  • 4898阅读
  • 6回复
[乐器]单板古典吉他加装拾音器(fishman301) [复制链接]
离线er11
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-25
应人之要,一把单板古典吉他加装fishman301拾音器.
用到的基本工具,
拾音器的正面样子,有两根线,输出连线,压垫拾音条,自带调弦表功能
后面的样子,使用九伏的方电池,最突出的上部是内置的麦克风,连接音箱后可以识别打板的音色,作为压垫条的一个补充
先开一个尾钉孔,手钻最大的夹头直径是10mm的,可这个输出接口是12mm的,
然后开始扩孔,使用的是12mm的阶梯钻头,本来是弄不锈钢的,用来钻木头可是一点问题都没有的.
这个加装拾音器的活,基本上需要1mm,3mm,10mm,的钻头,用的钻是虾牌的12v充电钻,感觉挺好使的
然后依照事先做好的fishman301的尺寸模板,划出大致的轮廓
用10mm的钻头在四个边角位置开孔,亮光硬漆容易炸漆,一定要慢一点,垂直钻
隆重介绍一下,我最近新改造的"壁纸刀锯",铁锯条修尖一点然后放在壁纸刀里面,锯小东西感觉比上锯架要好使
弄断的铁锯条,要把尖修的小一点,要不尖头塞不进去10mm的空洞啊
开始锯了,"壁纸锯"还是很方便的,侧板一般是合板的,密度不大很快就可以完成了
接下来壁纸刀修边,砂纸卷导圆,硬漆面的注意不要崩了漆面,时刻注意
把fishman301放入,试一下位置是否合适,进行小的调整,
用1mm的小钻头给螺丝位置开孔,一定得开孔,要是直接上螺丝很容易炸漆
拧入固定螺丝,小心操作,不能太用力,防止炸漆
再说一下这个301拾音器,他的尾部插孔,要调整好位置,后部有个空洞,可以充分利用
细部的分解照片
下面在琴桥下弦枕处开孔,3mm钻头上场了,这种软压垫条要四十五度进钻开孔,如果垂直开孔压垫条折叠的角度太大,容易造成音量不均匀
压垫条放入槽中,一定要放平,要不还是容易引起六根弦之见的音量不均匀的情况
安装下弦枕, 这个琴的配置还是很好的,是兽骨的,密度大,传到性好,不过还是要注意接触压垫条的面,一定要平,否则还是容易音量不均匀,安装完成,安装压垫条是整个工作的重点,一定注意平正度,要不接电音量不均匀,整个活就白干了.
楼下继续
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+34专家+1
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-04-26
發騷友 M币 +26 以資鼓勵 2018-04-26
extractio M币 +8 謝謝分享 2018-04-26
离线er11
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
玛德陛下 M币 +13 謝謝分享 2018-04-28
离线vvtt
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-26
离线kygggg
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-26
离线zangzj
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-26
离线玛德陛下
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-28
离线奥斯卡
只看该作者 6楼 发表于: 2019-07-09
