  • 5384阅读
  • 30回复
[电动]请教一下19.2V的工匠能否用2块10.8V的得伟串联? [复制链接]
离线unix
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-25
又搞了一个洋二19.2V的工匠冲击批,回来打开如下:
1、外壳状态一般,开关完好,齿轮箱完好
2、电机外部锈很多,通电能转,开关按到底有啸叫,夹头锈死。
3、LED灯和相关电路板缺失(看错说明书了,这款不带LED灯,空留了一个位置)
清理过程太脏无法拍照,加之尽量缩短时间不能让LP太反感。
清理完毕用12V电源接上,转速也太慢了吧,实在不能忍。
查了一下手册,这货的最大扭力也只有900in-lb,折合102NM,比日立9.6V的78NM高些,也就是12V或14.4V的冲击批水平。
转接得伟10.8V电池看来是不行了,家里的镍镉存货之前都用到了wickes那个18V电批上,这个电池怎么搞?
能不能用2块得伟的10.8V串起来,也就是6串锂电,满电4.2*6=25.6V?
工匠的19.2V镍镉电池应该是16串,满电应该是1.5*16=24V左右
得伟电池不带保护板,理论上是不是串联不会有问题?
开关是24V的,能否超一点用到25.2V?
补充:做好了,还不错吧
[ 此帖被unix在2018-05-03 22:11重新编辑 ]
离线晚风飘飘
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
unix M币 +1 謝謝分享 2018-04-25
离线unix
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-25
回 晚风飘飘 的帖子
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-25
unix M币 +1 精彩回帖 2018-04-25
离线jimm2m
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-25
unix M币 +1 歡迎探討 2018-04-25
离线j578758997
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-25
离线lmxcool
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-25
离线unix
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-25
回 jimm2m 的帖子
离线unix
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-25
回 lmxcool 的帖子
离线hy266
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-25
