  • 7378阅读
  • 21回复
[电动]简单拆解 博世12V轻型吸尘器 GAS 12V-LI [复制链接]
离线toystory533
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-19
买这个小吸尘器就是给博世12V平台凑数的,不可能当主力工具使。
用下来感觉还过得去,声音不大,运转平稳,吸力尚可,平时吸一下踢脚线上的灰尘,角落里的杂物,移门轨道里的脏东西,车里的地垫都挺好。
左视,做工一般,虽说归博世G字头专业工具系列,但做工上可没有像手电钻那样讲究。可以理解,因为一是不需要,二是价格也不贵。
右视
拿掉电池和前面的吸嘴和集灰盒(滤芯),看到机身由5粒螺丝紧固,对了,电池仓里还有一个卡扣
看看滤芯后的进气格栅
5粒螺丝是普通十字的,不是Torx梅花。4粒短的是PH2头,1粒长的竟然是PH1头,难怪拆的时候感觉PH2批头卡不进去,坑爹。
拿下一半外壳,17年生产,材质就是最普通的ABS塑料了,这个机器用不上尼龙料。
剩下的东西,一目了然。
上部是主控板和开关,下部是电机带扇叶,左边的出风口放着一块海绵防止进灰
主控板简单得很,电池电量显示的指示灯在主控板背面,没必要拆了。
接线处都用胶固封,不错。
电机整体的防震由白色硅胶垫和米色的硅胶外套来实现,运转平稳。
这张图上可以看到是70W的545电机
采用了插片式连接
模具细节处理虽然比较粗糙,但是精准度是没问题的,配合硅胶密封条能严丝合缝,保证内部干净。
电池触片这一块塑料模具也糙得很,博世对这种简单的东西就是随便做做
一个微动开关来控制机器的运转,开关上方有硅胶套防护,这个没省挺厚道
标称总功率80W,按12V2Ah来算,一块充饱的电池能用差不多15分钟的样子,和实际使用情况吻合。
后部的出风口格栅,里面有一块海绵,上面已经说过了。
[ 此帖被toystory533在2018-04-20 22:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+176
charleslam09 M币 +30 謝謝分享 2018-04-21
fm007 M币 +20 謝謝分享 2018-04-19
yangly6443 M币 +9 謝謝分享 2018-04-19
發騷友 M币 +76 以資鼓勵 2018-04-19
bighuasheng M币 +15 謝謝分享 2018-04-19
低调未遂 M币 +13 謝謝分享 2018-04-19
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-04-19
离线kygggg
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-19
离线zhiyiyunmeng
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-19
离线sportboy
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-19
离线低调未遂
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-19
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+13
toystory533 M币 +8 精彩回帖 2018-04-20
fm007 M币 +5 我很贊同 2018-04-19
离线a268295
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-19
离线sportboy
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-19
离线晚风飘飘
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-19
回 sportboy 的帖子
离线sportboy
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-19
回 晚风飘飘 的帖子
离线足各西法
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
toystory533 M币 +8 歡迎探討 2018-04-20
