  • 14670阅读
  • 54回复
[电源] 12V55A 康舒FS7023服务器电源   改输出0--20V可调电源 [复制链接]
离线308099459
只看该作者 20楼 发表于: 2018-05-10
Re: 12V55A 康舒FS7023服务器电源   改输出0--20V可调电源
你好我只想把过流保护去掉怎么办手上有个12V气泵  停机后再启动电源就保护了 怎么办
离线kfan
只看该作者 21楼 发表于: 2018-05-12
回 yxwd 的帖子
yxwd:买两个串联是不是也可以,18V的电动工具,4.2*5=21伏 (2018-05-07 15:22) 回 yxwd 的帖子
理论上可以,现实中也有人这么干,我自己却没试过。
kfan
离线kfan
只看该作者 22楼 发表于: 2018-05-12
回 thinkabout44 的帖子
thinkabout44:电压有点低了,如果电压能做到25v,可以干的事就比较多了 (2018-05-07 15:32) 回 thinkabout44 的帖子
应该可以调到25V但是输出电容要换容量更高的(体积大可能要不减少容量要不外挂)理论上电压增高输出电流也相应减小,(总输出功率决定了)。
kfan
离线kfan
只看该作者 23楼 发表于: 2018-05-12
回 308099459 的帖子
308099459:[表情]你好我只想把过流保护去掉怎么办手上有个12V气泵  停机后再启动电源就保护了 怎么办 (2018-05-10 22:40) 回 308099459 的帖子
气泵估计是启动电流瞬间比较大,你可以试试用比较长的输出线(线不要太粗,3-5米试试看)或者输出串联一个电抗器试试看。(电抗器可以选择好一点的主机电源里面有一个像变压器式的电抗器)或者自己找变压器铁芯绕一个
kfan
离线cjft
只看该作者 24楼 发表于: 2018-05-12
这电源我也有一只,可是上电3.3V正常,开机无输出亮黄灯,不知道哪里坏了。
离线www2006
只看该作者 25楼 发表于: 2018-05-12
回 kfan 的帖子
kfan:另一个版本的电源我这里也没有,如果你不清楚可以发图我帮你标注一下 (2018-05-07 14:46) 回 kfan 的帖子
我尽量买和你一样的电源,不能改的电源很多,虽然电流大,感觉不值阿
离线freaky00
只看该作者 26楼 发表于: 2018-05-13
你好,是否改完可调后不用短接启动了??一上电就输出
离线kfan
只看该作者 27楼 发表于: 2018-05-13
回 freaky00 的帖子
freaky00:你好,是否改完可调后不用短接启动了??一上电就输出 (2018-05-13 14:50) 回 freaky00 的帖子
那块输出板上有带个开关,开关闭合是上电就启动的。
kfan
离线15610026287
只看该作者 28楼 发表于: 2018-05-14
你在谁家入的呀 假货宝上就两家五六白一个
离线ztrdiy
只看该作者 29楼 发表于: 2018-05-14
用220V电动工具多省事。。。
