  • 4892阅读
  • 14回复
发一个给滤波电容自动放电的电路 [复制链接]
离线邓穿石
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-18
发一个给滤波电容自动放电的电路给有需要的同学参考。
我在改大功率通讯电源为可调电源的时候,发现在无负载的情况下,电压由高往低处调,或者关闭后,输出的电压下降慢得很。特设此电路,就可以愉快的调上调下了。
如图:
红色是增加的电路,如果显示的LED是在原电路上就改到这路来。
原理,在变压器有输出时候,增加的这路和输出回路电压是差不多的,不会让三极管导通。
当变压器没有输出的时候,增加的这路因为LED的放电下降很快(快慢可以调整电容C1大小),Q1导通给主输出放电。
Q1是间歇大电流工作,所以电流要求要大,但不用散热片,根据主电路功率我那个用的是8A的。
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+211专家+3
vsaciol M币 +8 - 2018-08-08
南湘小隐 M币 +9 謝謝分享 2018-07-07
jf201006 M币 +7 謝謝分享 2018-06-25
newnet1234 M币 +20 謝謝分享,好电路,好创意 2018-06-11
mmdhj 专家 +1 認真發帖 2018-06-07
壹切皆有可能 M币 +13 謝謝分享 2018-04-26
温力口 M币 +9 谢谢分享,创意不错,但操作麻烦。 2018-04-18
zzy_85569381 M币 +13 不错,有想法 2018-04-18
jsycwnw M币 +20 優秀文章 2018-04-18
8139 专家 +1 優秀文章 2018-04-18
12
离线邓穿石
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-18
沙了个发的,留一楼备用,可以把后面的有用的讨论写在这里。
6楼大神qurt一针见血地指出,此电路不合适直接充电的电路,断电时会有过放电或者烧元件的危险。
如要用于充电电路,输出需要增加一路继电器或防反向电路。当然一直有人值守也行。
[ 此帖被邓穿石在2018-04-18 21:09重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
人艰不拆了 M币 +10 優秀文章,多谢邓老师! 2018-06-12
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-18
哈哈,和我想的很类似啊
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-18
哈哈,看看我这个帖子
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2402802
历史总是惊人的相似
离线shcshc1234
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-18
R2换个卤素灯
离线jhzfp
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-18
这个考虑不错。
离线qrut
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-18
思路不错 不过根据用途还要加一个防倒灌电路,假设给一个电瓶临时充电,半截突然停电或者意外断电,会咋样,轻则电瓶被放空,重则q1 r2烧毁,所以输出多加个继电器,线圈接辅助供电,拔插销就切断负载,或者多加一颗三极管和电阻控制q1在意外断电时关断,确保双方安全~
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+34
newnet1234 M币 +9 精彩回帖。这么来看,事情不简单啊 2018-06-11
zzy_85569381 M币 +8 精彩回帖 2018-04-18
邓穿石 M币 +8 精彩回帖 2018-04-18
8139 M币 +9 熱心會員 2018-04-18
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-18
回 qrut 的帖子
qrut:思路不错 不过根据用途还要加一个防倒灌电路,假设给一个电瓶临时充电,半截突然停电或者意外断电,会咋样,轻则电瓶被放空,重则q1 r2烧毁,所以输出多加个继电器,线圈接辅助供电,拔插销就切断负载,或者多加一颗三极管和电阻控制q1在意外断电时关断,确保双方安全~ (2018-04-18 14:31) 回 qrut 的帖子
哈哈,这倒是,电瓶相当于大电容,得把放电管热死
离线rattao2018
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-18
收藏备用了,说不定哪天就用上,谢谢楼主哦
离线zzy_85569381
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-18
不错,有想法
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
bhzjr M币 +2 我很贊同好想法 2018-04-19
