  • 10381阅读
  • 74回复
[音响]用Lm4766及TDA7439 DIY带遥控小功放,采用点阵VFD显示 [复制链接]
离线落叶风
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-04-28) —
      由于房间原来台功放是没遥控的,上一个懒人DIY作品做好后,把它加了个马达电位器,改成可遥控的,采用淘宝购的APLS的电动电位器,但出现不能关死音量,超小音量不平衡,不好用,所以才有打算D台房间用的小功放。本次制作是采用LM4766,这片功放集成是发烧级的,前级采用TDA7439,这片IC在英国莲 LINN发烧前级使用过。显示方面,由于本人比较喜欢电子管的光,液晶效果不好,所以本次显示采用VFD显示,型号为MN12832L,即128*32的点阵屏,在测试这屏时,发现它需要不断刷新才行,用STC51单片机刷新速度不够,改为用STM32才行,但由于本人对STM32不熟悉,编程难度大,没法把红外遥控、IIC总线控制等写入去,需要学习,时间等不起,所以只用STM32驱动这屏,通过串口与外部通信,对显示数据进行修改,再外加STC单片机对它及前级进行控制。在本贴最后会贴出这个屏的驱动程序及资料及一个实验的时钟程序。
以下是制作过程
PCB是用热转印法做的,共分3部份,面板显示部份,VFD及单片机电源部份及功放部份,由于原来已把TDA7439做成一个板,在这http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2383047,所以没把这部分做在功放板内。以下为VFD显示及控制板
以下为VFD及单片机电源板,由于上图的单片机控制部份有些问题,所以重做这片板,与这板并板。
以下为功放部份的板。
以下是部份材料,机箱是网购的带显示窗口的小机箱。
STM32小开发板,用于驱动VFD用的。
VFD,型号MN12832L。
散热板
以下为对VFD驱动编程等,在面板上加一片滤色片,VFD显示效果更佳。
以下是把VFD放大窗口看看效果。
以下为搭平台进行测试。
终于有效果。
以下是本次使用的板。
背后背住STM32的开发板,由于STM32脚太密了,没法制作这么密的PCB板,如做需去工厂打样才行,所以采用这种方式做。
以下为测试的图片。
本帖最近打赏记录:共24条打赏M币+295专家+4
411183343 专家 +1 - 05-04
411183343 M币 +3 - 05-04
风间尘 M币 +13 謝謝分享 05-01
qingf2008 M币 +20 謝謝分享 04-30
铁木珍 M币 +20 優秀文章 04-30
q版虎斑猫 M币 +13 - 04-29
a78257199 M币 +30 優秀文章 04-29
吴鹏930 M币 +3 原創內容 04-29
阿甲 M币 +13 VFD效果蛮好看的 04-28
newnet1234 M币 +20 謝謝分享 04-28
离线落叶风
只看该作者 1楼 发表于: 04-26
以下是制作过程一些图片,制作过程没全过程摄象,只有小部份。
以下为成品的图及内部图
内部图
150W变压器及VFD单片机电源板,由于定做变压器是没定VFD灯丝组,所以自己用线绕个灯丝组,黄线的就是。
显示及控制板
功放部份
LM4766部份
前级部份,用原已做好的TDA7439板。
背后的接线等
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+119专家+1
zzy_85569381 专家 +1 謝謝分享 05-19
zzy_85569381 M币 +18 謝謝分享 05-19
阿甲 M币 +13 灯丝绕组是自己加的? 04-29
newnet1234 M币 +20 優秀文章,相当漂亮 04-28
cushion M币 +20 優秀文章 04-28
hongo M币 +9 優秀文章 04-28
阳光使者 M币 +13 看得心痒痒啊!我也很喜欢听音乐的! 04-27
离线落叶风
只看该作者 2楼 发表于: 04-26
以下为使用中的图片。总的效果不错,没什么底噪,音质及操作达到本人的要求,当然也有些小问题,VFD显示由于刷新速度接近20ms,所以如不在正面看,侧面看感觉有些闪动,但不影响使用,下一步准备对VFD程序进行优化,改善一下这问题。
以下为调音量时,会显示大字体,方便看音量值。本制作短按为选择输入,左右转为调音量。
以下为音调调节菜单,长按进入这个菜单,短按改变调节项目,再长按为退出保存,左右转为调节。
以下几页是用于设置增益及学习红外遥控的编码值,需处于关机状态长按旋钮,开启电源,等一下就进入这个菜单,短按改变项目值,再长按保存退出。增益改变旋左右就行了,不要调得过大,过大会失真,学习红外遥控的编码值设置需找个遥控对住接收头按一下就行了。
