  • 25466阅读
  • 159回复
[家居]彻底解决地漏异味的办法,我的地漏改装之路 [复制链接]
离线yangly6443
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-04-24) —
过去家里地漏总有异味,相信这问题不少人家都有过。你们怎么解决的?今天给大家说说我的解决方案。
我家地漏分两种,一种是洗手间干区的地漏,另外就是淋浴地漏。他们结构不同。
打开盖子,都是灰尘,呵呵,这里没人会去打扫的,多年了。。。
网上找来个原理图,水封有水和没水时的状态。设计师想得倒挺好,有水时,利用水封住异味。
问题在于:干区哪里来的水呢?你放点水,几天就干了。。。
还有个问题,这个结构不利于迅速排水。如果用在浴室,你会发现脚会被水淹没的。
两个原因:
一、盖子上那个倒扣的碗和落水管之间的间隙比较小,流量有限;
二、落水口仅仅26毫米,而且几乎没有落差,呵呵,呵呵,怎么来得及排水呢?
这个设计仅仅可以在少量意外漏水的情况下排水。注意,是少量,不是爆管的灾难状况。谁能绝对保证没意外呢?有点silly啊。
在目前无法更换落水的情况下,仅仅异味的解决方案:买个合适的硅胶落水管即可。我的落水是内径26,我买了25的硅胶管,往里面一塞,搞定!
概念极其简单,有水下来,水压会撑开硅胶管下部扁平部分流走,这就是我为啥要选上部尽量长的原因,水压尽可能得大些。没有水,硅胶自然轻轻封闭。
好了,擦擦干净,收工一个。其他位置的类推解决。
我们来看淋浴的地漏,和干区的不一样。当时装修时就特意选的浴室用的。盖子的螺丝是我自己加的,拿起来方便。
和干区的明显不同结构。原装是否带的防臭芯,我忘记了,反正这样用N年了。可能有,估计排水不畅,我拆了。
排水口内径明显大很多,有近40毫米。
我知道标准的新房交房的地漏里面都是带个乒乓球的,浮球做水封用,可是装修队把他们都拆了。。。等我知道也晚了,人家早收工了。我很想问候那些人的女性亲属的。
这个地漏异味问题解决比较费事的。因为牵涉排水速度问题,头发问题。
先做测量:
有两个台阶,最上面,第一个内径75,台阶深度近2毫米。
第二个内径70,台阶深度近5毫米。
前几年我的第一次尝试。
原配上盖是平的,排水可以,可是几乎不能过滤头发纤维等异物,异味也很重。
移除原配上盖,直接用这个(网上的图片),可以尽量过滤头发。缺陷在于排水不畅。侧壁没有孔。
于是我找到了这个,孔多,而且孔型结构合理多了。也比较深,水很容易下去。对比上面,边缘也不向下翻边。
中间加个不锈钢螺丝,是我一贯爱好,容易拿,还正好增加配重,不要小看水流的力量。这种滤网厚度不行,分量很轻的。
放下用了几天,感觉排水没问题,但是下陷太深,安全性不好,万一脚踩个坑总归不好。
优化下,始终贯彻我的宗旨,让我们做得更好~
根据上面测量的结果,利用第二个台阶,我激光切割了不锈钢环,外径69,留1毫米余量;内径48,轻松嵌入不锈钢滤网。
放下试试,正好。用第二个台阶是有道理的。我希望落水微微低于地平面,更利于排水。
看着还行吧?这个方案用了挺久的。直到异味问题日益严重。
-------------------------分割下,呵呵----------------------------
继续烧脑:
1. 要落水快,必须增大排水面积,且不得高于地平面;
2. 要过滤头发等,孔径要控制。孔洞要多。不能像原装的那样,孔大而少。
3. 必须有水封。硅胶管地漏芯是不适合大流量、低水压的场合的。
4. 足够强度,支持脚踩,呵呵。
5. 免维护。
于是,我设计了上盖,如图:
外径74,小于地漏75,方便拆装。不要小看这1毫米间隙,取出时,指甲一抠就起来了。所以这次偷懒没装我钟爱的中心螺丝。
我由于不肯定排水孔的孔径效果,我设计了2种孔径方案。
这个是全部6毫米孔径的,中心孔位置本来想预留装个回气管或者我钟爱的螺丝的。
担心6毫米孔太大,不利于过滤。所以同时设计了这个是5毫米孔的,但是中心孔还是6毫米。
放上看看~效果还行。经过测试,5毫米孔径足矣。排水顺畅,短头发也一样过滤。(少量通过是正常的。)
好了,关键的防臭问题来了。
就是这个老式的防臭芯。不过要改改。
这个塑料地漏芯的缺陷是排水太慢。因为要适配(小于)40毫米的排水管,再应用水封原理,所以它先天的截面积也做不大,我看看也勉强,到底是为啥排水慢?
它是通过水封来防臭的,但是大家看看,原设计的水流,水流必须流到最底部才能拐弯上来,又几乎到最高处才排出。中间很长的路程,阻力大,而水位落差其实就一点点,排水怎么可能快呢?我已经不想再多吐槽设计师了,唉,你们设计东西就不做实验验证的吗?
