  • 2248阅读
  • 6回复
[家电]求助帖      拆修  红心牌挂烫机 [复制链接]
离线大男人
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-20
挂烫机插电  有报警声  蜂鸣器类似鸟叫,开机键无法应,没有指示灯。
第一次拆发现有一只6A10 二极管发黑 ,随后连着表上一只一起替换,并且更换了边上的继电器(因为之前的熏得变形)。
以为完事了,加水上电还是不行。(温度保险丝通的,温度开关好用的)
第二次拆,网上看了些拆机资料,看到人家把电解电容换了,手里正豪有,全部换了,加水上电还是不行。
第三次拆 发现加水孔边上有两个看不懂的玩意(图中有圈),我自己认为是水位,或者水阻值 感应,
我在这元件两头并联一只200欧姆的电阻,模仿水的阻值,加水上电还是行。
第四次拆,我把问题指向了发热管,一般不会坏的,不过测了下电阻值忽高忽定,网上买了新的发热管,装好,加水上电还是不行
蜂鸣依旧,求大师看看 谢谢
离线大男人
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-20
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-21
离线zengrx8888
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-21
离线3c905b
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-21
离线是就好
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-21
离线大男人
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-23