[ 此帖被落叶风在2018-04-26 17:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+64
hellodoraemo M币 +20 字体换一下, 显示效果会更好 04-30
qingf2008 M币 +13 謝謝分享 04-30
q版虎斑猫 M币 +3 - 04-29
hongo M币 +9 精彩回帖 04-28
zzy_85569381 M币 +13 謝謝分享 04-26
石墨 M币 +3 做的不错,音箱发上来看看 04-26
zmq1314521 M币 +3 原創內容 04-26
离线落叶风
只看该作者 3楼 发表于: 04-26
****4-28更新:屏闪的原因是高压的电容容量过小引起的,由于手头上元件有限,原使用的是22u/160V的电容,现在并接个220u/63V的电容,就解决闪的问题。*********
本层对这VFD屏的驱动测试,不想再开一贴。DIY一个VFD小时钟。
由于这屏需不断刷新,刷新一次速度需在20ms内,如能更快更好,现在的程序刷新程序在18ms,在侧面看还是有些闪,正面看还行,程序还需优化。
以下为显示的效果图,这片是用STC单片机做的,刷新速度不行,没用它。
以下就是本制作使用的VFD显示部份,用STM32小开发板驱动,这个屏接线比较简单,详细看它的资料,在下面的文件包内有它的资料,实际只接小开发板的PA0-2脚,再接灯丝电压3.2Vac,高压45V及工作电压3.3V。开发板的串口PA9、PA10
引出来用于外部通信。
本VFD模块显示字体用列行式,分4行,串口速率:115200bps,通信协议为:2位引导码(FF FD)+两位显示数据及地址码+显示数据组成,第3位数据最高位为1表示第三行第四行,0表示第一二行,余下的为显示数据,最多可以发128个显示数据,0值表示发送1位数据,127表示发送128个数据,第4位数据为开始地址,与第三位最高位配合,可以达到最大值512,如命令:FF FD 17 00 01 02 03 04 05 06 07 08   即为第三行第0列开始,共8个数据,数据为01-08。
以下为小时钟的制作,是采用本人的实验板,如需实验板的图请查本人的单片机的贴,时种芯片为DS3231,接线方法VFD接实验板串口3,时钟芯片接实验板的P33P34,并接入相对应的电源,电源变压器用VCD机的,组成图及各板的图如下。
以下为时钟的显示校果,没摄到秒点。实验板开关的作用,中间那个长按进入调时,短按改变调项目,长按退出并保存,左右开关为调参数,长按为快速调。
以下为VFD的STM驱动程序,时钟实验程序。由于是用360压缩的,它分卷后没法上传,所以把它改名上传上来,下载后按下图改名就行了,1对应001,2对应002.
以下本功放的电路图及51单片机程序
[ 此帖被落叶风在2018-04-28 20:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+111
铁皮屋 M币 +1 優秀文章支持朋友!朋友的创意也给我一些灵感,有机会也可以尝试一下。 05-02
msi12 M币 +20 優秀文章 04-29
zhkrid M币 +9 STC12 和15系列高速单片机应该够 的,89C是慢 04-28
hongo M币 +9 以資鼓勵 04-28
wmshizheng M币 +20 謝謝分享 04-28
阳光使者 M币 +13 支持朋友!朋友的创意也给我一些灵感,有机会也可以尝试一下。 04-27
qrut M币 +13 優秀文章 04-27
离线tcxxzhao
只看该作者 4楼 发表于: 04-26
占楼膜拜。大神。
离线a0815
只看该作者 5楼 发表于: 04-26
支持,不错,DIY的可以,请问Q4、U2的作用
离线山吹
只看该作者 6楼 发表于: 04-26
漂亮!应该再写上电平进度条程序就更有动态感了!
离线zmq1314521
只看该作者 7楼 发表于: 04-26
不错!光外壳都要不少钱吧
离线石墨
只看该作者 8楼 发表于: 04-26
做的不错,音箱发上来看看
离线落叶风
只看该作者 9楼 发表于: 04-26
回 a0815 的帖子
a0815:支持,不错,DIY的可以,请问Q4、U2的作用 (2018-04-26 16:31) 回 a0815 的帖子
你所说的Q4U2是不是功放板供电那个,由于供电电压为30V,电压太高了,怕三端稳压受不了,引起前级故障,为了保护前级,所以降低三端稳压的输入电压,Q4就是个12V稳压电路来的。
