  • 18169阅读
  • 20回复
[影像]到手即拆,斐讯T1电视盒 [复制链接]
离线o759
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-19
到手即拆,斐逊T1电视盒
为了拿到那套拆螺丝的工具,我也是挺拼的,刚到手的电视盒子全新的就拆了。
刚拿上手的时候如果不注意看,很容易以为这个是一个铝金属外壳的盒子,真想不到现在的塑料已经可以做得类似铝材的程度。
硬和轻
外观看不到有螺丝的地方,不过,底部可以看到有橡胶海绵的防震垫,撕开就看到4颗螺丝的空,直接把螺丝刀伸进去就可以拧下4颗小螺丝
分离底座
就可以看到底座其实有负重,起到稳定盒子的作用,另外一个就是散热。
主板是由3颗小螺丝固定,和另外外面的4颗小螺丝大小一样,都有蓝色的胶水固定防止滑脱。
上图左侧的就是盒子的后面,最上面是音频输出3.5接口,这个盒子,由于我是蹭网连接的wifi,显示是使用电脑的显示屏,故此,没有能和其他电视盒子做出比较。但是音质方面,明显有感觉到,比其他的电视盒子会清晰一些,就是你听到的声音会好一些,信息多一些。音频输出插座下面就是HDMI视频输出,支持1080P 60Hz和720P 60Hz,省去其他杂7杂8的模式。下面是网卡接口,旁边的IC是ZRK S16102S。再下面就是USB口,可以接U盘或输出5V的电压给小USB音箱供电的。需要一提的就是HDMI和USB插座的方向和普通的或者以前的电视盒子的方向是相反的,插的时候需要注意。这样一来有一些U盘的指示灯假如是上面显示的会调到下面了,失去了提示数据读写的指示作用。最下面是电源,输入5V2A电流。
电源插座周围有很多测试的点位
线路板中部就是一个很显眼的屏蔽罩,估计里面有8核64位的CPU或者DDR3 2G 的RAM。我用手指甲去撬不开就放弃了。
这个颗粒就是三星的EMMC5.1的16G存储芯片。存储芯片也有版本区分的,相同版本的32G估计可以替换这个16G的,也就是说,可以扩容。
下图在前面板指示灯的左侧就是WIFI天线,可能是外壳的材质影响,信号没有比其他的电视盒有什么优势。下次有机会就一定要试试裸露出这个天线到外壳外面会不会接收的信息更强一些。
又是点位,4个圆的,刷机使用?
这个写有USH4的不知道是什么东西
下图这个在前面指示灯的右侧位置的3个引脚位置空出的地方很可能就是红外线接收器具的位置,不知道自己加安装一个上去,会不会可以识别到,系统可以接受手机发送出来的红外遥控信号。原机配的是蓝牙的遥控器,我觉得比较另类了一点。很可能是为了方便手机也可以控制盒子
把线路板从后向前推,就可以松开卡位,翻转线路板的底面,也是有屏蔽罩的,估计里面有CPU或者RAM。
最后说说安装自己喜欢的APK。
刚拿到盒子的时候,我也觉得很不习惯,因为我不看CIBN的。如果你要安装其他的apk看电视你需要下载好之后拷贝到U盘,然后将U盘连接斐讯盒子T1的USB接口;再在斐讯盒子T1的操控界面应用主页打开文件管理,点选USB设备,读出你下载好的apk,再按遥控器的菜单键,选择复制,然后翻页到自带存储下,粘贴进机身的存储里面。测试的时候是放到download文件夹了,接着打开自带的CIBN当贝市场,管理---安装包管理,就出来了单击安装,点击并确认安装即可。
拆完了T1之后又讲完了如果使用,想顺带问问各位网友,一个迪优美特 B5的老电视盒子,安装了一个安卓的固件之后使用觉得很不习惯,因为没有安装有自己喜欢的APK ,请问谁知道如何破解或者安装其他APK吗
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+84专家+1
wyp441998835 M币 +8 以資鼓勵 2018-05-21
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-04-21
發騷友 M币 +76 以資鼓勵 2018-04-21
离线hyping
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-19
离线不去回忆
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-19
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-19
离线zyhjsxs
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-19
离线jzz788
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-20
离线苏州熊猫
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-20
离线invensys
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-20
离线wawa1234
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
o759 M币 +1 我也没有什么好的软件推荐,你有可以分享给我 2018-05-22
离线lxdlee1983
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-20
回 卑鄙马维尔 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
o759 M币 +1 求链接网址,谢谢 2018-04-20