怎么搞?改呗,我不要那么深的水封,让水走捷径啊。先锯掉一段,约三分之一,我试验了洗澡,不行,排水效果不明显;再来,又是三分之一,呵呵。这下可以了,排水非常畅快。此时大约水封实际深度有2厘米吧。如图。
锯缝比较毛糙,也不直,因为当时没台钳,无法固定。对了,毛刺我故意留下的,可以勾住漏网的毛发,事实也证明我是对的。
那个黑色密封圈我也移除了,没用,并不完全适配我的地漏。
看下,插入非常贴合吧?直接到底,还增加点水位落差呢。不要小看一点点的落差差异,有时就差那么一点点的,你就排水不畅。
盖上盖子,可以愉快的洗澡了~ 看看,头发被成功过滤。不积水。
最后再补下放水试验照片,很难拍清,可以看到此时多数孔洞有水漏下,中间6毫米孔没有。在多数情况下,不会每个孔都被水淹没的,水量正常情况下,水会从四边的孔先流下去,中间正好可以回气。表面头发积攒得多了,就需要清除了,否则影响排水。
这个方案我很满意,用了几年了,今天有空整理了下,拍了照片分享给大家看看。
如果大家有更简单易行的好办法,欢迎讨论~
我们可以做得更好的。
谢谢观赏。
本帖最近打赏记录:共52条打赏M币+602专家+2
花生仔 M币 +13 謝謝分享 10-02
jackydiy M币 +1 原創內容 08-03
流星也会永恒 M币 +8 简单实用 06-28
newnet1234 M币 +20 優秀文章 06-01
junerjoe M币 +8 優秀文章 05-03
jmshyhyc M币 +13 正在为地漏异味烦恼,此贴正合我意~ 05-03
voododo M币 +5 一直被这种不起眼的问题给干翻,但楼主把问题干翻了,赞 05-03
超级女生 M币 +13 認真發帖 05-01
hongo M币 +9 優秀文章 04-30
q版虎斑猫 M币 +13 - 04-29
关键词: 地漏
离线皮卡皮
只看该作者 1楼 发表于: 04-24
装修时垃圾施工队弄了个垃圾地漏,排水死慢不说,返味受不了,自己淘宝买了硅胶地漏解决了
离线邪恶海盗
只看该作者 2楼 发表于: 04-24
大半夜的赶上直播了?
在线岳母三千
只看该作者 3楼 发表于: 04-24
装修转接的厕所地漏是L型的表示无解。
离线godjesus
只看该作者 4楼 发表于: 04-24
回 岳母三千 的帖子
岳母三千:装修转接的厕所地漏是L型的表示无解。 (2018-04-24 00:20) 回 岳母三千 的帖子
把总出口那里下沉个硅胶。
在线岳母三千
只看该作者 5楼 发表于: 04-24
回 godjesus 的帖子
godjesus:把总出口那里下沉个硅胶。 (2018-04-24 00:23) 回 godjesus 的帖子
L型转弯非常浅。那是真的无解,
离线lhjacc
只看该作者 6楼 发表于: 04-24
有异味的根本原因是下水管没有安装反水弯,尤其是同层安装的下水管几乎都没有反水弯。采用硅胶自封口的方法不错,很实用。寿命也很长。刚给同学买了几套潜水艇地漏,她的新房安装有反水弯,我打算给她买翻板结构的,
上图这种,我用了5年效果还不错,自重闭合,水压开启。但她不同意,说要密封最好的,不仅要防臭,还要防虫
最后选择了这一种深水封芯,原理楼主已经讲了,水封+硅胶自封,合二为一
这是硅胶自封头
装在不锈钢杯体内  杯体下半部是水密封
这样可以说万无一失了,对于干区排水影响不大,但对淋浴间可就不好说了,毕竟下水管的内径只有50毫米,而深水封芯直径就38毫米了。我还真没听说过20多层的楼房,PVC的下水管会爬上虫子来。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
yangly6443 M币 +5 精彩回帖 04-24
离线topsjb
只看该作者 7楼 发表于: 04-24
不错,这地漏学问还真大。
离线yangly6443
只看该作者 8楼 发表于: 04-24
lhjacc:有异味的根本原因是下水管没有安装反水弯,尤其是同层安装的下水管几乎都没有反水弯。采用硅胶自封口的方法不错,很实用。寿命也很长。刚给同学买了几套潜水艇地漏,她的新房安装有反水弯,我打算给她买翻板结构的,
[图片]
上图这种,我用了5年效果还不错,自重 .. (2018-04-24 00:39)
实践是检验真理的唯一标准,呵呵。
适用的就是好的。
再说,装修好了,你再让我拆全套地漏,我可不干,万一搞坏了地砖没地方配去,那工程就大了。我的出发点是无损解决问题。
内容来自Android手机客户端
离线lhjacc
只看该作者 9楼 发表于: 04-24
回 yangly6443 的帖子
yangly6443:实践是检验真理的唯一标准,呵呵。
适用的就是好的。
再说,装修好了,你再让我拆全套地漏,我可不干,万一搞坏了地砖没地方配去,那工程就大了。我的出发点是无损解决问题。[图片]
 (2018-04-24 00:48) 回 yangly6443 的帖子
谁也不会干的,工程量太大。你那个处理深水封流水不畅的方法很不错,如果她的淋浴间出现这样的问题,就按照你的方法试试!
