  • 3604阅读
  • 11回复
[家电]youyaya优丫丫芭蕉扇usb充电风扇改无极调速 [复制链接]
离线bluexiaoyu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-27
夏天快到了,翻出以前买的小风扇来用用,发觉最小风量也有点大,不适合睡觉或者连续吹,决定改小点,家里有三种,都改造了,有2个都是b628升压方案,所以介绍两种教程,便于大家参考
第一种,优丫丫
这个风扇功能超级多,带红外遥控带定时带随机风量,led亮度连续可调
方案用的是一无标单片机,分别控制led,风扇,pwm调速,led显示等等
这个是用b628升压芯片做的定压升压,(B628 (PL2628) 是一颗大量应用在移动电源等 锂电池升压5V1A产品上面芯片。)
然后用单片pwm调制 A2sHB mos管来控制三挡速度
对于这个风扇我决定直接调整628的分压反馈电阻,这样再经过pwm调制,可以得到更宽的风量范围
(最终三挡都可调,并且每档的最大和最小都有区别,因为不同电压再三挡pwm调速就会范围更大,小的比电池直供还小,大的还是原来最高速度)
外观
主电路板
电位器最终放置方式以及led灯改造模样
由于电位器是以前买的,大了点,所以原本右侧的led照明灯被改到了正前方,打孔漏出来
主升压芯片 b6288g
分压电阻,120000欧和8200欧(124右边焊线位置原来电阻)
电压计算公式为下图,默认输出电压是9.38v左右最大转速
最后选择的是50k可变电阻,经过计算得到电压应该是2.04,实际上电压不会比电源电压低,所以就为电池电压,约4v左右
上半部8200欧和680欧的是另一部风扇的分压电阻,最后那部风扇用的5000欧可变电阻改造
这次主要需要处理的就是r2(电路图里的R4)
根据公式,这个电阻不能太小,太小会导致电压飙升,有一定可能烧坏风扇,所以可变电阻里要串联一个小电阻,
这个电阻开路的话电压会降到电源电压,没什么危害,所以可调电阻选大点也成,无非调节区域比较靠前而已
所串联电阻最终选择为580欧(上半部最高电压9v)7800欧(下半部最高电压9.8v)
这是628典型电路,这次改的就是电路图的R4
这个风扇的三挡速度控制是用单片输出pwm信号,控制这个mos来调速,所以这个芯片上没法直接改造控制调速
锂电充电芯片,常见的4057
第二种,芭蕉扇
芭蕉扇的升压方案又不一样,没仔细查芯片电路,但是初步判断是单片通过3个io脚,分别接不同的分压电阻来控制升压芯片造成三个风力档
外观
单片机及三挡输出电阻控制u4进行升压
可调电阻位置安排
u4主升压芯片AF41(可能是定制打标,查不到)
q4,没仔细查线路,好像是一个双mos
这次动手脚的地方,找到单片机最大风量档的输出io,切断电路板串联一个可调电阻来改变AF41的升压反馈
使得电压从电池电压到升压最高值(可调电阻短路)连续可调,最终只有最大档连续可调,但可调的范围实际超过最小档,能降到电池电压,比三挡还小还柔和点。
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+109 ,专家+1
hongo M币 +9 優秀文章 2018-04-28
tntzpq M币 +20 優秀文章 2018-04-27
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-04-27
發騷友 M币 +80 以資鼓勵 2018-04-27
离线jinpeng.li
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-27
离线dralausky
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-27
离线345517681
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-27
离线abalayu
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-28
离线penguinki001
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-28
离线bluexiaoyu
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-28
回 abalayu 的帖子
离线bluexiaoyu
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-28
回 345517681 的帖子
离线maojgo
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-28
离线bluexiaoyu
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-28
回 maojgo 的帖子
