  • 110190阅读
  • 58回复
[手机]修复因自放电过深而休眠自保的锂电池【原创】 [复制链接]
离线wp2005wp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-03-11
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
    相信有很多人手中有不少无电压的手机锂电池,对于长期因各种原因不用的手机或存放时间长的锂电池,由于自放电的原因其电压会逐渐下降,当电压低于锂电保护板设定的最低阀值电压时(一般锂电在2.5V~3.0V不等),就会切断输出!此时,用万用表在锂电池外是测不出电压的,而且用手机充电或充电座充电激活也不行是充不进电的。这时轻易不要将手机电池判死刑抛弃或只拆保护板使用!如果你有一定的动手能力,此电池是可以修的!先拆开外包装塑料纸,大多是单面不干胶纸,有的是塑壳封装的,也可借助手术刀或锋利些的小刀辅助分出电池芯,注意不要割破电芯,特别是软包装的锂聚合物电芯,更不可将裸电芯正负极短路,一般电芯铝外壳为正极,测一下此时裸电芯两端电压,大多在2.0V~2.5V左右,甚至还有的低于1.0V,然后直接用原来在长汀论坛购的MM332G锂充电板,要求带过压保护、恒压恒流充电、充满能自停。充电时无需断开保护板与电芯,跳过保护板,直接用鳄鱼夹夹在锂电芯正负极上,对裸电芯充电。若电压过低保护板无法检测而被截止,到了3.2~3.6V,保护板才能检测到而开通输出。待电压回升后,一般超过3.6V就可以,但此时若用万用表测量经保护板后的电池触点电压,有的品牌电池仍会显示无电或电压很低,如诺基亚和摩托罗拉遇到的多,其触点电压均在2.5V以下,这时可用原充电座或手机继续充电激活,甚至有时还得不断用充电端正负电极碰触其电池触点,才能使电池触点有电压输出,笔者也曾试过用4.2V的万能充充电(不是对裸电芯)完全可行。经过上述折腾一般都能修复唤醒因自放电过深而休眠保护的锂电池。
在五年多时间里我曾替别人修复过因各种深度放电或长期存放休眠的锂电池无数。除遇到个别确因保护板损坏、电芯报废而不能修复的外,甚至还对不少0V电压的电芯修复唤醒过,其中有不少裸电芯电压在1V以下,这尤其对市面上难购到替代的电池或电芯异形专用锂电池等,不失为一种很好的解决方法。另外, 刚修复唤醒的电池其容量(待机时间)可能较小,需在多次使用中, 才能逐渐恢复上升, 当然修复的电池也不可能完全与新电池一样。每个人都要有一个正常心态对之。
总结一下步骤:
1. 先借助手术刀或锋利些的小刀辅助,拆开锂电池外包装不干胶纸或塑壳;
2. 拆出电池芯,操作时要细心,不要伤及电芯,对用塑壳封装的还要用毛笔蘸一点氯仿在连接处滴入,待溶解后才能打开,要求尽可能保证不损坏原塑壳
3. 跳过保护板(无需断开保护板) 用带过压保护,恒压恒流充电且充满自停的充电器直接对裸锂电芯充电,这一过程非常重要!
不可直接用万能充对裸电芯充电,以免出危险;
此处特别说明:
    本人充电板核心是用的日美上美MM1332G(美国半LM3622类同) ,是比较早期的锂电池充电控制集成电路,带过压保护,恒压恒流充电,充满能自停,缺点是无充满指示,但电路简洁,无需担心过充。另外,也可选用市面上曾大量出现的三星旅行充TAD039JBE(马来西亚产) 充电器 ,该充电器核心是使用智能VIPer12A芯片, 四根输出线红黑绿白 (注:也有的TAD039JBE充电器用的四根输出线是红黑蓝白) ,其中红(较粗线)+----为正极, 绿(较粗线)为负, 白线空置或与绿线并接,对电芯充完电后由红转灯为绿,该充电器除具备MM1332G的功能外,还具备如电池反接、短路保护等,其保护功能齐全。这两种充电器笔者都用过,而且很方便,关键是用的放心。
4. 待电压回升超过3.6V后,可暂时用胶带缠绕裸电芯隔离一下,再用原充电座或装入手机继续充电激活,待充完电自停;
5. 经检测试机正常后,再去除临时用的胶带,用原不干胶包装纸或塑壳复原,也可用氯仿或502封固塑壳完成修复
以上纯属个人实际维修经验所得, 供参考!其方法及手段不一定适合所有人, 个人可根据手中工具或材料灵活处理!
参考图:如诺基亚BL-5C(970mAh)电池的修复唤醒过程(仅部分图供参考)其它图片省略,请读者见凉
[ 此帖被wp2005wp在2011-03-11 22:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+20
离线terrylpf
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-11
离线wan06
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-11
离线江攀
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-12
离线con
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-16
离线antons
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-17
离线sky66110
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-19
回 4楼(con) 的帖子
离线zmic
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-17
离线wp2005wp
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-20
离线wp2005wp
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
