  • 18625阅读
  • 67回复
[工仪]抓住耗电大户!Sicoele西库电气电能表拆解并增加背光/电流电压/实时功率显示功能 [复制链接]
离线f@tfox
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-24
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-04-29) —
家里电费比较多,去年已经被阶梯收费了,所以买个电能表测量一下耗电量,帮助控制一下支出。不需要太精确——就算比国家电网的准也冇卯月,功率足就好,找个比较便宜的先用着看看。
猜测是热水器、厨宝、烤箱之类的耗电较多。后两者的使用频率相对不高,而前者由于家里领导洗洗涮涮用热水从来没有节制,嫌疑是最大的,所以先把电表安装在热水器的回路上。
在淘宝找了一种电表,同一类有不同的型号,功能比较图来自网络,侵删。
型号一、二价格差别不大,型号三就要贵好多。猜测型号一、二的硬件通用或者差别很小,型号三可能差别较大。其实型号一就够用了。先买这个,能改就改,不能就算了。
背面有两个螺丝,一个在卡子下面。卡子可以拆除。
拆开外壳发现 PCB 确实有一些空位。背光和按键缺失。
某个版本的内部结构图,有背光和开关。此图来自网络,侵删。
可以看到两个排针。
分开两个 PCB
下 PCB 是供电电路和分流、分压器等等。
大概分析一下,78L05 LDO 给内部电路供电,光耦用于隔离输出脉冲,上 PCB 的 V9401 是电量计量芯片,24C04 存储器应该是存储程序的。
一个典型扩流电路,限流电阻、下拉电阻等等都已经有了,只需要装个 8050(上图Q1)之类的三极管起到开关作用就行了。手头没有合适的背光板,所以直接装个 LED,能在暗处看清读数就可以,均匀度什么的没有必要。
原有的 5V 供电和 511 限流电阻,搭配白光 LED 电流不到 5mA,如果算上三极管的压降还会再小一些。(实测效果亮度完全够用)
网上结构图的按键下方多了一组排针,观察 PCB 发现焊盘是孤立的。此排针应该只起到支撑作用,用来承受按键的压力。
原设计的开关是个 6*6 贴片微动。在面板上打孔有点麻烦,手头正好有微型干簧管,准备拿这个代替微动,需要切换显示和背光时用一个小磁铁触发就可以了。
还有一些空焊盘,与背光、按键不连通,暂不理会
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+59
壹切皆有可能 M币 +13 謝謝分享 2018-05-04
吴鹏930 M币 +3 謝謝分享 2018-05-01
hongo M币 +9 原創內容 2018-05-01
q版虎斑猫 M币 +13 - 2018-04-29
wangxp21 M币 +15 割块CD盒做个匀光板会更好些 2018-04-25
zhkrid M币 +6 感觉有点太亮了 2018-04-24
离线f@tfox
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-24
[ 此帖被f@tfox在2018-05-11 23:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+56
壹切皆有可能 M币 +11 謝謝分享 2018-05-04
hongo M币 +9 優秀文章 2018-05-01
qingf2008 M币 +20 謝謝分享 2018-04-30
衰落人 M币 +3 最后一图,效果看起来不错. 2018-04-24
离线衰落人
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
f@tfox M币 +3 感谢支持 2018-04-24
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-24
离线xu_john
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-24
离线f@tfox
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-24
[ 此帖被f@tfox在2018-05-01 12:59重新编辑 ]
离线ahyu99
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-24
Re:抓住耗电大户 -- Sicoele 西库电气电能表拆解并增加背光、电流电压、实时功率显 ..
离线flea033
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-24
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-24
离线zhkrid
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+8
f@tfox M币 +8 懒得换电阻了,反正每次只亮20秒 2018-04-25
