一台苹果IBOOK G3 不开机,不充电,在网上没搜到电路图,只能跑线。。。。。。
为了少挨板砖,图片PS了下,拉了个渐变。。。。。。
板大小:17X22cm,用的是IBM PPC7500 CPU,4479A北桥。
白色下是南桥,还不知死活,四片板载SDRAM
电池接口
六根金手指,很有光泽,是镀金的,呵呵。。
四级LED电量指示,很性感!
老乔咬剩的半个苹果,引来无数的P迷、口水。
断线,开壳重新做了一下,加了一圈透指示,所以和原装在点不一样了,非山寨。
开修:不开机,不充电的本本,先要找到充电管理芯片。此板是由LT1625提供充电和POWER电源总线双重功能,红框内的芯片,已挂了,被我焊下,还有两片FET4410空位以待(NND已烧了我四片),两红线连10针至Q73低位4410FET管的栅控和13至Q72高位4410FET管的栅控,经示波器检测,不能输出脉宽调制信号,再测15、16供电脚,12V(电池供电)~24V(适配器供电)正常,11脚参考电压输出为0V,可以判断是该集成损坏。
但挂上电池后,POWER电源总线已有12V电压存在,还是不能开机。转到3.3v 5v待机电压吧。
3.3V/5V待机电压是由MAX785双电脉宽调制输出。先测16脚DL5、19脚DH5和24脚DL3、27脚DH3无门控脉冲;再测22脚供电脚为12V(只能在电池接入状态下,因为适配器电路已坏)正常;23脚参考电压输出0V,3脚ON3、13脚ON5和12脚总开机0V,处于关机状态(图中用红点标出),用外接5V电源强行拉高这三点电压,重测右测各点,还是没有相应输出。结论:MAX785损坏。顺便测了下后面的四个FET管,都是好的。
没这俩哥们,修本本基本瞎掰!
正在找这几样东东,圈子朋友有坏的板子,不妨拆我几枚,有M送噢!
等待ing.........................................................................................................!
找到配件后继续转播。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。!
