  • 7892阅读
  • 34回复
求WIFI 无缝覆盖组网方式 [复制链接]
离线1913948424
只看该作者 10楼 发表于: 2018-04-28
早有了  acap无线漫游      就不知道你银纸够不够啊
离线lsy2007
只看该作者 11楼 发表于: 2018-04-28
需要WIFI口 MAC地址 密码 信道 SSID等一样才行 才是真无缝 那种都是跳转 部下开PING测试会看到掉或者延迟直接炸几百
具体就是OPENWRT设置全部 WIFI参数一样 但是记得改路由器LAN口MAC地址IP不一样 别插WAN口 然后给主路由器管理DHCP地址 如果可以关闭主路由器WIFI 记得 全部机子内存一定要大 因为LAN转WIFI 是 1492字节转2335 字节发送的很占用内存的 然后LAN发送LAN也需要内存,家用路由器CPU频率低,建议你买HS8456V这样的512MB内存 1.6G双核CPU的光猫 带下面AP。
还有AC +AP 都是商用方案 厂家少价格贵 你直接这样 光猫换好的HS8456V这样双频1300M 1000M口 内存512MB 硬盘256M的光猫 带 刷新潘多拉R6.1 的K2 然后改WIFI 数据一样后 接LAN给光猫管理就行了 。 如果想1机覆盖 就需要 941NV5这样的老机子了。 具体改941NV5硬改物理这样 换内存 换电容器 改散热器 改天线 就直接能覆盖400平方米了(我家就有一个。)
下图是 白色天线原装TP场天线 5DB 黑色原装TP场天线 3DB(美版941NDV5的天线)原厂固件 用不死B引导改WIFI MAC后改其他参数一样 千万别使用WPA2加密不然CPU性能不足会掉速 WPA1 AES就行了  然后接LAN口就行了保证你完美覆盖。
在线bg5edy
只看该作者 12楼 发表于: 2018-04-29
家用性价比型配置:
路由器找个7620芯片的(几十元)刷小白,关闭路由器无线功能,如果客户端15台以上,建议软路由刷爱快。AP用乐视路由器(全新65元)或者tp link面板(老款)刷H3,做无线覆盖主要是稳定,而不是穿多少多少墙,网络工程中能有线尽量使用有线,无线只是补充。适合移动终端使用,所以不用刻意去追求千兆,稳定比什么多重要。
[ 此帖被bg5edy在2018-04-29 00:37重新编辑 ]
离线lxecxw
只看该作者 13楼 发表于: 2018-04-29
无缝漫游家庭环境使用的情况下基本不可能。支持的设备凤毛麟角,费用是天价。
市售常见的商业ac+ap方案也都不是无缝漫游。商用ac+ap方案为了保持连接稳定,会设置为被动模式,并不是靠ac来指令ap剔除终端并将客户端移至另外的ap上。也就是说,即便你使用了商用的ac+ap方案,还是会出现离某一ap很近,但手机还是连接远端ap的情况。
但你可以做无线漫游,无线漫游和无缝漫游是两个概念。通过精确调整每一个ap的发射功率和掉线阈值,使终端在接近某一ap时,其他ap恰好连不上。无线漫游,因为是调整ap参数来使无线客户端掉线来实现在不同ap间切换,因此切换延迟比无缝漫游高。但优点是没有什么费用,只不过你得精确调整各个ap的参数,把各ap的发射功率调低。
在线bg5edy
只看该作者 14楼 发表于: 2018-04-29
回 lxecxw 的帖子
lxecxw:无缝漫游家庭环境使用的情况下基本不可能。支持的设备凤毛麟角,费用是天价。
市售常见的商业ac+ap方案也都不是无缝漫游。商用ac+ap方案为了保持连接稳定,会设置为被动模式,并不是靠ac来指令ap剔除终端并将客户端移至另外的ap上。也就是说,即便你使用了商用的ac+ap方案,还是 .. (2018-04-29 01:09) 回 lxecxw 的帖子
是的,无缝漫游代价太大,但可以使用带设置弱信号踢除功能AC的无线漫游,做的好的产品中间断开时间比较短,平常使用几乎让你觉查不到
离线m0294
只看该作者 15楼 发表于: 2018-04-29
不知道你所说的大户型是多大呢??华硕GT-AC5300+华硕RT-AC88U 2个一般能满足应用!!
https://cloud.video.taobao.com/play/u/1577744489/p/2/e/6/t/1/50083360320.mp4
华硕AiMesh智能WiFi控制,自己设置!!
离线stachonestar
只看该作者 16楼 发表于: 2018-04-29
乡下自建房,3层约400平。
华硕这个正在了解。
另外,设成相同SSID,切换延时在200ms也可以接授,就怕其中一个的信号已经很弱了,但只要有信号丫就不切换,搞得上网很痛苦。
离线ppc555
只看该作者 17楼 发表于: 2018-04-29
回 stachonestar 的帖子
stachonestar:乡下自建房,3层约400平。
华硕这个正在了解。
另外,设成相同SSID,切换延时在200ms也可以接授,就怕其中一个的信号已经很弱了,但只要有信号丫就不切换,搞得上网很痛苦。 (2018-04-29 10:05) 回 stachonestar 的帖子
几个k3刷openwrt 使用802.11r漫游效果不错
离线lxecxw
只看该作者 18楼 发表于: 2018-04-29
回 stachonestar 的帖子
华硕这个正在了解。
这种漫游相关要点(各ap信号强度和掉线阈值设置),上面楼已经介绍了,多实践一下吧,你欠缺很多经验。
离线m0294
只看该作者 19楼 发表于: 2018-04-29
回 stachonestar 的帖子
华硕这个正在了解。
主要看你的房间布局。灵活选择路由器数量即可!!当然如果需要布置的路由器过多建议用,GT-AC5300或者RT-AC88u当主路由,路由器与路由器之间用7类网线连接!!效果最好!!
[ 此帖被m0294在2018-04-29 21:44重新编辑 ]
