  • 4278阅读
  • 13回复
[手机]积极参与第四届拆机大赛 拆上世纪90年代初的一台YTF电话小总机[参赛] [复制链接]
离线mingchen
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-03-08
第四届拆机大赛已经开始,手头上没什么好拆的,重在参与。分享一台94年的电话1托4小总机吧。
目前还没人拆过,互联网也无相关图文
现在还是好的,能用 先来看看主机和变压器 ,尺寸如12寸屏大小。↓   以下图片见箭头
全套 背面  英文:自动化电话控制器 ↓
电话接口 ↓
拆开, 主板正面   尺寸约21cm*21cm ↓
主板背面 ↓
主板背面 94年9月22日 不明白那个4神马意思?↓
整机电源部分, 黄色框内7812以前拆了 原因为输入端只有11V,这个7812就多余了。圆的是全桥
KIA7824   24V稳压集成  ↓
L7805CV   5V稳压集成   ,马来西亚制  ↓
到这里才看的原来有几个红宝石电容  以前都没在意过。50V 1000UF  ↓
3个50V 1000uf红宝石电容   YK系列  却是105°? 达人给解释一下。 ↓
欧姆龙 5V继电器 1个小个头的 ↓
另外5个大欧姆龙 继电器 ↓
另外5大个欧姆龙 继电器 ↓
欧姆龙   1982的含义难道说是1982年产? ↓
4个一排红宝石10v  100uf电容 ↓
SM 50v  22uf  ↓
SME 50V  1uf  ↓
SMS 50V  1uf  ↓
板子上所以电容,不论大小105度耐高温  ↓
   P80C31BH1 8位高性能单片机
P80C31BH1 是INTEL公司MCS-51系列单片机中最基本的产品,它采用INTEL公司可靠的CHMOS工艺技术制造的高性能8位单片机,
属于标准的MCS-51的HCMOS产品。它结合了HMOS的高速和高密度技术及CHMOS的低功耗特征,标准MCS-51单片机的体系结构和指令系统。
     P80C31BH1内置中央处理单元、128字节内部数据存储器RAM、32个双向输入/输出(I/O)口、2个16位定时/计数器和5个两级中断结构,
一个全双工串行通信口,片内时钟振荡电路。但P80C31BH1片内并无程序存储器,需外接ROM。
    此外,P80C31BH1 还可工作于低功耗模式,可通过两种软件选择空闲和掉电模式。在空闲模式下冻结CPU而RAM定时器、
串行口和中断系统维持其功能。掉电模式下,保存RAM数据,时钟振荡停止,同时停止芯片内其它功能。有PDIP(40pin)和PLCC(44pin)两种封装形式。↓
NMC27C64Q150    可重复烧录EPROM  ↓
CD22100E   ↓
TLP521-4   NEC uPA2003C  HD74LS04P   ↓
GD74LS373.   ↓
GD74LS373   GD74LS273  GD74LS06 GD74LS139   ↓
MT8870DE  DTMF解码器,为CMOS电路,DIP封装。它具有DTMF信号分离滤波和译码功能,可直接与MCS-51系列单片机接口。 ↓
LM324 带差动输入功能的四运算放大器 ↓
MEC 3.579545  铁壳晶振  ↓
6.0000 M晶振  ↓
拆下集成  ↓
褪去盖头 看看 ↓
再近一点  ↓
集成背面  ↓
集成插座  ↓
gp 3.6V 60毫安 镍镉充电电池  还是好的 黄色框内原本有一开关控制电池 以前拆了用了,现在背面用导线短路 ↓
九佛牌变压器  7cm*4cm   ↓
变压器参数   交流90,24,11伏。 ↓
变压器铭牌   产地看不懂  ↓
变压器2    ↓
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+51
12
离线mingchen
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-08
[ 此帖被mingchen在2011-03-09 15:53重新编辑 ]
离线mingchen
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-08
离线webruck
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-08
离线wuwo2000
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-08
离线古月琪
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-08
离线mingchen
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-08
离线jksw008
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-08
离线zhao4515
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-08
离线zb0924
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-09
