  • 3371阅读
  • 17回复
[其他]未折腾前先探讨,继续昨天的电容耐压测试的放电电路,改进并简化 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-18
今天电容耐压测试板实物上还留了很多位置,就是安排这个测试后放电的电路的
昨天的光耦电路还是太复杂了,晚上想了想,还可以简化与改进
现在电路如图所示,只要是给被测试电容放电,滤波电容放电是很快的,关闭电源基本就没电了
v1代表焦耳小偷经过整流滤波后的状态,c1是被测试电容,当它的耐压值很高,比如160v
容量很大,比如1000uf,这时放电很慢,需要加速
中间部分是放电电路
为了更便于看清波形,c1选的较大
闭合开关,相当于启动焦耳小偷,这时放电控制三极管Q1是关闭的
供电直接给被测电容充电
测试完毕,相当于断开开关,这时电容充当电源的角色,它通过q1的发射极到基极,然后流经
电阻r2形成回路,同时形成放大作用,主要电流从q1的发射极到集电极,然后流经电阻r3,形成放电通道
这里为了便于看清波形,换个较小电容,可以看到很快就放完电了
再配合电压指示灯,这样基本不会被电击了,也不会让充电的电容放回元件堆里击伤其他元件
这个电路的好处是电容的放电是自动在测试完毕执行的,不用按按钮来人工放电,不会被忘掉
实际效果未知,这里还有个现象——看到最后一张图里绿色波形那个竖直的尖脉冲了吗,这个怎么产生的
,我没搞懂,不过应该不影响,因为电源的电压不是瞬变的,实际中应该不会产生!
大家来探讨吧
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+127
哈哈猫驴 M币 +13 猪头头像可以还我了吧 2018-04-19
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-04-18
温力口 M币 +9 谢谢分享。R1可以短接,省去一个电阻。 2018-04-18
hongo M币 +9 原創內容 2018-04-18
萍聚 M币 +9 - 2018-04-18
jsycwnw M币 +13 先收藏,慢慢学 2018-04-18
x067 M币 +9 又在折腾电路了 2018-04-18
南湘小隐 M币 +13 謝謝分享 2018-04-18
zhkrid M币 +9 帮我想个简单的控制电路,12V电瓶供电,负载最大10A,9V以下自动切断电源,电瓶电压回升到10V以上才能导通 2018-04-18
邢宝伟 M币 +13 謝謝分享 2018-04-18
12
离线wwggdd
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-18
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-18
回 wwggdd 的帖子
离线邓穿石
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-18
离线zhkrid
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-18
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-18
回 邓穿石 的帖子
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-18
回 zhkrid 的帖子
离线x067
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-18
离线邓穿石
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-18
回 人艰不拆了 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-18
回 邓穿石 的帖子
