  • 5314阅读
  • 15回复
[家电]破坏拆解工业级10KW美国AO史密斯热水器原装温度控制器 [复制链接]
离线aacyxjz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-23
一工业用的热水器,长时间闲置风吹雨淋生锈了,控制盒感觉进水了,
拆开一看果然温控螺丝都锈了。
正好没拆过,弄下来研究一下。两个,分别控制5KW加热棒,热水器很大,立式的。
四个大螺丝接线,一个锈死了,拧不开,打算暴力,结果还是拆不开,质量很好
背面是铝壳,贴在金属加热桶上,感应温度
侧面是铝扣压上的,很容易撬开
打开底盖露出核心部件,感温片。
铜片是用来传递设置温度的,控制感温片的弹起点
感温片圆心是陶瓷柱,传递弹跳力
铜片下面是温度设置螺丝,螺丝中心是校准螺丝
拆掉另一个感温片,圆心是重置按钮传递杆露出四个大铆钉和三个小铆钉。
分别是固定四个接线柱和上盖,待会儿用电钻磨掉拆开。
底部合集,接下来拆上面
磨掉三个小的铆钉,打开上盖,露出动触点,里面也锈了,拆得不冤枉
红色得复位重置按钮通过弹簧压在两个闪亮得金属片上
下面好像是银触点
看看温度设置,F和摄氏度
可以拧下来,调节弹力来控温
上盖合集
主触点闭合
按压陶瓷柱断开
楼下继续
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+72专家+1
garry M币 +1 謝謝分享 2018-04-24
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-04-23
發騷友 M币 +51 以資鼓勵 2018-04-23
trg13 M币 +20 謝謝分享 2018-04-23
离线aacyxjz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-23
[ 此帖被aacyxjz在2018-04-23 11:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+33
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-04-23
离线acer2017
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-23
离线huick
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-23
离线aacyxjz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-23
离线aacyxjz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-23
回 huick 的帖子
离线kygggg
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-23
离线kygggg
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-23
回 aacyxjz 的帖子
离线aacyxjz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-23
回 kygggg 的帖子
离线aacyxjz
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-23
回 kygggg 的帖子
