  • 2793阅读
  • 6回复
[工仪]又一个烙铁待机降温控制思路 [复制链接]
离线603599910
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-25
烙铁焊接时希望热量大,但待机必须降低温度,不然再好的进口嘴也顶不住这大火长年累月烧.
一直用T12 ,一直不喜欢振动传感器和水银开关,焊接时还要大力抖动一下,别扭.
后来一直用烙铁架连接待机控制电路,烙铁入架金属连接到架子启动待机,使用时没问题了,但长久使用偶尔要在烙铁架上捅几下,还是不爽.
曾经考虑干簧管做接近开关,最后发现手柄没有办法做这么强的磁力可靠接近.放弃...
最后考虑这货,红外收发一体光电传感器,最直接的接近传感器.在T12的调温电位器中点串联一个指示发光二极管串联8550控制到地,光电传感器控制8550通断.指示发光二极管兼待机基准电压,我的启动待机后基本在130-150'C左右吧.
图: 光电传感器放置在改装后的烙铁手柄金属通过间隔,检测烙铁是否插入.走线没有处理好,急性子眼高手低的典型.
图: 待机指示.
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+11
發騷友 M币 +11 歡迎探討 2018-04-25
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-25
离线北落师门
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-25
离线qrut
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-25
离线陪你听风
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-25
回 wgh1027马甲 的帖子
离线在路上795
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-26
离线zky975576094
只看该作者 6楼 发表于: 2019-09-22
回 qrut 的帖子
