  • 21613阅读
  • 34回复
[电源]电动车充电器3842+358或者324方案改12V充电器 [复制链接]
离线lone-lin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-26
续上个帖子
电动车充电器3842方案维修【12345上山打老虎
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2407100
修比较容易     改装相对难度加大了。。。
废话少说了   开工
贴片的不好焊接····再说上次那个是60V的  车子还在用着···
有个48直插零件的···就用这个改··
首先确定充电器是好的···  输出50V左右····
拆变压器···
这个方法暴力简单····
防风打火机····嘿嘿···
四个方向各自烧一下·····
轻轻扒开。。。。。。完美···
这个自己拆自己记住绕组的方向    一定要记住绕线方向
然后就拆到次级输出的绕组·····也就是充电的那个绕组··
48V改12V   搞好四分之一······那么绕组原来是32圈  那么绕8圈或者9圈就好了
其他的怎么拆就怎么装回去····
磁芯中间有点间隙的····防止磁饱和的
好了······就可以装回去了··
第一先改一下  TL431的下拉电阻····放个可调电阻上去···
然后才通电·····
记得在220V串联个40----100W的白炽灯上去试机
调节可调电阻····使得输出电压在15V左右····
然后就可以负载测试一下了···
我用24V货车的灯泡试机的····
负载能力正常了··
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+74专家+2
zzy_85569381 专家 +1 - 2018-08-13
zzy_85569381 M币 +20 - 2018-08-13
jf201006 M币 +13 謝謝分享 2018-06-21
zzqqzzz 专家 +1 - 2018-04-27
zzqqzzz M币 +20 - 2018-04-27
南湘小隐 M币 +13 謝謝分享 2018-04-27
温力口 M币 +8 謝謝分享 2018-04-26
离线lone-lin
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-26
[ 此帖被lone-lin在2018-04-26 18:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+26专家+2
zhwj8025 专家 +1 謝謝分享,学习了 2018-10-10
zhwj8025 M币 +13 謝謝分享,学习了 2018-10-10
moontree 专家 +1 謝謝分享 2018-04-27
离线kygggg
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-26
离线zhiyiyunmeng
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-26
回 lone-lin 的帖子
离线zhiyiyunmeng
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-26
回 lone-lin 的帖子
离线zhiyiyunmeng
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-26
回 lone-lin 的帖子
离线chenang39
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-26
离线dpcom
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-27
离线lone-lin
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-27
回 chenang39 的帖子
离线lone-lin
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-27
回 zhiyiyunmeng 的帖子
