylth M币 +13 楼主真够下本的,不知打印一个下来成本几何? 2018-04-18
离线yjm123
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-17
离线fm007
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-17
离线yy9944
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-17
离线unix
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-17
离线wlylth
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-18
离线lorn丁
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-18
离线打工仔
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-18
离线老山东
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-18
离线hf325600
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-18
回 wlylth 的帖子
